Profil du membre spytech2
Membre inscrit spytech2
a posté 347 messages sur les forums BricoVidéo :
Non il n'existe pas de tuto pour la mise en service d'une alarme professionnelle, des formations existent pour ça.
Pour ce qui est de la programmation avec babyware cela est assez simple à programmer, si vous avez quelques notions en alarme vous pouvez vous entraîner sur babyware sans avoir le matériel afin de voir si vous arrivez à comprendre le principe, sinon il vous faudra voir pour des centrales type grand public avec la doc simplifiée.
14 mars 2020 à 14:13
ap = auto protection donc ouverture genre clavier ou capot central
09 mars 2020 à 20:24
Ha oui OK je vois.
Si vous avez le code installateur saisissez le code et faites une ap ensuite déconnecter la sirène (batterie).
Ensuite déconnecter la batterie de la centrale et l'alimentation 220v ensuite vous pouvez démonter votre centrale.
Si vous n'avez pas le code installateur ouvrez la sirène elle va se mettre en service, déconnecter la batterie et couper électriquement la centrale.
08 mars 2020 à 19:32
Il faut que vos utilisateurs soient dans les groupes qu'il peuvent armer et cela activera tous les groupes dont l'utilisateur fait partie.
08 mars 2020 à 19:29
Les liens ne fonctionnent pas de cette façon cela fonctionne en permanence que le système soit armé ou pas et on ne peut pas changer ce fonctionnement.
Pour faire ce que vous voulez faire il vaudrait mieux créer un groupe qui contient uniquement votre détecteur et la sortie que vous voulez déclencher et celle-ci ne fonctionnera que quand le système est armé.
08 mars 2020 à 01:05
OK avec quelle solution ?
04 mars 2020 à 22:53
Pour le buzzer lors d'un déclenchement non il n'est pas possible de la désactiver par contre on peut couper complètement le buzzer via la roue crantée derrière le clavier.
Pour la mémoire d'alarme code + ent avec les flèches gauche ou droite faites défiler les déclenchements, une fois visualisée faite esc et les messages disparaîtront.
Pour l'envoi de SMS cela est normal car la centrale ne peut pas gérer l'envoi de SMS sur intrusion ou tout autre, elle peut seulement recevoir des ordres, pour recevoir des SMS il faudra un transmetteur externe.
03 mars 2020 à 19:34
Oui déconnectez le +12V des sirènes + batterie.
26 février 2020 à 21:51
Voici une réponse de Marc concernant la procédure :
Pour effectuer un "Raz" total de votre centrale il faut procéder comme indiqué.
Couper alim secteur 220v et batterie de la centrale.
Enlever le strapp "JP1" sur la carte mère CD34 attendre une dizaine de secondes.
Remettre secteur 220v et batterie centrale.
Composer le code "Utilisateur" usine par défaut qui est indiqué sur la doc que Novag vous a adressé à condition que vôtre centrale ne soit pas verrouillée en mode "Ingénieur".
En sachant que cette manip efface toute la programmation de la centrale pour revenir en mode "Usine".
Si après ça le code ne revient toujours pas d'usine c'est que votre centrale est verrouillée et à part effectivement changer la carte on ne peut rien faire de plus sur ces anciennes gammes.
25 février 2020 à 23:26
En fait la sortie du RiO est un contact, pour que cela fonctionne c'est câble il faudrait mettre un fil supplémentaire entre le + sirène et le commun du contact sinon votre sirène ne recevra jamais de tension d’où le fait d'utiliser plutôt les sorties alimentées et garder le contact pour piloter des éclairage portail etc.
Pour ce qui est du type de sirène peu importe le type de sirène, la sortie est paramétrable et d’ailleurs je vous conseille de toujours mettre les sirènes en extérieur pour deux raisons :
1) quand vous rentrez en programmation vous n'avez plus le déclenchement, ces sirènes pendant une demie seconde ce qui est problématique sur certains sites (école, crèche, etc.).
2) en cas d'un ap cela évite de faire sonner les sirènes, il vaut mieux configurer une sortie en autoprotection sur votre transmetteur de cette façon cela alerte directement les personnes qui reçoivent les alarmes.
25 février 2020 à 19:34
Le câblage est correct sauf pour le plus de blocage qui doit être mis sur le rio1 en position 1.
Pour le câblage pour des raisons pratiques je préfère câbler les détecteurs avec deux paires une pour l'alim et une pour le contact.
Pour le tamper de la sirène il est préférable d'utiliser une paire branchée sur une entrée de zone, configurée en autoprotection avec double résistance.
24 février 2020 à 21:16
J'ai regardé, je n'ai pas de cp45, j'ai regardé sur un cp40 mais je n'ai pas vos diodes sur le mien.
