Profil du membre spytech2
Membre inscrit spytech2
spytech2
a posté 347 messages sur les forums BricoVidéo :
Pouvez-vous nous fournir des photos de votre câblage sinon ce schéma peut vous aider.
Sinon pour faire plus propre et séparé les zones vous pouvez rajouter des zones sur votre centrale en rajoutant un module d'extension comme celui-ci :
https://www.eas-alarme-services.fr/2016/intrusion.php?article=SMR11
irp3
01 juillet 2019 à 21:11
forum consulter ce sujet Détecteurs en série sur alarme Sintony 100 sur le forum Alarme
Il faudrait déjà avoir les schémas du générateur et la marque sans quoi ça va être compliqué.
01 juillet 2019 à 21:06
forum consulter ce sujet Raccorder générateur de fumée avec centrale Aritech sur le forum Alarme
En tout cas de ce que j'ai vu ce n'est pas possible et aucun schéma ne permet de définir clairement l'utilisation des bornes, voyez directement avec le fabricant et mais au vu de la centrale ils vont sûrement vous dire la même chose que moi et de toute façon autant mettre une sans fil ça vous coûtera aussi cher en filaire.
25 juin 2019 à 23:02
forum consulter ce sujet Ajout sirène extérieure sur une alarme sans fil sur le forum Alarme
Ce n'est pas possible de connecter une sirène filaire sur ce type de centrale, il vous faut une sirène comme celle-ci qui est compatible avec votre système.
https://www.maisonic.com/Sirene-exterieure-solaire-Skyda-Avidsen-100728.html
24 juin 2019 à 22:01
C'est normal vous devez câbler les détecteurs en série et non en parallèle, sinon dans votre câblage il faudrait que les 3 détecteurs soient activés en même temps pour déclencher une alarme d’où le fait que cela ne fonctionne pas.
Il est toujours conseillé de mettre un détecteur par zone cela est plus facile pour le câblage / dépannage et utilisation.
Voici un schéma (fait par Marc) de principe du câblage en série qui devrait vous aider.
doublon 799496 resistance fin de ligne 02
24 juin 2019 à 20:09
forum consulter ce sujet Deux détecteurs de mouvement dans la même zone sur le forum Alarme
Ce n'est pas impossible mais ce n'est pas une centrale intuitive aux personnes qui ne maitrisent pas le domaine des alarmes, si vous souhaitez une centrale plus simple je vous conseille plutôt Paradox.
24 juin 2019 à 19:41
forum consulter ce sujet Alarme Visonic PowerMaster 30 G2 sur le forum Alarme
Voici ce que j'ai pu trouver.
24 juin 2019 à 19:39
forum consulter ce sujet Notice installateur alarme CE7M Matelec sur le forum Alarme
Il nous faudrait déjà la marque et le modèle de la centrale pour pouvoir vous aider.
24 juin 2019 à 19:25
Oui c'est sûr que c'est beaucoup mieux, merci de votre retour.
24 juin 2019 à 19:23
forum consulter ce sujet Galaxy Dimension sirènes sonnent en mode technicien sur le forum Alarme
Quel était le souci ?
14 juin 2019 à 07:43
forum consulter ce sujet Programmation MG5050 Paradox DCTXP2 sur le forum Alarme
Pour ce qui et la fiabilité et efficacité il vaut mieux éviter le sans fil dans la mesure du possible.
Pour ce qui est des détecteurs encastrés, non vous n'en trouverez pas.
Voilà une bonne référence de détecteur et discret : Bosch ISC-BPR2-WP12
13 juin 2019 à 23:39
forum consulter ce sujet Recherche détecteurs encastrables discrets sur le forum Alarme
Il faut aller dans le menu de configuration des sorties et configurer votre sortie de sirène en sirène extérieure peu importe si c'est une intérieure, le fonctionnement est le même ça évite juste le déclenchement de sirène en cas d'autoprotection et de passage en maintenance.
13 juin 2019 à 18:02
Oui l'enregistrement est fait mais vous devez ensuite attribuer cette zone et lui définir un type zone immédiat temporisé etc.
Regarder dans le manuel tout est indiqué.
11 juin 2019 à 20:24
Vous devez donc la passer en libre il affiche quoi au clavier quand la sirène sonne ?
11 juin 2019 à 20:20
forum consulter ce sujet Faire fonctionner alarme Galaxy 8 sur le forum Alarme
Pouvez vous nous faire parvenir une photo du bornier on devrais pouvoir vous guider de cette façon.
11 juin 2019 à 19:06
forum consulter ce sujet Recherche schémas sirène Serma SA 2036 F sur le forum Alarme
Avez-vous bien programmé la zone ? car normalement les zones 1 et 2 sont réservé pour les contact filaire de la central d’où surement le fait que sa ne fonctionne pas.
Envoyer une photos de la programmation ou du logiciel babyware.
11 juin 2019 à 19:01
Quel box avez-vous ?
C'est blizzard j'ai une Freebox chez moi et plusieurs client le transmetteur fonctionne parfaitement.
