Profil du membre spytech2
Membre inscrit spytech2
spytech2
a posté 347 messages sur les forums BricoVidéo :
Pouvez-vous envoyer le schéma de la sirène ?
28 novembre 2019 à 19:59
forum consulter ce sujet Problème sirène HP375M Elkron sur Honeywell Galaxy 2 sur le forum Alarme
OK d'accord pour info Winload et obsolète maintenant surtout pour les centrales récentes.
Voilà où trouver le menu des télécommandes.
winload Paradox
10 novembre 2019 à 22:26
forum consulter ce sujet Programmation télécommande REM15 sur Paradox MG5050 sur le forum Alarme
Oui c'est un transmetteur générique il fonctionne soit par apparition de 12v ou disparition ou bien contact nf.
Pour le reste il faut adapter avec le schéma de votre centrale.
10 novembre 2019 à 22:09
forum consulter ce sujet Branchement boîtier transmetteur Vocalys Lite marque Adetec sur le forum Alarme
Avez-vous créé un second utilisateur pour la télécommande ? car on ne peut associer deux télécommandes à un seul utilisateur, si oui pouvez-vous envoyer un screen de la programmation de babyware ?
10 novembre 2019 à 22:05
OK aller sur monip.com et mettez cette adresse ip à la place de votre ip local et désactivez le wifi et faites le test de connexion si ça fonctionne.
Suivez ce tuto pour ne pas avoir besoin de changer d'ip à chaque fois qu'elle change.
http://www.mon-ip.com/obtenir-une-adresse-ip-fixe.php
28 octobre 2019 à 23:49
forum consulter ce sujet Connexion module ethernet Galaxy Flex 20 sur le forum Alarme
Où voyez-vous qu'elle n'est pas connectée ?
28 octobre 2019 à 13:54
Il faut mettre votre adresse ip publique, si vous avez une Freebox pas de souci, sinon il vous faut utiliser un nom dynamique qui simulera une ip fixe.
28 octobre 2019 à 12:39
Il faut lui attribuer une adresse IP dans le menu 56 config module ethernet.
Pour y avoir accès à distance vous devez ouvrir un port sur votre box internet le 10001 en tcp, si vous n'avez pas d'adresse IP fixe il vous faudra utiliser un domaine dynamique type noip.
27 octobre 2019 à 21:29
Oui c'est ça, par contre si vous avez un 3g2.5 en arrivée sur la climatisation utiliser plutôt un câble 4g2.5 afin de respecter les sections.
26 octobre 2019 à 20:32
forum consulter ce sujet Branchement électrique clim Haier sur le forum Climatisation
Oui c'est ça normalement, c'est l'inverse, c'est le groupe extérieur qui alimente l'unité intérieure mais sur certaines marques cela est inversé, il vous faut bien un 4g1.5mm et raccorder les couleurs identiques de chaque côté.
26 octobre 2019 à 19:02
Voilà un schéma de câblage à main levée ce n'est pas d'une grande qualité mais ça vous donne le principe de branchement.
Pour le carillon je ne vois ce que sais, je ne pense pas que ce soit raccordable sur la centrale, avez-vous une référence ?
Schéma branchement sirènes Altec Si-box alarme Paradox SP7000
22 octobre 2019 à 21:01
forum consulter ce sujet Branchement sirènes sur alarme Paradox SP7000 sur le forum Alarme
Il faut déconnecter les deux sirènes pour être tranquille pour faire des tests, et vérifier qu'en déconnectant le fil gris du bornier au niveau central vous n'avez plus de 12v entre le 0 et le + de blocage, au niveau de la sirène peut-être une inversion de câblage et du coup la sirène serait alimentée en permanence par la centrale en +12 donc elle ne peut pas déclencher lors de l'intrusion.
Autre test également déconnecter les deux fils du contact nc et se mettre avec un ohmmètre sur le bornier et faire déclencher la centrale afin de voir si le contact s'ouvre bien.
22 octobre 2019 à 20:48
forum consulter ce sujet Sirène Elkron SA20 sur Lightsys 2 Risco ne fonctionne plus sur le forum Alarme
OK effectivement ce sera plus l'option 2.
20 octobre 2019 à 21:12
OK parfait merci de votre retour.
