Profil du membre spytech2
Membre inscrit spytech2
spytech2
a posté 347 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui, il est possible que je vous envoie des exemples de programmation si vous n'avez pas trouvé la solution.
Dites-moi simplement.
18 juin 2024 à 22:04
forum consulter ce sujet Programmation mise hors service alarme Galaxy Honeywell sur le forum Sécurité
Je pense qu'une Honeywell Galaxy Flex 20 pourrait vous convenir.
Elle est facile à programmer et peu coûteuse.
Vous pouvez utiliser des télécommandes, une application mobile et un logiciel de programmation sur PC.
18 juin 2024 à 21:48
forum consulter ce sujet Remplacer centrale d'alarme par un modèle connecté sur le forum Alarme
Veuillez préciser le modèle de votre sirène et faites un petit schéma de votre raccordement.
18 juin 2024 à 21:46
forum consulter ce sujet Problème sirène HP375M Elkron sur Honeywell Galaxy 2 sur le forum Alarme
Avez-vous toujours besoin d'un clavier ?
21 janvier 2024 à 23:49
forum consulter ce sujet Recherche clavier septam Harmonia 2281 sur le forum Alarme
Voici : https://mega.nz/file/T5FAVDgI#1nVc-4vhV_hXMtuOx6baVbK7-kyjHGbIbEafivfijl4
21 janvier 2024 à 23:46
forum consulter ce sujet Recherche firmware Paradox MG6250 sur le forum Alarme
Ce type de transmetteur il sont disponible et fait le même boulot et très facile a géré via leur interface web.
https://www.alarmepenet.fr/transmetteur-gsm/530-transmetteur-gsm-altec-vocal-.html
09 août 2023 à 01:50
forum consulter ce sujet Recherche Vocalys MX L IP neuf ou excellent état sur le forum Alarme
Plusieurs possibilités sont à envisager : soit un câble bus qui relie la carte est défectueux, soit la carte est hors service.
Sinon, dans un premier temps, il est conseillé de faire la mise à jour de la centrale.
Dans la plupart des cas, cela résout le souci.
10 mars 2023 à 00:11
forum consulter ce sujet Alarme Galaxy Flex problème liaison IP sur le forum Alarme
Au vu des soucis, je pense qu'il serait nécessaire de changer la pile de sauvegarde. En effet, la Galaxy fonctionne avec une mémoire volatile, donc sans cette pile, si la centrale n'est plus alimentée, toute la programmation sera effacée. Une pile faible peut expliquer la perte partielle de programmation.
03 mars 2023 à 20:56
forum consulter ce sujet Message alerte suite à hard reboot sur GD-48 sur le forum Alarme
Quelle procédure suivez-vous ?
Normalement, il faut utiliser un convertisseur hexadécimal pour enregistrer la télécommande.
21 janvier 2023 à 18:29
forum consulter ce sujet Programmation télécommande TCC800M Honeywell sur le forum Alarme
Il faut ouvrir les sirènes et débrancher les batteries sirènes et centrale, puis déconnecter la centrale électriquement.
Il vous faudra un casque anti-bruit car ça va sonner quand vous allez ouvrir les éléments.
13 janvier 2023 à 21:26
forum consulter ce sujet Neutraliser alarme Elsa Tervis domus 2 vieille installation sur le forum Alarme
Salut.
Si toujours dispo et que tu peux envoyer je veux bien. :p
13 janvier 2023 à 21:22
forum consulter ce sujet Don détecteurs incendie sur le forum Alarme
OK pas besoin de réinitialiser, il faut juste brancher sur la sortie 2 et passer la sirène en sirène extérieure.
15 novembre 2022 à 21:55
forum consulter ce sujet RAZ alarme Galaxy Flex 20 sur le forum Alarme
Globalement si vous avez des notions en alarme et que vous lisez le manuel intégralement de façon à comprendre le système, vous pouvez choisir une Galaxy Flex 20 avec un module RF portal pour la partie sans fil et une carte TCIP et ça le fera et on peut vous aider.
Sinon voyez avec Ajax en sans fil ça fonctionne très bien et facile à programmer.
15 novembre 2022 à 21:14
forum consulter ce sujet Honeywell Galaxy Flex installation programmation sur le forum Alarme
Il faut faire un shunt de la zone 1 puis démarrer la centrale et ensuite retirer le shunt, cela va la réinitialiser.
Si vous avez le code installateur vous pouvez le faire depuis le menu 51-17 puis choisir réinitialisation par défaut.
15 novembre 2022 à 21:09
Sois mauvais dimensionnement (isolation surface ect) sois un manque de charge a vérifié.
Visiblement c'est un bi spli donc la puissance du groupe extérieur et une chose mais ce qui et important c'est la puissance des unités.
Mais pour moi c'est certainement un soucis de charge il faudrait brancher les mano sur la clim et voir ce qui ce passe si vous êtes pas pro faite appelle car vous même sans matériel c'est difficile de vérifié ce genre de soucis.
