Problème panne de fonctionnement d'un télérupteur
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6153
Questions Forum Electricite : Problème panne de fonctionnement d'un télérupteur
Bonjour, dans l'escalier de ma maison j'ai deux points lumineux avec deux télérupteurs en bas et en haut.
Le problème vient d'en bas puisque le télérupteur ne fonctionne pas.
Et celui d'en haut n'allume qu'un seul des points lumineux, j'ai tenté plusieurs inversions, en vain, et je suis assez déconcerté quand j'ouvre les interrupteurs et qu'il n'y a que 2 fils noirs. Est-ce normal ? Auparavant cela fonctionnait correctement et du jour au lendemain plus rien.
Merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
01 septembre 2009 à 17:50
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, oui c'est normal, les 2 fils noirs, votre problème se situe au tableau électrique, vous y retrouverez vos 4 fils noirs plus les départs des lampes sur un relais, c'est lui qui est HS ou juste un branchement desserré, il est protégé par un fusible. Cordialement.
30 avril 2010 à 01:44
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Problème de télérupteur
  • 3. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
    N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
  • 4. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
    N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
  • 5. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 7. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 8. Neutre commun problème télérupteur
    N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
  • 9. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
    N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
>>> Résultats suivants pour : Problème panne de fonctionnement d'un télérupteur >>>
tournevis testeurbricolage fusible porcelaine 2raccordement prise electriquetravaux tableau electrique
