Connecter ballon d'eau chaude sur Calybox 230
16631
Question Forum Électricité : Connecter ballon d'eau chaude sur Calybox 230
cjp
cjp
4 messages
J'ai installé une Calybox 230 à la place d'un GP500.
Problème pour connecter mon ballon d'eau chaude, ce dernier fonctionne avec un connecteur J/N MONO.
J'ai deux fils qui étaient connectés sur le GP500 que je n'ai pas connecté sur la Calybox un fil rouge (phase) et un noir qui va sur le connecteur J/N.
Sur la Calybox j'ai une entrée S4, que dois-je connecter sur cette S4 ?
Merci de votre réponse.
23 mars 2017 à 16:52
Réponse 1 forum électricité
11 004 messages
Effectivement, le GP500 proposait un contact sec alors que le Calybox délivre une sortie sous tension.
Il suffit de mettre le fil noir sur S4 et de ne pas utiliser le fil rouge en provenance du disj 2A.
Attention, il faut que le neutre qui alimente le contacteur J/N soit le même que celui du Calybox.
Schéma ballon d'eau chaude sur Calybox 230
23 mars 2017 à 22:52
Réponse 2 forum électricité
cjp
cjp
4 messages
24 mars 2017 à 12:22
Réponse 3 forum électricité
cjp
cjp
4 messages
Sur la Calybox 230 puis-je régler le mode auto zone par zone ?
25 mars 2017 à 11:46
Réponse 4 forum électricité
C'est à dire ?
Vous avez 3 zones de programmation.
Chacune a ses propres horaires.
25 mars 2017 à 12:02
Réponse 5 forum électricité
cjp
cjp
4 messages
Merci pour tout.
Tout fonctionne bien.
cjp
25 mars 2017 à 17:18
  • 1. Calybox 230 et ballon d'eau chaude
    N°21600 : Bonjour. Je suis en train de refaire un studio sous combles. Pour faire simple, mis à part les murs et le toit, tout a été refait. Il fait environ 26 m². Il est équipé de 3 chauffages électriques, respectivement 1000...
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 4. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 5. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 6. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 7. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 8. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 9. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 10. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
    N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
>>> Résultats suivants pour : Connecter ballon d'eau chaude sur Calybox 230 >>>
