Profil du membre G83
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit G83 sur le forum Électricité
G83
Bonsoir à tous.
J'ai démonté complètement la platine du coffret dimanche, plus simple pour analysé la chose et les composants.
J'ai commandé un contacteur et relais thermique sur EBay ainsi que le pont de diodes en ligne qui viens sur la platine relais de commande en liaison avec les sondes au fonds du forage. 38 € les 3 composants.
Les contacts du Lc1 étaient complètement hs ( usé, noir et charbonnés ) 45 ans de services !!!
J'attends la livraison, je raccorde le tout et reprends mes essai sur la pompe.
Un coffret neuf c'est dans les 460 € sans le relais thermique sleepysleepy
Faisant un bonne action pour ma voisine de 87 ans, elle va s'en tiré pour pas trop chère et retrouver son robinet d'arrosage.
En tout cas merci pour vos quelques infos, je vous tiendrai informés de la suite après remontage.
Je reste conscient que l'installation est d'époque !!!! peut être pas aux dernières normes mais il y à 10 jour ça fonctionnait.
Il y à des fusibles sur chaque phases et un 30 mili sur le 380 v, le tuyaux de la pompe est raccordé à la terre.
04 avril 2017 à 17:24
forum consulter ce sujet Problème tableau électrique pompe de forage
Re bonjour à tous.
J'ai trouvé ça sur EBAY, pensez-vous que je puisse remplacer mon LC1 par : un contacteur LC1D80 3p 125A bobine 24V Schneider et conserver mon LR1 D09.
25 mars 2017 à 18:01
Bonsoir Zak,
Peut-être contrôler votre contacteur de cumulus qui s'enclenche automatiquement vers 23h00 par une impulsion EDF sur votre câble pilote ??
Ou éventuellement une micro fuite sur le tuyau d'alimentation en eau du réfrigérateur US s'il a la fonction glace et eau fraiche, ça c'est produit chez moi.
24 mars 2017 à 23:33
forum consulter ce sujet Différentiel qui saute 30 mA
J'adresse 3 photos du tableau peut-être que certains lecteurs reconnaitront mon installation.
tableau électrique pompe de foragetableau électrique pompe de foragetableau électrique pompe de forage
24 mars 2017 à 09:59
Merci GL pour votre réponse.
Je pense quand même pouvoir me débrouiller seul.
J'ai déjà consulté pas mal de sujets sur le site concernant les raccordements et schéma en 380 volts avec utilisation d'un moteur. Je suppose que cela vient de la bobine en 24 volts du LC1 qui est HS ou de la commande par les sondes.
23 mars 2017 à 23:59
Je me retrouve bloqué avec mes compétences devant mon tableau électrique de pompe de forage qui est de 1975.
L'alimentation venant de mon habitation est en 380 V câble raccordé sur le haut de LC1.
La pompe en 380 V raccordé sous LR1.
Le LC1 - D 093 a une bobine en 24 volts.
Le LR1 - D09 va de 4 à 2.5 ampères.
Ma cuve de 300 litres est équipée avec un pressostat qui coupe la pompe à 3,5 bars.
Depuis 2 jours ma pompe fonctionne seulement quand je pousse manuellement le contacteur sur LC1 avec un tournevis.
Auparavant quand j'ouvrai un robinet elle s'enclenchait automatiquement pour remplir ma cuve tampon.
Il y a aussi 3 sondes qui descendent au fond du forage.
Je ne sais pas de quoi ça peut venir ??? Ni quoi contrôler avec mon testeur.
Merci de vos réponses.
23 mars 2017 à 19:12
