Branchement pressostat triphasé avec boitier de protection
23118
Question Branchement Électrique : Branchement pressostat triphasé avec boitier de protection
Matshop
Matshop
C'est pour une demande de confirmation sur le branchement d'un pressostat sur un boitier Calpeda PFC-T 16A (pompe triphasée).
Le manuel Calpeda ne contient aucun diagramme de branchement. J'ai retrouvé un schéma sur une ancienne doc ne correspondant pas tout à fait à mon modèle.
Une image vaut mieux qu'un long discours, pouvez-vous s'il vous plaît me confirmer que mon schéma de branchement en pièce jointe est correct ?
Merci par avance pour vos réponses.
branchement pressostat
26 novembre 2022 à 22:59
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le contact du pressostat se branche en série dans le circuit de commande de la bobine.
Bonne continuation.
27 novembre 2022 à 06:19
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Installation contacteur pompe triphasé et pressostat
    N°22513 : Bonjour. Je dois refaire la liaison entre un pressostat Watertech presscontrol, une pompe de surface dab151t et un contacteur triphasé LE1D09V7. Je n'ai pas de formation d'électricien, mon grand père qui n'est plus très...
  • 6. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 7. Branchement boitier de commande puisard
    N°22960 : Bonjour. J'essaie de brancher ce boîtier qui est en triphasé sans neutre. J'ai trouvé le schéma mais il est en monophasé. A savoir que le boîtier était précâblé et quand j'appuie sur le bouton vert, la pression monte...
  • 8. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 9. Branchement condensateur compresseur
  • 10. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
>>> Résultats suivants pour : Branchement pressostat triphasé avec boitier de protection >>>
