Branchement lampes sodium
Astuces aux problèmes électriques : Branchement lampes sodium
puis-je brancher 2 lampes sodium de 400W (avec balast) avec un câble d'alimentation rigide type ro2V 3g2.5
Il y a-t-il un risque de surchauffe via une prise électrique ? Merci de votre aide.
01 septembre 2009 à 19:40
Bonjour. Une PC protégée par DJ 16 ou 20 A permet d'alimenter vos 2 lampes.
02 septembre 2009 à 09:17
- 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 2. Branchement lampes extérieurs
- N°24649 : Bonjour. J'ai une petite question et avis à vous demander. J'ai l'alimentation de mon portail motorisé qui arrive directement dans une boîte de dérivation (230V) à côté du moteur du portail. Celui-ci est alimenté en 24V...
- 3. Branchement 6 interrupteurs
- 4. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
- N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
- 5. Branchement va et vient et lampes extérieures
- N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
- 6. Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
- N°23682 : Bonjour. Je suis nul en électricité. Merci par avance de votre aide. J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V. Comment dois-je procéder ?...
- 7. branchement lampes en série ou en parallèle
- N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
- 8. Problème de branchement des lampes
- N°9051 : Bonjour, je viens d'acheter une maison ancienne et j'ai constaté dans mon couloir qu'il y avait 2 lampes commandées par 2 interrupteurs va-et-vient. Le problème est que si une des deux lampes grillent l'autre ne s'allume pas...
- 9. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 10. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
