Est-il obligé installer un différentiel pour chambre froide
3773
Forum installation électrique : Est-il obligé installer un différentiel pour chambre froide
Bonjour, je possède une chambre froide branchée en tri, ça disjoncte de temps en temps. Il y avait un différentiel 30 mA; j'ai mis un 300mA à la place mais ça continue à sauter.
J'aurais voulu savoir si il était obligé d'avoir un différentiel sachant que c'est dans un fournil donc un local commercial, mais non accessible au public, et si ça pourrait éviter de disjoncter ? Merci. Loïc.
11 avril 2008 à 01:17
Si votre disjoncteur saute (quelle que soit sa sensibilité), c'est que vous avez un problème ; vouloir le contourner en enlevant les protections est particulièrement dangereux. Il ne s'agit pas de savoir si le disjoncteur est obligatoire ou pas, car c'est votre sécurité qui en dépend !
11 avril 2008 à 15:13
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre description de votre problème traduit un défaut d'isolement ; si vous ôtez la protection différentielle au niveau de la chambre froide, la protection différentielle en amont (peut être le disj général) déclenchera ; je pense qu'il vaut mieux rechercher et éliminer ce défaut d'isolement.
Conseils installation électricité 3
Il faut regarder l'équilibrage des phases si elle a été bien faite. C'est à dire que chaque phase absorbe le même courant, ou changer le disjoncteur par un différentielle avec bloc vigi. Ce qui permettra de séparer les défaut due au courant de fuite et ceux d'un court-circuit. Enfin ça peut venir d'une terre défectueuse.
11 avril 2008 à 23:23
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Chambre froide négative tri 400v 5 kW et choix du disjoncteur
    N°8054 : Bonjour à tous On m'a installé une chambre froide négative de 3 m² 5 KW triphasé 400v. L'électricien a tiré un câble 5G2.5 mm² et, pour protéger celle-ci il a mis un disjoncteur tétra 20 A courbe D de marque Hager, qu'il...
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 5. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
    N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
  • 6. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
  • 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 8. installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 10. Installer un inter différentiel Merlin Gerin 23158
    N°8464 : Bonjour. Je dois installer un inter différentiel Merlin Gerin de référence 23158. L'arrivée et le départ sont tous les deux en haut. De quel côté se fait l'arrivée, à gauche ou à droite ? En ce qui concerne la protection...
>>> Résultats suivants pour : Est-il obligé installer un différentiel pour chambre froide >>>
branchement moteur electrique 220brancher moteur electrique 220voiture electrique rechargepanne filiere electrique virax