11 juin 2019 à 18:58
forum consulter ce sujet Problème d'acquittement appel transmetteur vocal Vocalys lite sur le forum Alarme
Le +et - doivent être alimente pour quel le flash fonctionne de même que pour la sirène pour la borne apparemment ce serais une disparition de + donc il faut alimenté la sirène avec le + 12v de l'alimentation puis ensuite le débrancher et voir si le flash fonctionne (cela peut être aussi une alimentation via la borne 5 dans ce cas lord de l'alimentation de la sirène le flash devrais fonctionner)
Si sa ne fonctionne pas faire une mesure de tension au niveau de la connectique de l'ampoule pour vérifié que elle ne sois pas HS.
11 juin 2019 à 18:53
forum consulter ce sujet Vérification du fonctionnement du flash sur sirène SBL01 sur le forum Alarme
Pour les zones cela dépend de comment vous entrée dans la maison si vous avez un détecteur des l'entrée pour tapez le code il faut mettre cette zone en temporisé et toute les autres ou vous n'entrez pas (sans clavier) doivent être en immédiat.
Étrange pour le déclenchement de la zone 1014 y a t'il quelque chose de raccorder dessus ?
11 juin 2019 à 18:43
Pouvez-vous joindre des photos du contact de porte et de la prog ainsi que du "défaut" ?
10 juin 2019 à 12:11
Vous n'avez pas par hasard activé le bip de la sirène à la mise en service de la centrale ?
09 juin 2019 à 01:35
forum consulter ce sujet TCBOX Honeywell sirène extérieure SF8M sur le forum Alarme
Malheureusement non, chaque marque a des modes de communication propre à leur système et donc vous devez obligatoirement utiliser un clavier ou télécommande Paradox.
09 juin 2019 à 01:33
forum consulter ce sujet Compatibilité claviers et télécommandes alarme MG5050 sur le forum Alarme
Alim AUX POWER + et - sur +12 et oV charge de la sirène, pour le blocage sirène INT mettre une résistance de 1K sur la sortie (comme la sortie sir EXT) ! et donc, un fil de S- vers input sir (8 sur le schéma de câblage de la sirène).
Pour la partie autoprotection câbler le contact comme un détecteur avec deux résistances.
09 juin 2019 à 00:19
forum consulter ce sujet Schéma branchement Altec Sirus sur centrale ATS2102 sur le forum Alarme
Quel est le défaut ?
09 juin 2019 à 00:07
Non le détecteur restera alimenté il ne sera juste pas pris en compte.
Le mieux est d’être à deux et un qui passe devant l'ir, un qui regarde le clavier, comme ça vous identifiez les zones.
26 mai 2019 à 21:43
IMMÉDIATE TAMP.OUV veut dire que la zone est en état d'autoprotection donc boitier ouvert ou zone non câblée donc doivent être mis en libre.
Il serait bien aussi de repérer le nom des zones et vérifier dans quel mode vous devez la configurer soit immédiat ou temporisé.
26 mai 2019 à 19:01
Entrée en mode installateur menu 52 > zone > sélectionné la zone que vous voulez désactiver.
Puis sur fonction et ensuite tapez option 18 (libre) puis valider par entrée.
Pour fixer les contacts de choc personnellement j'utilise de la colle néoprène jamais eu de soucis avec.
26 mai 2019 à 16:11
Bonne nouvelle, si vous avez besoin n'hésitez pas.
25 mai 2019 à 18:12
Oui câblage identique.
19 mai 2019 à 22:00
forum consulter ce sujet Câblage alarme Paradox evo 192 et 2 sirènes sur le forum Alarme
Les détecteurs ça se fait via les résistances, donc non pas besoin.
Pour ce qui est sirène boitier transmetteur etc. oui ça doit être raccordé sur plusieurs contacts, plus facile pour repérage ou alors tout sur une même zone mais les ap doivent être raccordés en série.
19 mai 2019 à 20:43
forum consulter ce sujet Alarme Paradox MG5050 anti sabotage sur le forum Alarme
Justement c'est le rôle de la batterie interne de la sirène, sur les sirènes récentes ce n'est plus comme avant ou en cas de déclenchement la sirène utilisait l'alimentation de la centrale, or maintenant ce sont les batteries de la sirène qui sont utilisées pour éviter de surcharger la centrale.
19 mai 2019 à 18:19
C'est dans la sirène que vous devez débrancher et pas au niveau de la centrale.
19 mai 2019 à 18:13
Voici le bon câblage, ne pas oublier la résistance entre + et - sur la borne Bell.
Pour la zone ap il vous faut la configurer en instantané comme ça en cas d'ouverture quand l'alarme est armée, cela déclenche l'alarme immédiatement en cas d'ouverture de la sirène.
doublon 190063 branchement evo192
19 mai 2019 à 15:57
Entrez 1 et ca sur la carte principale et ensuite il faut activer l’entrée 1 de la centrale et passer la zone en instantané, ainsi en cas d'ouverture de boitier quand la centrale est armée cela la met en alarme instantanément.