16 octobre 2019 à 21:31
forum consulter ce sujet Déconnexion sirène extérieure alarme sur le forum Alarme
Le faite de déconnecté la central électriquement et la batterie aura le même effet sans rien décâbler.
Effectivement 7 ans c'est beaucoup pour une batterie mais on sais jamais des fois elle on encore beaucoup d'autonomie ou alors aucune :p
16 octobre 2019 à 19:45
Pour moi c'est ce paramètre, cela correspondrait à sirène sans fil.
3 1 09 Sir. Intrusion, active la sortie programmable sirène après une alarme intrusion dans une partition du système. = 2 Maintenu S/F.
Vous avez quoi comme autre choix de config ?
16 octobre 2019 à 19:24
Changer les piles de la centrale c'est un problème qui arrive de temps en temps.
15 octobre 2019 à 19:15
forum consulter ce sujet Problème détecteur alarme DELTAL 4.00 Delta Dore sur le forum Alarme
Malheureusement votre sirène a certainement une batterie donc en cas de coupure elle va certainement sonner vous pouvez tous a fait faire un test en coupant l'alimentation et voir ce qui ce passe si sa sonne il faudra prendre une échelle et déconnecté la batterie.
14 octobre 2019 à 21:19
Oui enlever les batterie et le +12v et aucun soucis pourquoi voulez vous supprimé les sirènes ?
14 octobre 2019 à 20:24
OK regarder dans le manuel page 145 et vérifier que la sortie soit bien configurée.
14 octobre 2019 à 19:53
Normalement non pas de conflit sauf vous avez changer des choses en programmation.
Pour déjà avancer votre sirène fonctionne bien donc cela vient bien de la Lightsys.
Il faudrait repérer ou arrive le fil gris sur de la sirène sur central afin de voir si elle et bien câbler et comment.
14 octobre 2019 à 07:51
Je viens de retrouvé la procédure dans le manuel faite comme ceci.
Mise en service du système avec un badge/carte/télécommande.
Des badges de proximité utilisateur peuvent être utilisés pour mettre en ou hors service le système.
Pour ce faire, associez un utilisateur à l’une des options de mise en service (reportez-vous à l’option 42.1.8 = CODES.
Codes Utilis.MAX Fonction).
Lorsque le badge est maintenu pendant cinq secondes devant un module MAX ou un keyprox, la fonction associée au badge est activée. Pour les lecteurs de contrôle d’accès, un bouton de fonction ou une triple fente est nécessaire pour activer la fonction carte.
Si un clavier est affecté au badge, la fonction sera affichée sur le clavier assigné.
Si aucun clavier n’est affecté au badge, tous les claviers du groupe affecté à l’utilisateur affichent "Taper une touche".
Si une touche est activée, le clavier sur lequel la touche a été utilisée affichera les fonctions du badge.
Dans le cas contraire, tous les claviers du groupe affectés au badge affichent les fonctions de celui-ci.
14 octobre 2019 à 00:04
forum consulter ce sujet Utilisation badge clavier MK8 Keyprox Honeywell Galaxy Flex sur le forum Alarme
Il me semble que c'est dans le menu 69.1.1 et chercher keyprox.
Je me souviens plus trop car je programme tous au pc au pire si votre central a la télémaintenance d'activé je peux vous le faire a distance.
14 octobre 2019 à 00:01
Il faut attendre quelque seconde avant la mise en service/hors service.
Et faut aller dans la configuration du lecteur max et autorisé la mes sur le clavier sans quoi la seul fonction autorisé et la mise hors service.
13 octobre 2019 à 20:14
OK.
Sinon le plus simple serait d'ouvrir la centrale, de repérer le câble et de le supprimer complètement en mettant des résistances sur la zone ou désactiver la zone, comme ça il sera plus du tout alimenté et plus de soucis pour le laisser sur le toit.
10 octobre 2019 à 20:36
forum consulter ce sujet Alarme Caddx-NX8 affiche sabotage sur le forum Alarme
Je ne connais pas votre centrale mais apparemment le détecteur n'a pas été désactivé il a dû simplement être shunter afin de ne plus poser de soucis pour le détecteur, avez-vous vérifié si le détecteur n’était pas oxydé ?
