Problème contacteur bipolaire chauffe-eau
21951
Questions / Réponses Électricité : Problème contacteur bipolaire chauffe-eau
Stepk01
Stepk01
8 messages
Depuis quelques jours j'ai un problème avec la chauffe de mon chauffe-eau électrique, il est bien entendu relié à un contacteur bipolaire.
Le problème c'est que le chauffe-eau chauffe uniquement quand le contacteur est sur la position forcée I, il ne chauffe plus la nuit sur la position Auto.
Est-ce que selon vous c'est le contacteur qui est mort ou il peut y avoir un problème autre part ?
S'il était mort est-ce que la position I fonctionnerait quand même ?
Autre question, savez-vous à quoi peuvent servir les vieux équipements des photos jointes ?
Stéphane.
problème contacteur bipolaire chauffe-eauproblème contacteur bipolaire chauffe-eauproblème contacteur bipolaire chauffe-eau
08 mars 2022 à 09:58
10 976 messages
Soit il y a un souci au niveau du circuit de commande.
Soit il y a un souci au niveau du contacteur.
Vous vérifiez le bon fonctionnement, il faut alimenter avec la phase du disjoncteur 2A, une des bornes A1 ou A2, mais sur votre photo on ne voit pas bien laquelle.
Faites en une autre vue de dessous car il ne faut pas se tromper sinon court-circuit.
Au milieu je ne sais pas.
A droite un transfo. Pour une sonnette ? ou autre.
08 mars 2022 à 10:52
Stepk01
Stepk01
8 messages
Merci pour votre retour.
Ci-joint la photo du dessous.
branchement contacteur bipolaire
08 mars 2022 à 10:57
Develek
Develek
Je pense qu'il s'agit d'un problème avec le contacteur.
Comme CMT le dit, pour tester si le contacteur jour/nuit fonctionne bien, il faut alimenter la borne A2 avec une phase directe (contient en permanence du courant). La borne 4 doit en être une. Donc il faut :
1. Mettre le contacteur sur Auto
2. Ponter 4 avec A2
3. Vérifier que ça chauffe (le courant à la sortie du contacteur : borne 2)
Si ça ne chauffe pas le contacteur est mort.
P. S. : D'après les couleurs la phase directe doit être le 4 mais pas impossible que 2 et 4 soient inversés.
J'espère avoir été utile.
Meilleures salutations.
David
08 mars 2022 à 11:49
10 976 messages
Le rouge et le marron qui sont devant, vous voyez où il vont ?
En théorie un des deux doit aller sur le disj 2A, mais il faudra être certain duquel et savoir si c'est sur la borne de phase ou la borne de neutre.
08 mars 2022 à 11:54
Stepk01
Stepk01
8 messages
Vous verrez sur la photo que le fil rouge (4) part vers le disjoncteur 2A, et le fil marron (2) part vers le boitier Linky (enfin je suppose).
Je ne peux pas retirer le cache où il y a le disjoncteur principal (EDF) et le boitier Linky mais ça part dans ce sens.
08 mars 2022 à 13:43
10 976 messages
OK, donc vous mettez un fil entre le neutre du disj 2A et la borne A1 du contacteur et vous regardez si en mode auto le contacteur s'enclenche.
Si oui c'est que le problème est quelque part au niveau du Linky (mais j'espère que vous avez vérifié).
Si non, contacteur probablement HS.
Autre point : vérifier tous les serrages : disj 2A, contacteur, Linky.
08 mars 2022 à 19:35
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 3. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 5. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
  • 6. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 7. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 8. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 9. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 10. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
>>> Résultats suivants pour : Problème contacteur bipolaire chauffe-eau >>>
