horloge digitale sur chauffe-eau heures creuses
256
FAQ Question électricité : horloge digitale sur chauffe-eau heures creuses
Bonjour, je viens de brancher une horloge digitale sur mon chauffe-eau pour bénéficier des heures creuses. Mais, que le contacteur soit en position fermée ou ouverte, il ne chauffe pas. Dois-je attendre l'impulsion EDF, et si oui comment le faire fonctionner en marche forcée ?
Une horloge digitale ?
Vous voulez dire un programmateur indépendant électronique ou un relais heures creuses branché sur la commande EdF ?
En tout cas, si le chauffe eau ne chauffe pas, soit vous n'attendez pas assez longtemps, soit sa résistance ou le circuit a des soucis. A contrôler.
05 mai 2008 à 01:10
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Horloge Digitale pour chauffe-eau
    N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
  • 3. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 5. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 6. Mise en route chauffe-eau heures creuses
    N°2189 : J'aimerais savoir comment est commandé la mise en route de mon chauffe-eau pendant les heures creuses et si j'ai besoin d'un deuxième câble d'alimentation pour la marche forcée ? Merci.
  • 7. Branchement horloge modulaire heures creuses sur chauffe-eau
    N°929 : Je recherche les schémas de branchement d'une horloge modulaire heures creuses sur chauffe-eau. J'ai mis un disjoncteur 2 A en protection de l'horloge, le chauffe-eau est lui protégé par un 20 A, je voudrais juste le schéma de...
  • 8. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
    N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
  • 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 10. Installer programmateur heures creuses pour chauffe-eau
    N°2172 : Bonjour, est-il possible de brancher un chauffe-eau électrique sans passer par le contacteur jour/nuit, mais simplement en installant un programmateur avec les heures creuses bien sûr. Merci de vos futurs conseils.
>>> Résultats suivants pour : horloge digitale sur chauffe-eau heures creuses >>>
fournitures travaux electriquenorme distance boitier electrique tuyau d eautableau electrique hager tableau boitier prises electriques