Sinon envoyez-nous une photo du câblage du détecteur affin de voir ce qui a été fait ?
09 octobre 2019 à 23:16
OK pour moi ce serait le fil gris le + de blocage, essayez voir ce que ça donne.
09 octobre 2019 à 21:37
Faites-nous une photo du branchement de la sirène.
08 octobre 2019 à 15:45
Effectivement c'est la borne 1.
07 octobre 2019 à 20:27
Je n’ai plus le schéma en tête mais il se trouve dans la sirène oui c’est le + de blocage que la centrale coupe en cas d’intrusion cela permet de vérifier si le souci vient de la sirène ou de la centrale.
Effectivement si elle fonctionne elle va se mettre à sonner et ensuite reconnecter le fil et dites-nous les résultats.
07 octobre 2019 à 12:35
Bonjour,.
Pour l'alimentation en 12v des sirènes oui vous devez vous prendre sur l'alimentation des zones.
Pour les sorties elles ne peuvent rien alimenter c'est simplement fait pour envoyer du 12v sur l’entrée de votre sirène (borne 6) vous pouvez tout à fait alimenter plusieurs sirènes avec la sortie opt1 par exemple.
Pour la puissance 1.3A c'est la puissance maximum que vous pouvez consommer sur la centrale pour 3 sirènes et 1 clavier et une carte rf c'est largement suffisant.
07 octobre 2019 à 07:30
forum consulter ce sujet Courant sirènes alarme Honeywell Galaxy Flex sur le forum Alarme
Essayer d'ouvrir la sirène et de déconnecter le + de blocage, si rien ne réagit la sirène est probablement HS, Elkron n'est pas une marque très fiable, si votre sirène est HS je vous conseille la sirène Sirus de chez Altec qui est la meilleure sirène du marché.
06 octobre 2019 à 23:39
Cela correspond à l'autoprotection du clavier il faut le brancher sur une zone filaire, identifier z1 2 3 etc. cela n'est pas obligatoire pour le fonctionnement du clavier mais recommandé.
03 octobre 2019 à 19:33
forum consulter ce sujet Alarme Paradox MG5050 fil bleu sur écran TM50 sur le forum Alarme
OK parfait n'hésitez pas si vous avez besoin.
03 octobre 2019 à 19:29
forum consulter ce sujet Câblage radar avec centrale Honeywell Galaxy Flex sur le forum Alarme
Pour être sûr de la détection il faut fermer complètement le détecteur attendre 2-3min et ensuite démarrer la procédure d'association et ouvrir le capot du détecteur celui-ci doit clignoter rapidement.
Avez-vous babyware ou uniquement le clavier ?
02 octobre 2019 à 19:46
forum consulter ce sujet Problème alarme Magellan Paradox MG6250 sur le forum Alarme
Sur une zone d'intrusion standard entre z1 et z7 (qui n'est pas utilisée bien sûr et la configurer en tant que zone incendie si la centrale le permet).
Ne pas oublier de mettre une double résistance 2.2k sur le contact du détecteur.
02 octobre 2019 à 19:32
forum consulter ce sujet Branchement détecteur de fumée Bentel sur le forum Alarme
Pas forcément besoin de passer en GSM, vous pouvez passer par la ligne de votre box internet, par contre celle-ci doit absolument être mise sous onduleur (cela coûtera moins cher qu'un GSM) car sinon en cas de coupure volontaire on involontaire votre centrale ne pourrait plus communiquer vers l’extérieur.
Et elle fonctionnera parfaitement.
30 septembre 2019 à 21:01
forum consulter ce sujet Alarme Caddx-NX8 suppression ligne téléphonique sur le forum Alarme
Vous avez dû faire un court-circuit, vérifiez les fusibles à testeur, vous allez sûrement trouver votre coupable.
28 septembre 2019 à 20:24
forum consulter ce sujet Problème changement batteries alarme Aritech CD34 sur le forum Sécurité
Pour la batterie vérifiez si en coupant votre alimentation électrique cela coupe l'affichage du clavier si tout est éteint et se rallume à la mise sous tension effectivement votre batterie est HS.
Pour la partie porte il faudrait démonter l'aimant et les coller les deux cote à cote pour voir si le défaut disparaît.