04 novembre 2022 à 00:48
forum consulter ce sujet Chauffage insuffisant par grand froid clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Station de récupération faite intervenir un professionnel vous n'avez pas le droit de manipuler les fluide de climatisation en tant que particulier.
04 novembre 2022 à 00:31
forum consulter ce sujet Impossibilité de rapatrier gaz R410A Hitachi RAK-18NH6 sur le forum Climatisation
Voici les mises a jour
pcs265
https://mega.nz/file/rs0GDAZR#VuMk54lMNiJnQ_-EpkSmEBKBUAtheEUJHhUB5gZCE4o
rtx3
https://mega.nz/file/T8ERQaCY#kh-3Lg7fUeVaXNBCjM-1ufTSfPwwmEX9y9jLy3_9FQk
sp7000
https://mega.nz/file/D5tAUTzS#aqAQX8FR6UrTHap9bRhMAn___Ij6b4NVTNuKpBgG57I
03 septembre 2022 à 02:32
forum consulter ce sujet Recherche Firmware Paradox SP7000 sur le forum Alarme
Voici la mise à jour :
https://mega.nz/file/Hx0G0Jib#gXVCY0avXoV8w5JPkgnqM6AKtqE8Y_T5yD3laBh6TOQ
03 septembre 2022 à 02:00
N'importe quel système d'alarme nfa2p qui sont certifié contre ce genre de chose.
20 juillet 2022 à 07:46
forum consulter ce sujet Quelle alarme avec sirène extérieure autoprotégée en brouillage sur le forum Alarme
Vérifiez vos alimentations 12V et câble bus si tout est OK le clavier est certainement HS.
04 avril 2022 à 00:30
forum consulter ce sujet Clavier TM70 ne s'allume pas alarme MG5050 sur le forum Alarme
Passer par ip et un peux plus compliqué que ça il vous faut une boitier ip/analogique et un compte sip chez un fournisseur.
Le plus simple et de passer par une passerelle GSM vous aurez juste besoin d'une carte sim.
Terminal sans Fil Fixe GSM SIM
27 février 2022 à 16:18
forum consulter ce sujet Brancher RJ45 sur alarme Daitem sur le forum Alarme
OK votre problème ressemble fortement à un souci de DTMF;
Avez-vous déjà essayé de redémarrer la centrale ?
18 février 2022 à 23:05
forum consulter ce sujet Problème acquittement Paradox SP6000 transmetteur PCS250 + VDMP3 sur le forum Alarme
Quelle ligne utilisez-vous analogique ou ligne via une box internet ?
18 février 2022 à 22:40
Donnez-nous votre accord au forum, en répondant à ce message, pour qu'il me donne votre adresse mail afin que je vous envoie les mises à jour.
18 février 2022 à 22:37
forum consulter ce sujet Erreur 17 alarme Paradox MG6250 sur le forum Alarme
Avez vous essayer un redémarrage de la central ? déconnecté la batterie et le secteur pendant 2 minutes des fois il peux y a avoir des bug au niveau de la communication.
Pour ce qui et de la sortie du mode installateur laisser toujours un ap ouvert pendant le travaille cela évite beaucoup de soucis et elle ne sortira pas seul du menu tant que cette ap ne sera pas fermer.
15 février 2022 à 00:21
forum consulter ce sujet Visonic powerMax Pro message brouillage système sur le forum Alarme
Avec ce transmetteur ça fera le travail :
https://www.alarmepenet.fr/transmetteur-gsm/150-switch-altec-gsm-12v.html
31 janvier 2022 à 16:24
forum consulter ce sujet Galaxy 60 remplacement module téléphonique par module box internet sur le forum Alarme
Vous pouvez installer un mod TCIP, c'est en fait une carte IP qui fonctionne uniquement en ethernet et configurer les notifications push.
Sinon installer un transmetteur GSM avec une carte SIM et du coup vous recevrez un appel en cas de déclenchement, cela reste le plus fiable.
25 janvier 2022 à 22:02
Rectification sa vous coutera moins cher de changer la carte de la central que d'acheter la spi key
09 janvier 2022 à 01:32
forum consulter ce sujet Souci alarme Galaxy Dimenson en anglais sur le forum Alarme
Il vous faut une clé spi key + le programmateur et et le firmware de la Galaxy français si vous n'avez pas sa vous coutera moins cher que la carte.
09 janvier 2022 à 01:31
Oui c’est ça, vous faites une copie de la programmation, la sauvegarde ensuite un factory reset et vous renvoyez la programmation.
30 novembre 2021 à 06:20
forum consulter ce sujet Défaut sur centrale Paradox Evo192 sur le forum Alarme
Ouvrir les sirènes sa va sonner débrancher les batterie puis ensuite couper la batterie + secteur de la central et tous sera déconnecté.
