Profil du membre spytech2
Membre inscrit spytech2
spytech2
a posté 347 messages sur les forums BricoVidéo :
De mémoire il me semble que Insite Gold ne fonctionne que si votre module est déclaré via un compte installateur qui n'est possible qu'en ouvrant un compte professionnel chez un fournisseur.
Pour la zone voilà comment cela doit être programmé dans babyware.
zone paradox
19 septembre 2019 à 20:51
forum consulter ce sujet Alarme Paradox sp6000 et module ip100 sur le forum Alarme
OK pas de soucis dites-nous si ça correspond et sinon les dimensions.
18 septembre 2019 à 23:14
forum consulter ce sujet Alim centrale d’alarme xpervisio sur le forum Alarme
OK j'ai trouvé ceci au niveau taille ça doit le faire :
https://www.amazon.fr/Adaptateur-Alimentation-Transformateur-LED-IP67/dp/B00FU4889Q/ref=sr_1_92?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=alimentation+12v&qid=1568839152&s=gateway&sr=8-92
18 septembre 2019 à 22:40
OK modifiez votre passerelle sinon passez en dhcp et fixez l'adresse en ip fixe sur la box.
Pour ce qui est du combus je pense qu'un petit redémarrage de la centrale peut être utile.
18 septembre 2019 à 19:57
Intégrable ou externe ? quel ampérage ? une photo ?
18 septembre 2019 à 18:57
Connectez-vous directement sur l'interface web du module ip, loguez-vous avec un code utilisateur et le code du module ip.
Et ensuite ajoutez la passerelle et tout fonctionnera.
18 septembre 2019 à 18:56
Si vous n'avez pas les codes installateur, ouvrez la sirène et débranchez la batterie.
Ensuite ouvrez la centrale et débranchez la batterie + la partie électrique fusible ou disjoncteur.
Ensuite faites la procédure à l'inverse pour redémarrer la centrale et pour acquitter les défauts faites un armement, désarmement et tout sera OK.
18 septembre 2019 à 18:54
forum consulter ce sujet Arrêter la centrale Elkron sur le forum Alarme
Pour le déclenchement immédiat il faut mettre les types zones en délai tempo 1 et non en immédiate.
Pour le module ip150 avez-vous bien vérifié que vous avez aussi renseigné la passerelle correctement ?
Il faut également ouvrir en tcp et udp sur le port 10000.
17 septembre 2019 à 23:32
Oui mais de toute façon vous ne pourrez pas utiliser ce transmetteur actuel pour du GSM.
Il y a deux possibilités soit vous utilisez ce type de boitier :
https://www.boutique.protecpeo.fr/transmetteur-d-alarme-rtc-et-gsm/230-convertisseur-gsm-pour-transmetteur-alarme-rtc-ligne-fixe-france-telecom-orange.html
Du coup cela va convertir le signal GSM en sortie analogique on utilise ça souvent pour les ascenseurs ou on ne peut pas mettre de ligne RTC (par contre si vous choisissez par exemple ce boitier le transformateur ne doit pas être utilisé vous devez l'alimenter directement depuis la centrale de façon à ce qu'il fonctionne en cas de coupure électrique).
Ou sinon voir pour rajouter une carte relais.
17 septembre 2019 à 19:20
forum consulter ce sujet Transmetteur téléphonique externe alarme Aritech CD 34 sur le forum Alarme
Oui pour cela vous supprimez complètement le rd6201 et vous installez un transmetteur GSM de ce type, je n'utilise que ceux-ci au travail et ça fonctionne super bien.
https://www.normequip.com/transmetteur-telephonique-gsm-vocalys-mx.html?gclid=EAIaIQobChMI7sbWi-7V5AIVBJ7VCh3t5QBJEAQYASABEgLdIvD_BwE
Pour le raccordement cela fonctionne avec des polarités ou contact sec donc ça passe sur n'importe quelle centrale filaire.
16 septembre 2019 à 19:30
Ce n'est pas via le logiciel Galaxy qu'on change le firmware, de là c'est une opération assez complexe si vous ne l'avez jamais faite, acheter une centrale française, vous allez certainement cramer l'eprom au flashage de la carte si ce n'est pas correctement exécuté suivant une certaine procédure.
