Détecter un échauffement sur un câble trop long section trop petite
Question Forum Électricité : Détecter un échauffement sur un câble trop long section trop petite
Lorsqu'il y a échauffement de câble à cause d'un câble trop long et/ou une section trop petite, les traces d'échauffement se voient plutôt au niveau du disjoncteur ou du récepteur ?
24 mars 2024 à 14:08
Je dirais, nulle part.
C'est le câble entier qui s'échauffe, pas forcément la connexion (sauf si elle est mal serrée).
24 mars 2024 à 15:10
- 1. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 2. Perte de puissance sur câble électrique trop long
- N°15255 : Bonjour, J'ai procédé à l'installation d'une prise de courant dans un parking depuis un appartement au deuxième étage ce qui a entrainé le déroulement d'un câble assez long (environ 25 mètres). Ceci implique une...
- 3. Section câble à définir
- 4. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 5. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 6. Câbler un tableau divisionnaire
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- 8. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 9. Température câble en fonction de la section et de l'intensité
- N°12973 : Bonjour, J'ai essayé de trouver une réponse claire, mais sans véritablement de succès. Il faut dire que le forum contient tellement de questions et de réponses que ce n'est pas évident. Si on se réfère à la norme on...
- 10. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