27 novembre 2021 à 18:24
forum consulter ce sujet Désactivation définitive alarme buisson PC510 sur le forum Alarme
Fait un redémarrage électrique de la central sinon mise à jour vous faite un raz et réinjecter la programmation.
27 novembre 2021 à 18:20
Normalement il faut appuyer sur la petite languette en bas ou au dessus du contact (tout dépend du sens du détecteur) il n'y a pas de vis.
07 septembre 2021 à 17:58
forum consulter ce sujet Ouvrir un détecteur magnétique Verisure sur le forum Alarme
Voici les deux documentations
Notice installation Siemens Sintony SI120F
Manuel d’utilisation Siemens Sintony SI120F
02 août 2021 à 11:28
forum consulter ce sujet Recherche notice alarme Siemens Sintony SI120F sur le forum Alarme
Cela veut dire que vous avez des équipements qui ne sont plus vue par le système certainement a cause de pile HS.
29 juillet 2021 à 01:12
forum consulter ce sujet Alarme Paradox MG6250 perte de supervision sur le forum Alarme
Essayez de contacter le fabricant pour voir s'il est possible de mettre à jour la centrale en version 20.
25 juillet 2021 à 15:38
forum consulter ce sujet Compatibilité détecteur de fumée SMD429 alarme Visonic sur le forum Alarme
Vous nous déclarez les éléments dans la centrale le rtx3 sert uniquement pour une extension du signal RTS donc pas besoin.
Pour les zones oui il faut utiliser les secteurs, un seul si vous armez tous plusieurs si vous voulez faire des séparations par exemple zone nuit ou autre.
25 juillet 2021 à 15:36
forum consulter ce sujet Déclaration appareils sans fil dans EVO192 sur le forum Alarme
Contactez votre télésurveilleur qui s'occupera du déplacement.
25 mai 2021 à 22:44
forum consulter ce sujet Déplacement de la centrale d'alarme Birdie sur le forum Alarme
Vous pouvez le remplacer par n'importe quel détecteur filaire.
11 avril 2021 à 02:51
forum consulter ce sujet Pièce détachée alarme TP4-20 Technoalarme sur le forum Alarme
Défaut com4 signifie que le réseau n'est pas détecté, deux possibilités soit la carte est HS ou mal câblée, soit il faut rebooter un coup la centrale.
Quand vous déconnectez la carte et tentez une sortie de maintenance, elle vous indique bien la perte du module ?
11 avril 2021 à 02:45
forum consulter ce sujet Problème connexion logiciel RSS Galaxy dimension sur le forum Alarme
Utiliser la sortie 1 et la configurer en sortie en sirène extérieure.
01 avril 2021 à 19:34
forum consulter ce sujet Questions / Réponses Alarme sur le forum Alarme
Soit on déconnecte les batteries des sirènes ce qui est fait le plus régulièrement.
Soit on ponte le + de la batterie sur le + de blocage mais c'est contraignant à faire.
01 avril 2021 à 19:33
forum consulter ce sujet Maintenance alarme sans faire sonner les sirènes sur le forum Alarme
Paradox n'est pas NF A2P, on peut activer le mode mais celui-ci n'est pas certifié et non activé par défaut.
14 mars 2021 à 00:55
forum consulter ce sujet Précaution pour changer batterie centrale Spectra 6000 sur le forum Alarme
Oui c’est Ethernet et GRPS.
19 février 2021 à 13:20
forum consulter ce sujet Honeywell le sucre Wi-Fi ? sur le forum Alarme
Avoir une ligne RTC ou module ethernet.
Sinon regarder la notion de groupe dans la doc Galaxy.
18 février 2021 à 14:28
forum consulter ce sujet Programmation centrale Honeywell FX020 sur le forum Alarme
Ce type n'est pas adapté pour s'adapter dans de la domotique, ce sont des centrales bas de gamme qui font seulement de l'intrusion.
18 février 2021 à 07:31
forum consulter ce sujet Domotiser centrale Elkron MP110 sur le forum Alarme
Si j'ai bien compris vous voulez dissocier la sirène intrusion de l'incendie ?
Dans ce cas il faut faire des groupes pour pouvoir gérer les sorties avec vos équipements c'est souvent utiliser quand on a plusieurs sociétés avec une seule centrale.
Si vous avez un accès distant éventuellement je peux vous aider sur la programmation avec le logiciel de programmation c'est beaucoup plus facile.
17 février 2021 à 20:15
Non uniquement une connexion Ethernet et GRPS, pas de wifi.
17 février 2021 à 20:11
Oui cela et nécessaire sans quoi quand vous allez ouvrir la centrale vous aller générer une autoprotection qui va bloquer la centrale.
07 février 2021 à 16:53
forum consulter ce sujet Changement batteries sur Aritech CS375 et sirènes sur le forum Alarme
Pas de soucis, si vous avez un souci n'hésitez pas.
28 janvier 2021 à 20:03
