Lampes au sodium rôle d'un amorceur électrique
Question Forum Électricité : Lampes au sodium rôle d'un amorceur électrique
J'aimerai comprendre le fonctionnement des lampes au sodium haute pression, surtout celles utilisées pour l’éclairage public.
J'ai constaté que les luminaires sont constitués d’auxiliaires électriques, je parle bien sûr des appareillages : condensateur, amorceur, et ballast.
Je connais le rôle du condensateur et du ballast, mais en revanche j'aimerai bien savoir : Quel est le rôle de l'amorceur de façon général et si possible comment est-ce qu'il fonctionne ?
Note du modérateur : ce message provient de Côte d'Ivoire.
05 mai 2018 à 12:47
À ce jour 73 076 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de bricovideo.com
Déjeuner à la campagne, photo Patrice Faro. Lors d'une balade à Giverny j'ai pris le temps de tester un Sigma dp0 Quattro. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
05 mai 2018 à 13:18
Bonjour. Vous pouvez déjà regarder là https://sitelec.org/cours/abati/shp.htm
Ensuite vous approfondissez la recherche sur le net.
L'allumeur génère une impulsion de quelques kV et de quelques micro-secondes pour ioniser le gaz interne On trouve quelques renseignements ici concernant les caractéristiques usuels des allumeurs, sans détail sur ce qu'il y a à l'intérieur : Amorceurs pour lampes à décharge
Si vous en trouvez plus vous pourrez en faire part à la suite.
05 mai 2018 à 22:05
- 1. 2 lampes s'allument à tour de rôle
- N°16065 : Bonjour, Mon voisin a voulu modifier l'installation dans sa salle de bain. Il avait 2 interrupteurs, 1 pour la lumière et 1 pour la ventilation. Pour simplifier, il a voulu tout brancher sur le même inter. La ventilation...
- 2. Réguler l’intensité lampe éclairage public Sodium HPS
- N°21975 : Bonjour. Mon association a récupéré des éclairages public à lampe sodium HPS 100 Watts (orange). Nous sommes quelques uns à penser qu'il serait possible de mettre des variateurs pour baisser l’intensité...
- 3. Lampe sodium HP sur groupe électrogène
- N°21456 : Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a une section pour se présenter, je suis de Strasbourg, la cinquantaine et je bricole un peu, sans grandes connaissances mais disons que je n'ai pas peur d'essayer de réparer...
- 4. Lampes sodium 1000 W sur réseaux triphasés sans neutre
- N°5682 : Bonjour, je veux brancher 3 projecteurs de sodium de 1000 W, mais j'ai une alimentation de 380 V et je n'ai pas de neutre (3 phases + terre). Sachant que les lampes fonctionnent sous 220 V, comment faire cette installation ? Merci...
- 5. Branchement lampes sodium
- N°6154 : Bonjour, puis-je brancher 2 lampes sodium de 400W (avec balast) avec un câble d'alimentation rigide type ro2V 3g2.5 Il y a-t-il un risque de surchauffe via une prise électrique ? Merci de votre aide.
- 6. Conseils contacteur pour lampes haute-pression
- N°13242 : Bonjour tout le monde ! J'ai quelques questions à propos des contacteurs / relais puissance. Nous avons un circuit prises sur un fusible 16A avec section fils 2.5mm qui aboutit sur 7 prises ; Sur celle-ci il y a 2 lampes de...
- 7. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 8. Mes spots LED grillent à tour de rôle
- N°25087 : Bonjour, J'ai installé des spots LED encastrables 230V dimmables et ils grillent les uns après les autres, mais uniquement dans les petites pièces (2 ou 3 spots par point d'allumage). J'ai vérifié les connexions au niveau...
- 9. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 10. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