16 septembre 2019 à 19:09
forum consulter ce sujet Logiciel programmation centrale Galaxy Flex 100 sur le forum Alarme
Voici le lien pour l'acheter :
https://www.espace-domotique.fr/fr/centrale-alarme-honeywell/honeywell-logiciel-programmation-galaxy-flex-et-dimension-honeywell-r056-cd-l-2123.html?gclid=EAIaIQobChMIpd2O4ZLT5AIV1JTVCh1rAwVJEAQYASABEgLzWPD_BwE
Maintenant pour une seule centrale franchement ça ne vaut pas le coup c'est quand même pas compliqué à programmer au clavier comparé à d'autres centrales.
15 septembre 2019 à 17:32
OK le fait qu'il clignote peut indiquer un problème de pile, remplacez-les pour être sûr, dans tous les cas un bon redémarrage du détecteur ne peut pas faire de mal.
12 septembre 2019 à 19:53
forum consulter ce sujet Problème alarme Magellan Paradox MG6250 sur le forum Alarme
Que vous dit le clavier quand vous appuyez sur défectuosité sur le clavier ?
Effectivement ça ressemble à un détecteur qui n'est plus vu par le système et du coup dès que la centrale se met en service une intrusion survient immédiatement.
12 septembre 2019 à 18:03
Effectivement brancher la centrale sur votre box internet, par contre vous devez absolument soit mettre un onduleur, soit vous faites comme je fais régulièrement sur les box de mes clients je sors un câble raccordé sur le 12v de l'alimentation, 12v de la centrale pour alimenter directement la box, de cette manière vous êtes sûr que votre box est secourue en cas de coupure électrique.
12 septembre 2019 à 18:00
forum consulter ce sujet Transmettre en numérique avec une alarme Sintony 100 sur le forum Alarme
Si votre installateur a activé le mode nfa2p oui elle risque de sonner mais la saisie du code suffira à couper les sirènes.
Pour valider le fait que la batterie de la centrale est HS, ouvrez le capot de la centrale vous allez voir des leds allumées clignotantes rapidement.
Coupez l'alimentation électrique de la maison au disjoncteur principal et voyez si le boitier est toujours alimenté si ce n'est pas le cas, la batterie est bien HS.
Alors il faudra la remplacer par une batterie 12v 7ah pour le remplacement il suffit d'enlever le + et le - des batteries, attention à respecter les polarités.
07 septembre 2019 à 18:30
forum consulter ce sujet Alarme Paradox activation de la sirène lors de coupures d'électricité sur le forum Alarme
Pas de soucis, ravi de pouvoir vous aider.
27 août 2019 à 21:45
forum consulter ce sujet Babyware version 5.0.15 trop de réessais sur le forum Alarme
Si vous suivez mon schéma cela fonctionnera avec une gâche/ventouse etc.
27 août 2019 à 19:41
forum consulter ce sujet Brancher digicode AXe4 ouverture d'une gâche électrique sur le forum Alarme
Il faut déconnecter électriquement le ip 150 (déconnexion bus et ethernet).
27 août 2019 à 06:58
Pas besoin de la charger elles sont déjà livrées chargées pour éviter la dégradation de la batterie et ensuite la centrale la rechargera donc aucun soucis.
Pour ce qui est de trouver la batterie à voir dans un magasin de bricolage ou sinon effectivement sur internet, personnellement nous en tant qu'entreprise on achète nos batteries dans un magasin spécialisé en vente de batterie, à voir si vous n'avez pas cela dans votre secteur.
23 août 2019 à 00:02
forum consulter ce sujet Panne alimentation alarme Paradox Clavier K32LCD sur le forum Alarme
Oui c'est bien ça.
22 août 2019 à 20:56
Envoyez-nous une photo on vous dira si c'est bien ça.
22 août 2019 à 19:30
Effectivement la centrale et un boitier blanc avec deux vis dur le côté, le voyant d'alimentation semble effectivement éteint cela pourrait être une alimentation HS ou batterie.
Regarder dans les placards le tableau électrique.
21 août 2019 à 20:05
C'est assez simple voilà en détail la procédure.
Pour changer les codes :
Code 000 puis valider sur b le voyant jaune s'allume
Choix de programmation du code
Si vous appuyez sur 0 il vous demandera le code de programmation (au lieux de 000)
Et ensuite presser la touche 1 afin de programmer le code lié et la sortie 1
Puis valider par a.
Ensuite on passe au type de fonctionne du relais.
Alors on appuie sur 4 puis sur 0 puis 30 (30 correspond à la durée d’ouverture du contact).
Ensuite valider par a puis b la led s’éteint et normalement cela doit fonctionner.
17 août 2019 à 15:50
Désolé du temps de réponse voilà j'ai fait un schéma de principe de comment cela doit être câblé.