Sinon il faut vérifier la connectique au niveau de la boite à proximité du contact sur la porte.
27 septembre 2019 à 19:36
forum consulter ce sujet Alarme maison qui déclenche intempestivement sur le forum Alarme
Dans le cas où la centrale vous appartient la société est obligée de vous donner un code installateur.
Après si vous souhaitez changer d'installation voyez avec un installateur d'alarme dans votre région.
26 septembre 2019 à 20:57
forum consulter ce sujet Alarme DCS shunter ligne téléphonique sur le forum Alarme
La sirène fonctionne correctement en cas de déclenchement d'une alarme ?
En général c'est soit un souci d'alimentation soit un souci de batterie.
26 septembre 2019 à 20:31
forum consulter ce sujet Comment arrêter le flash de ma sirène sur le forum Alarme
C'est normal l'alarme vous prévient qu'elle ne fonctionnera pas s'il y a déclenchement, la seule solution est d'entrer en programmation pour retirer cette alerte mais bon quelle utilité d'une alarme sans avertissement...
26 septembre 2019 à 20:26
Oui vous raccordez le fil t-1 sur un fil du bornier tip ring (avec deux scotchlock ou petit domino) et idem pour le deuxième.
Pour ça il faudra ouvrir la centrale et surement un déclenchement de sirène et votre centrale ne pourra plus communiquer en cas de déclenchement d'une intrusion.
26 septembre 2019 à 08:13
Si vous avez une box classique type Livebox vous avez une ligne analogique qui sort de la box peu importe si vous êtes en fibre ou pas.
Après cela pose plusieurs soucis :
1 en cas de coupure de courant la box doit être protégée par un onduleur pour assurer la sécurité et la communication d'une alarme en cas de soucis.
2 cela dépend du transmetteur sur certains vieux transmetteur ne supportent pas les box internet.
Dans ce cas il suffit d'installer un transmetteur vocalys lite et de le brancher derrière votre box (onduler bien sûr ou comme je fais alimenter votre box internet par la centrale directement cela assure une longue durée d'autonomie).
Et de raccorder les entrés du transmetteur sur la centrale votre installateur saura faire cela sans soucis.
25 septembre 2019 à 18:30
forum consulter ce sujet Alarme analogique sur réseau fibre sur le forum Alarme
Sur une Galaxy Flex 20 c'est 12 zones que vous avez et vous n'êtes pas obligé de mettre des résistances il suffit de passer les zones non utilisées en fonction libre.
Pour les résistances il y en assez pour câbler toutes les zones en double résistance.
25 septembre 2019 à 18:22
J'ai corrigé quelques erreurs.
Pour les résistances 1k 5% suffise (utiliser celle fournie avec la centrale intrusion de préférence).
schéma branchement radar Honeywell Galaxy Flex
25 septembre 2019 à 00:09
D'accord donc au repos aucune led affichée quand vous entrez avec le code 000 +b la led orange s'allume ?
Le code programmation sert uniquement à entrer dans la programmation du clavier.
Le code utilisateur sert à commander l'ouverture de la porte.
24 septembre 2019 à 22:40
forum consulter ce sujet Brancher digicode AXe4 ouverture d'une gâche électrique sur le forum Alarme
Le code de programmation a t'il bien été pris en compte après changement ? (normalement le 000 ne fonctionne plus).
Pour la programmation du code utilisateur il faut bien entrer un code différent de celui du mode programmation et ensuite suivre la même procédure que pour le code de programmation donc = code programmation + b = voyant jaune.
Ensuite tapez 1 puis votre code utilisateur (différent du code de programmation) puis validez par a
Si cela ne fonctionne pas que sont les led allumées quand vous saisissez le code utilisateur ?
24 septembre 2019 à 19:19
Parfait ravi de vous avoir aidé à résoudre votre problème.
23 septembre 2019 à 20:41
forum consulter ce sujet Alarme Paradox activation de la sirène lors de coupures d'électricité sur le forum Alarme
Voici la procédure par contre elle n'est pas disponible en français mais assez facile à comprendre.
20 septembre 2019 à 07:07
forum consulter ce sujet Alarme Paradox sp6000 et module ip100 sur le forum Alarme