19 mai 2019 à 15:47
Pour les sirènes il faut enlever la batterie, plus regarder sur le bornier vous devez avoir + et -, vous débranchez simple le + et refermez la sirène.
Pour ce qui est du clavier oui l’idée est de tester votre centrale et éventuellement un souci sur un câble donc il vous faut débrancher les deux câbles de bus sur la centrale et mettre votre clavier directement au niveau de la centrale comme expliquer plus haut.
19 mai 2019 à 15:41
Effectivement autant pour moi c'est une très vieille version il n'y a pas de led.
Pour tester pour éviter de tout faire sonner les sirènes à chaque fois, débranchez le + des sirènes + batterie ça vous permet déjà de travailler au calme.
Pour le test essayer de débrancher un des claviers puis de redémarrer la centrale voir si elle démarre.
Et tenez-nous au courant si cela fonctionne ou pas si cela ne fonctionne toujours pas débrancher complètement les deux câbles du bus a et b et brancher directement le clavier sur la centrale pour éliminer d'éventuel défaut de câble ou de la centrale.
Pour ce qui ressemble à des coulures c'est normal, c'est une protection contre les chocs électriques.
19 avril 2019 à 23:00
Le fait d'avoir des étoiles indique que le clavier ne peut pas communiquer avec la centrale il est seulement alimenté.
Le led rouge clignote bien sur la centrale ?
Cela peut vouloir dire deux choses soit il y a un souci de câblage (vérifiez que le bus a et b sur la centrale et le clavier corresponde bien).
Soit la centrale est HS (j'ai déjà eu le cas suite à orage).
18 avril 2019 à 23:09
Pour l’arrêter à distance il suffit d’appeler la centrale, ensuite elle vous demande votre code utilisateur, ensuite vous pouvez désarmer et réarmer à distance.
05 avril 2019 à 07:28
forum consulter ce sujet Transmetteur téléphonique centrale ELKRON MP106 sur le forum Alarme
Oui il faut taper 1 à la fin du message, n'hésitez pas à le faire plusieurs fois, ensuite le transmetteur raccroche.
05 avril 2019 à 07:26
Vous avez dû griller la carte d'alimentation, cela m'est déjà arrivé dans l'urgence et malheureusement il faut remplacer cette carte.
Contacter Septam pour connaitre le prix.
03 avril 2019 à 22:04
forum consulter ce sujet Alarme Melodia 2605 ne s'allume plus sur le forum Alarme
OK dans ce cas faites comme suit :
Taper le code manager puis sur la touche menu.
Ensuite aller sur "habilité" et passer à "technique", ensuite saisissez le code installateur puis aller jusqu’au menu maintenance, la sirène va se déclencher quelques secondes, ensuite "esc" jusqu'à l'affichage de l'heure et tenter à nouveau un armement.
31 mars 2019 à 21:27
forum consulter ce sujet Annuler témoin sabotage qui clignote sur le forum Alarme
Si tout a été rebranché correctement un armement / désarmement suffit pour acquitter l'ap.
Sinon avez-vous les codes install ?
29 mars 2019 à 21:42
Si c'est pour raccorder par exemple deux contacts sur une porte double oui ça aucun souci, de même pour raccorder plusieurs contact sans souci, par contre ce n'est pas recommandé pour plusieurs raisons.
1) la localisation de l'alarme si une alarme se produit vous ne saurez pas sur quel porte cela c'est produit.
2) le dépannage si un contact est défectueux vous allez devoir tout vérifier alors qu'avec des zones uniques cela est beaucoup plus simple.
Pour le câblage ce sont des boucles équilibrées donc double résistance en fin de ligne.
29 mars 2019 à 20:01
forum consulter ce sujet Brancher plusieurs détecteurs sur une même zone sur le forum Alarme
Il faut déjà :
1 alimenter la central électriquement + batterie
2 acquitter les alarme
3 rebrancher les sirènes
4 faire une armement/désarmement pour vérifier qu'il n'y a plus de défaut.
Attention si des sirènes sans fil vous avez moins d'une minute pour fermer le capot sinon la sirène déclenche.
27 mars 2019 à 19:58
forum consulter ce sujet Comment remplacer batteries étape par étape sur le forum Alarme
Le mieux est de la remplacer vous pouvez la remplacer par une sirène ALTEC SIRUS qui est performante et simple de câblage.
26 mars 2019 à 21:48
forum consulter ce sujet Réparation ou remplacement sirène extérieure Aritech AS390 sur le forum Alarme
Installation neuve ? Quelle ir référence / schéma des équipements ?
26 mars 2019 à 21:26
forum consulter ce sujet Installation alarme Galaxy Flex 20 sur le forum Alarme
Votre télésurveilleur a les mauvais code contact ID :
Installation alarme Honeywell-Galaxy flex
Regardez sur cette doc page 206 et transmettez-lui les bons codes et tout devrait fonctionner correctement.
26 mars 2019 à 21:24
forum consulter ce sujet Problème alarme Honeywell Galaxy Flex 20 sur le forum Alarme