Attention si vous protégez une porte extérieure (entrée d'un bâtiment) pensez à mettre une alimentation 12v avec batterie car sinon en cas de coupure secteur ils pourront ouvrir la porte sans aucun soucis (déjà vu).
ouverture gâche électrique avec digicode
16 août 2019 à 23:07
Il serait bien de nous envoyer le schéma afin de pouvoir vous aider.
13 août 2019 à 19:41
Votre installateur qui a remplacer la central pourra vous le faire sans soucis en plus il connais l'installation ce sera plus simple que de passer par un nouveau prestataire personnellement je suis trop loin de chez vous pour conseiller une société.
12 août 2019 à 20:40
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif alarme Galaxy flex 20 Honeywell sur le forum Alarme
Dans ce cas si vous avez le code installateur et manager vous pouvez tous a fait remplacer les détecteurs effectivement 10 ans sa commence a être ancien et le remplacement et assez simple.
Je vous conseille des détecteurs Bosch qui sont de très bonne qualité.
Pour repéré les zone vous pouvez le faire a deux en allant avec votre code manager + ent puis tapez 20 puis a nouveau ent ensuite avec les touche vous allez visualisez tous les zone et ensuite il faut passer devant chaque zone et cela vous affichera zone ouverte sa permet déjà de savoir quel sont les noms des zones.
12 août 2019 à 16:25
OK ouais c'est très vieux lol.
Si avec les ap cela fonctionne pourquoi pas mais il vaudrais mieux faire les choses récente et mettre une central plus moderne qui pourrais également vous avertir sur votre téléphone en cas de déclenchement des détecteurs sinon cela n'a pas beaucoup d’intérêt.
12 août 2019 à 00:50
forum consulter ce sujet Détecteur de fumée sur centrale alarme filaire sur le forum Alarme
Quand une alarme ce déclenche il suffit de regarder la zone qui a déclenche et indiquer sinon avec votre code + la touche ent puis naviguer jusqu'à historique.
A ce que je comprend vos détecteur sont sans fil ? si c'est le cas les batterie on été replacer ? des pile faible peuvent causer des déclenchement intempestif.
11 août 2019 à 21:37
Vous pouvez mettre en place un transmetteur vocalys lite cependant pour faire ce que vous souhaitez faire il faudrait mettre également mettre un boitier d'extension rio afin de nommer chaque zone puis de faire une groupe par zone liée au sortie cela est un peu complexe si vous ne maitrisez pas la Galaxy.
Effectivement la gamme Galaxy est plus conçu pour les professionnels donc elle n’intègre pas de module vocal intégré qui permet de détailler facilement les zones.
11 août 2019 à 02:28
forum consulter ce sujet Centrale Galaxy Flex notification push ne fonctionne plus sur le forum Alarme
Quel et le type de central ?
Certaine central peuvent géré des zone incendie qui fonctionne h24 et d'autre non.
Personnellement j'ai plein de clients qui on des détecteurs de fumé relier a la télésurveillance et cela fonctionne que le système sois armé ou pas.
10 août 2019 à 21:21
Le problème vient d'un souci de sécurité et de bug lié à androïd, Honeywell travaille dessus.
Et pour ce qui et de l'autosurveillance on utilise toujours un transmetteur vocal et non les notifications push pour les alarmes intrusion car si vous êtes à un endroit où vous avez pas d’accès internet mais que vous pouvez appeler vous ne recevrez rien du tout... ce n'est pas la marque qui en cause mais votre installation.
Pour le moment Honeywell n'a aucun date de mise à jour de l'application pour androïd par contre sur ios cela fonctionne très bien.
10 août 2019 à 19:58
Oui pas de soucis le boîtier se branche comme une sirène et ensuite transfère les infos à la sirène.
09 août 2019 à 14:18
forum consulter ce sujet Installer une sirène supplémentaire sans fil sur le forum Alarme
Effectivement ce sont des alarmes bas de gamme et donc aucune possibilité de mettre une sirène filaire.
Pour le bidouillage je doute que cela soit possible de déclencher une autre sirène au son.
04 août 2019 à 23:45
forum consulter ce sujet Brancher sirène extérieure supplémentaire alarme Avidsen AS1 sur le forum Alarme
Voilà un petit schéma.
Pour la zone temper elle a programmé en autoprotection.
schéma branchement sirène alarme Paradox
01 août 2019 à 00:18
forum consulter ce sujet Branchement 2 sirènes sur alarme Paradox SP6000 sur le forum Alarme
Car la Simax fonctionne sur une polarité positive donc il faut que la sirène soit alimentée en +12 en permanence sur l'entrée 1, c'est ce qui fait le déclenchement en cas d'alarme d’où l'utilisation du contact nf.
