Profil du membre lamorue
Membre inscrit lamorue sur le forum Électricité
lamorue
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Bonjour voici ma pièce jointe pour mon sujet rajout de prise électrique sur circuit existant.
En fait, sur mon disjoncteur, j'ai repéré un 'fusible ' qui n'alimente qu'un appareil, à l'autre bout, dans la cuisine. Cet emplacement n'est dédié qu'à la prise du micro ondes (le veinard).
Je me dis que rajouter une prise ne lui ferait pas de mal.
Il va juste falloir que j'ouvre toute la goulotte pour trouver qui appartient à quoi.
Ajout d'une prise électrique sur un circuit existant
03 septembre 2017 à 13:08
forum consulter ce sujet Ajout d'une prise électrique sur circuit existant
Merci pour vos réponses.
Alors voilà j'ai décidé de m'y attaquer ce week-end. En ouvrant la goulotte, voilà ce que je trouve. Voir photo.
Les fils sont heureusement regroupés en paquet par du Scotch... Mais lesquels couper ?
Le circuit électrique n'est malheureusement pas de toute simplicité...
D'autre part, je me pose des questions sur la section de fil à utiliser pour repartir vers ma prise. Tout en bas de la goulotte on voit une grosse section de fil. Au dessus tous les autres sont plus fins. Est-ce du 3x1,5mm rigide ou plus gros ?
Car je n'ai en ma possession (pour l'instant) que du 1,5mm x3 rigide.
03 septembre 2017 à 12:35
Voilà j'ai une goulotte qui part du disjoncteur et qui va alimenter différents éléments dans la cuisine.
Je souhaite rajouter une prise en dessous de ma télé pour brancher ma box sur une prise à part entière.
Seulement la prochaine prise est trop loin pour se repiquer dessus et en plus la fameuse goulotte passe dessous la télé.
Comment puis-je me repiquer aux fils de cette goulotte ?
P.S : Si vous voulez je fais un schéma.
19 août 2017 à 14:30
Ah oui OK un interrupteur quoi.
Mais du coup il me faudrait doubler le câble d'alimentation et avoir un interrupteur pour chaque série de tube fluo ?
C'est bien cela ?
07 avril 2013 à 13:08
forum consulter ce sujet Problème enseigne néon
En terme de ballast électronique, ce serait un modèle comme celui là, permettant un montage de 2x18w par ballast ?
www.francelampes.com/ballast-electronique-l-2x1824w-230v-tridonic-z-14473.html
06 avril 2013 à 16:08
Bonjour merci,
Une question. Où trouve-t-on ces inters et comment les monte-t-on ?
06 avril 2013 à 13:01
Bonjour et merci pour votre réponse.
Quand j'ai acheté les Osram st111, j'ai regardé sur l'emballage et, les watts étant bonnes et rien n'étant spécifié sur le montage en série ou non, ben je n'avais effectivement aucune raison de me méfier.... j'ai compris mon erreur en remettant de vieux starters....
En plus, les supports de starters étaient morts également... bref, c'est rentré dans l’ordre.
Par contre deux petites questions : puis-je monter un interrupteur sur le câble d'alimentation ou un variateur comme sur une lampe halogène ? Car 4x15W c'est sympa mais je n'ai pas une boucherie...
Autre chose, du coup je n'ai pas de terre qui passe par mes montages en série c'est grave ?
En même temps je ne vois pas trop à quoi la connecter vu qu'à chaque fois il n'y a que deux entrées ou sorties.
05 avril 2013 à 20:13
Je me permets de lancer ce nouveau post car j'ai un problème sur une configuration 4 tubes en série d'une enseigne lumineuse.
J'ai récupéré une vieille enseigne lumineuse de boucherie. elle est composée de 4 tube fluo + 4 starters + 2 ballasts. le tout avait du faire la guerre car à l'ouverture, deux tubes sur 4 étaient explosés.
Donc j'ai changé les 4 tubes fluo t8 , les 4 starters et les deux ballasts sont également neufs...
J'ai également refait une partie du câblage et au final ça donne comme sur le schéma montré par Bob (sur ce même forum), mais x2, par contre, je n'ai pas changé les supports des starters et j'ai connecté les tubes grâce à des sucres, comme ça l'était à l'origine et non pas avec des douilles g13.
les starters sont des Osram st111 et les tubes fluo, des Sylvania luxline plus15w chacun.
Les ballasts font 36w prévu pour le montage série.
J'ai également mis un câble d'alimentation neuf en 3 x1,5mm² souple et une prise au bout
résultat, ben rien ne marche, rien ne s'allume et là je comprends plus rien....
quelqu’un aurait-il une idée ?
Autre question, du coup, ou dois-je connecter mon fil jaune/vert arrivant du câble d'alimentation ?
A savoir ou le mettre sur les ballasts ? et sur les tubes ?
04 avril 2013 à 12:06
Petite précision,
Le deux ballasts sont des 36W adaptés au montage série (1x36W ou 2x18W) ; et mes néons sont des 15W quant aux starters, ce sont des Osram st 111.
04 avril 2013 à 10:46
Je me permets de relancer ce post car j'ai un problème sur une configuration similaire.
Donc j'ai changé les 4 tubes fluo T8, les 4 starters et les deux ballasts sont également neufs...
J'ai également refait une partie du câblage et au final ça donne comme sur le schéma montré par Bob, mais x2, par contre, je n'ai pas changé les supports des starters et j'ai connecté les tubes grâce à des sucres, comme ça l'était à l'origine et non pas avec des douilles G13.
J'ai également mis un câble d'alimentation neuf en 3 x1,5mm² souple résultat, ben rien ne marche, rien ne s'allume et là je comprends plus rien....
Quelqu’un aurait-il une idée ?
04 avril 2013 à 09:53
