Problème contacteur qui chauffe
Question Forum Électricité : Problème contacteur qui chauffe
Je souhaitais vous demander si cela est normal que mon contacteur Legrand (qui a moins de 3 ans) chauffe à l'arrière.
En effet, en retirant le panneau du tableau électrique pour vérifier que tout était en ordre, j'ai remarqué que le contacteur était chaud à l'arrière.
À l'aide d'une caméra thermique, j'ai pu constater une température de 40 à 42°C.
Est-ce normal ?
Ce contacteur est alimenté par le compteur EDF et des panneaux solaires.
Une horloge le commande pour qu'il fonctionne en journée, lorsque le soleil est le plus fort.
Est-ce normal ?
24 mars 2024 à 17:00
Bonjour Fritz983.
Que ce soit l'avant ou l'arrière cela ne nous dit rien.
Citation :Ce semble beaucoup. L'échauffement dépend de l'intensité du courant commuté, de la fréquence de commutation, de l'intensité assignée du contacteur.
Est-ce normal ?
24 mars 2024 à 20:44
Un contacteur pour chauffe-eau, cela chauffe toujours un peu.
Reste à voir si c'est au-delà de l'habituel.
Vous avez vérifié le serrage des connexions ?
24 mars 2024 à 23:31
Bonjour, merci de vos réponses, c'est un contacteur Legrand 25 A comme celui de la photo.
Il alimente un cumulus de 200 litres qui fait 3000W.
Bien en fait je l'ai remarqué car sur la caméra, le point chaud, 40°C est a l'arrière du contacteur, l'avant est normal.
Après personne ne regarde ces modules avec une caméra thermique!!!
J'ai tout vérifié, même les branchements.
Au delà de l'habituel je ne sais pas, je ne l'avait jamais regardé auparavant. Il n'y a pas une plage de température de fonctionnement pour ces contacteurs ???
25 mars 2024 à 05:22
Bon, je me répond à moi même, cela pourra intéresser d'autres personnes.
Je viens de contacter Legrand par téléphone et selon eux, le contacteur a une plage de température allant jusqu'à 60 °C, ce qui est indiqué dans la notice d'utilisation selon la puissance du cumulus.
Donc dans mon cas, tout a fait normal.
25 mars 2024 à 16:39
Bien vérifier les serrages entrée / sortie du contacteur.
25 mars 2024 à 17:02
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 3. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 4. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 6. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 7. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
- N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
- 8. Problème contacteur bipolaire chauffe-eau
- N°21951 : Bonjour à tous. Depuis quelques jours j'ai un problème avec la chauffe de mon chauffe-eau électrique, il est bien entendu relié à un contacteur bipolaire. Le problème c'est que le chauffe-eau chauffe uniquement quand le...
- 9. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 10. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 11. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