Voir image pour la programmation.
prog sirene
31 juillet 2019 à 15:30
forum consulter ce sujet Câblage Risco Lightsys 2 sirènes Altec Simax sur le forum Alarme
Il faut passer par un relais.
31 juillet 2019 à 12:45
forum consulter ce sujet Branchement PGM EVO 192 et télécommande volets sur le forum Alarme
Voici le schéma n'oubliez pas de programmer le relais en sirène sinon ça ne fonctionnera pas.
sirene simax risco
31 juillet 2019 à 12:44
Pouvez-vous me faire parvenir une photo de la borne de vos sirènes.
31 juillet 2019 à 12:29
La résistance est nécessaire pour que la centrale reconnaisse l’utilisation des sorties sirène.
Pour le branchement cela n'est pas bon.
Les sirènes doivent être alimentées via les bornes aux + et - pour l'alimentation de la sirène et les sorties bell servent uniquement pour le blocage de la sirène et non pour l'alimentation de la sirène.
Donc par exemple pour une sirène qui est en blocage positif vous devez utiliser la sortie bell + et donc en cas d'alarme la polarité deviendra négative et déclenchera la sirène.
31 juillet 2019 à 01:43
Déjà un bon casque antibruit.
Ensuite vous ouvrez les sirènes cela va se mettre à sonner, vous débranchez la batterie et le +12v.
Ensuite vous ouvrez le capot de la centrale et vous débranchez la batterie (attention présence de 220v faire attention où mettez les mains quand on a pas l’habitude).
Puis vous coupez l'alimentation électrique de la maison, cela va couper complètement l'alarme ensuite déconnectez le fil de phase et de neutre et mettez-le sur un domino (le temps de trouver d'où vient l'alimentation).
Ensuite remettez l'alimentation électrique de la maison et votre alarme ne devrait plus être alimentée, reste ensuite à trouver le départ électrique et démonter tous les équipements. biggrin
30 juillet 2019 à 21:34
forum consulter ce sujet Désinstaller une alarme Bentel Kyo sur le forum Alarme
Il faudrait nous dire sur quelle partie vous avez un souci, les IR, ce câble en double résistance comme sur tous les autres centre entre z1 et com.
30 juillet 2019 à 19:49
Avez-vous vérifié les fusibles ?
26 juillet 2019 à 19:28
forum consulter ce sujet Problème sur alarme Honeywell Galaxy G2 sur le forum Alarme
Oui mais maintenant il va falloir migrer sur babyware c'est beaucoup plus simple de programmation.
26 juillet 2019 à 19:26
forum consulter ce sujet Erreur Winload alarme Paradox sur le forum Alarme
Déjà pour les intrusions et tout autres messages il faut passer par un transmetteur externe type Vocalys GSM ou Silentron la Galaxy ou Flex n'est pas capable de faire des messages vocaux ni SMS d'alarme.
Pour le Control SMS il faut que celui-ci soit activé dans la centrale et respecter les codes de la documentation, par contre cela n'est plus reconnu pour la norme NF A2P.
24 juillet 2019 à 21:49
forum consulter ce sujet Problème connexion GSM sur Galaxy flex 20 sur le forum Alarme
Une batterie c'est 4 ans pour le préventif en alarme au delà on peut avoir des choses bizarres type déclenchement intempestif, défectuosité qui arrive aléatoirement etc.
Pour la batterie de la Sirus oui vous avez une batterie 2ah 12v plate.
Pour tester un détecteur désactivé les sirènes et laisser les transmissions et voyez si ça continue, sinon vérifiez la clim chauffage, ventilateur etc.
23 juillet 2019 à 23:34
forum consulter ce sujet Alarme Paradox SP6000 déclenche intempestivement sur le forum Alarme
Envoyez-nous des photos de vos branchements.
23 juillet 2019 à 20:44
forum consulter ce sujet Problème branchement alarme Somfy protexium sur le forum Alarme
Votre centrale a une version logiciel trop récente pour supporter winload (on rappelle que ce logiciel n'est plus maintenu c'est babyware qui le remplace).
23 juillet 2019 à 20:43
A première vue cela ressemble à une batterie HS qui fait déclencher aléatoirement les zones, de quand elle date ?
Sinon peut-être un capteur HS.
Pour l'alerte de défaillance sur Paradox ça se situe dans le menu transmission.
23 juillet 2019 à 20:41
