Anomalies électriques maison de 30 ans récemment achetée
18189
Question Forum Électricité : Anomalies électriques maison de 30 ans récemment achetée
blanjean
blanjean
2 messages
J’ai aidé mon fils à démolir une cloison entre la cuisine et salle ; cloison qui avait été montée après la construction par les anciens proprio.
Un interrupteur dans la cloison qui commande la lampe au plafond de la cuisine…
Pas possible de couper totalement le courant au disjoncteur car chaudière vétuste qui risquait de ne plus démarrer.
Je bascule les 3 fusibles à cartouche des circuits éclairage ; quand j’en bascule un le néon du garage perd 50% de luminosité mais ne s’éteint pas !!!!
Ensuite lampe cuisine éteinte, je démonte interrupteur et là surprise un des 2 fils (le bleu en plus) est toujours sous tension !!! j’y perds mon latin !! cet interrupteur a certainement été installé avec un repiquage car entre la lampe et la cloison on voit divers trous mal rebouchés dans le plafond…
Sûrement pour tirer le câble vers la cloison.
Je n’ai pas eu le temps de faire d’autres investigations… mais lampe éteinte et toujours du courant sur un fil dans l’interrupteur et l’extinction à moitié du néon me posent problème.
Merci d’avance pour vos suggestions.
05 mai 2018 à 14:27
Réponse 1 forum-électricité
30 137 messages
Bonjour blanjean. Malheureusement il ne pourra y avoir de suggestion. A vous lire on comprend que l'installation est bricolée. Seule une intervention sur place avec vérification des circuits pourra venir à bout du problème. Un électricien malin et méthodique devrait être capable de remettre de l'ordre.
L'ancien propriétaire semble avoir pris beaucoup de libertés par rapport aux règles de l'art du métier. Et vous devez réparer.
...toujours du courant sur un fil ...(le bleu en plus) est toujours sous tension
La tension se définit entre deux conducteurs, et le courant passe dans un conducteur. Ici il y a des imprécisions.
Si vous utilisez un testeur à lampe néon ses indications sont difficiles à interpréter, car il peut s'allumer même sur un circuit ouvert. Ce n'est donc pas l'outil de base du dépanneur.
05 mai 2018 à 20:52
Réponse 2 forum-électricité
blanjean
blanjean
2 messages
Je suis blanjean : je réponds à GL.
C'est exact que je n'ai qu'un testeur dit pique phase... mais le problème a été décelé lorsque mon fils a touché un des 2 fils sortis de l'interrupteur donc dénudés ; il s'est pris une grosse décharge électrique...
Je suis conscient qu'il y a certainement des gros problèmes électriques dans cette maison récemment achetée... mon fils ne m'a pas demandé mon avis, comme d'habitude mais après c'est papa "si tu peux nous aider !!!"
Financièrement on est tous limités mais il faut assumer la sécurité de la famille de mon fils et de mes petits enfants... d'où mes inquiétudes... alors que j'ai été capable de faire toute l'installation électrique des pièces de mes combles... le tout sans problème et vérifié par un électricien.
Merci encore pour votre aide.
05 mai 2018 à 21:14
Réponse 3 forum-électricité
30 137 messages
Bien reçu blanjean.
En électricité sur un montage inconnu on ne fait confiance en rien, surtout pas en la couleur d'un conducteur bleu qui devrait normalement être le neutre. Votre fils a subi une électrisation, cela surprend et dans certains cas l'électrocution (phénomène irréversible) n'est pas loin. Gants isolants, outils isolants, lunettes voire casque avec visière pour protéger en cas de gros court-circuit dans un appareillage.
Donc il a pris ses responsabilités, il est grand non ? Vous pourrez lui rappeler les conditions de sécurité d'un métier où l'on n'a pas forcément les connaissances de base.
Si vous avez de l'expérience vous devriez être capable de détricoter l'installation si votre fils vous supplie à genoux. On laisse tomber le testeur sauf exception, on utilise un multimètre avec les fonctions voltmètre et ohmmètre (avec un long fil pour tester certaines continuités) et également une lampe témoin. Et papier crayon pour le dessin, et scotch avec feutre indélébile pour le repérage provisoire des conducteurs.
On évite de travailler sous tension, ce que votre fils a mal assimilé...
L'aide derrière l'écran est très limitée dans votre cas. Il faut "vous y mettre", mais si cela vous apparaît trop galère, il vaut mieux confier la recherche à un ami expérimenté ou un professionnel.
Intervenir sur une installation bricolée n'est jamais simple, et vous risquez d'y passer du temps.
En électricité domestique les schémas sont simples dès l'instant où on les a en tête. L'utilisation des couleurs multiples permet de réaliser de circuits où chaque couleur correspond à une fonction pour les circuits lumière. Facile dans le neuf.
05 mai 2018 à 21:48
Réponse 4 forum-électricité
Je pense qu'avant toute chose, il faut refaire le plan de toute l'installation en notant les couleurs pour être sur des phases et neutre, 30 ans ça nous fait remonter à 1990, ce qui à mes yeux est récent, la terre doit être présente aux prises de courant...
06 mai 2018 à 15:24
  • 1. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 2. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
    N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
  • 3. Gros problèmes électriques dans ma maison
    N°13142 : Bonsoir, Ma question est longue mais je relate tous les évènements. 11 Septembre : Dans la nuit, le différentiel 30mA disjoncte. Je le remets et je m'aperçois que le four ne s'allume plus. Le fusible du four a grillé....
  • 4. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 6. Anomalies diagnostic électricité avant achat maison
    N°18530 : Bonjour à tous, Nous nous penchons sur un premier achat, d'une maison de ville construite en 85, mais rénovée il y a 7 ans. Nous devions signer le compromis demain, et ce n'est que maintenant que nous arrive le diagnostic...
  • 7. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 8. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 9. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Anomalies électriques maison de 30 ans récemment achetée >>>
reglage telecommande porte de garage avidseninstallation electrique cuisinedouille avec interrupteurrajouter disjoncteur sur tableau electique