12 février 2020 à 19:46
OK je regarde ça ce soir.
12 février 2020 à 06:38
Pour les 3 juste en dessous du bornier c'est ça ?
12 février 2020 à 00:21
C'est un mk8 ou mk7 ?
Je peux regarder j'ai quelques claviers en stock.
12 février 2020 à 00:02
Je suppose que c'est ce type de batterie que vous cherchez pour la sirène extérieure ?
rs-online.com Yuasa Bleiakku 12V / 2.3Ah
10 février 2020 à 21:12
Oui transmetteur Vocalys.
J'ai déjà fait quelques particuliers et toujours de vraies alarmes et pas de trucs connectés à deux balles qui sont peu fiables et faciles à désactiver, quoique les alarmes Verisure le sont aussi...
05 février 2020 à 20:51
Personnellement sur chacune de mes centrales (ma boite ne fait que des pros) sur du Flex c'est :
s1 sirène + transmetteur externe configurer en sirène extérieure
s2 défaut électrique.
Sur la carte extension de sortie :
3 défaut batterie
4 autoprotection
5 zone incendie sur certains cas.
Et ça fonctionne très bien et aucun souci.
Après sur de grosses installations effectivement là on sépare les sirènes qui sont liées au secteur mais pour du basique pas besoin de chercher une prog de dingue il y a déjà assez à faire sur les gros sites.
3 défaut batterie
4 autoprotection
04 février 2020 à 23:39
Oui certes c'est disponible au clavier mais quand une coupure électrique arrive la nuit ou un défaut batterie ou défaut ap la journée c'est toujours utile d'avoir ces informations.
Pour la configuration une seule sortie en mode sirène intérieure pour éviter les sirènes en cas d'ap ou entrée en maintenance (oui c'est agacent et inutile
04 février 2020 à 22:11
galaxy, il n'est en aucun cas déconseillé de mettre plusieurs sirènes sur la même sortie du fait que celle-ci ne consomme rien.
C'est uniquement un signal de maintie, il m'arrive d'avoir 4 à 5 sirène + transmetteur sur la même sortie sans aucun souci et cela permet d'économiser des sorties pour d'autres informations, défaut batterie, secteur etc. surtout sur une Galaxy Flex.
04 février 2020 à 21:20
Pas de soucis, si vous avez besoin n'hésitez pas.
04 février 2020 à 21:14
Non car cela alimente le silentron d’ailleurs celui-ci a l'air éteint ou ne capte aucun signal.
03 février 2020 à 20:32
La première photo est la centrale qui gère les détecteurs clavier et sirène.
La seconde le gros boitier blanc est une alimentation 12V externe qui est secouru par une batterie, le transmetteur GSM se trouve juste au-dessus, c'est le Silentron qui se programme par SMS.
Les batteries dans chaque boîtier servent à prendre le relais en cas de coupure électrique.
02 février 2020 à 21:14
Oui l'ap sert seulement à la sécurité de l'installation, envoyez-nous une photo de la sirène.
Avez-vous contrôlé lors du déclenchement de la sirène que le 12V soit toujours présent ?
30 janvier 2020 à 19:29
Oui il suffit de mettre en contact les deux fils qui vont sur les bornes ap et vous n’aurez plus de souci.
30 janvier 2020 à 12:15
Pouvez-vous faire une photo du câblage de la sirène pour vérifier que c'est correct.
28 janvier 2020 à 19:44
La batterie est sûrement HS ou mal branchée.
Sur les sirènes récentes c’est la batterie qui alimente la sirène lors d'un déclenchement pour éviter une surcharge d’alimentation de la centrale.
28 janvier 2020 à 14:42
Pas de soucis du moment où la zone AP est bien reconnectée, un armement et désarmement suffiront à acquitter le défaut.
27 janvier 2020 à 20:10
OK c'est bien ce que je pensais cette centrale ne peut pas être utilisée en autosurveillance, elle est uniquement utilisable avec une centrale de télésurveillance.
24 janvier 2020 à 19:22
La fonctionnalité SMS ne sert uniquement à la télésurveillance, quel modèle de centrale avez-vous ?
23 janvier 2020 à 21:15
Vous pouvez mettre les deux sirènes sur la même sortie, aucun souci.
Pour le souci de programmation de zone pouvez-vous envoyer une photo du menu qui bloque.
16 janvier 2020 à 11:47
Pour la première question il n'est pas possible d'avoir 9v car seul du 12v est disponible.
La sirène doit être raccordée en opt1 qui est correctement paramétré de base il faut simplement changer de type de sortie en sirène extérieure si vous voulez éviter le déclenchement des sirènes à chaque entrée en install.
La sortie opt2 et par défaut un défaut batterie donc c'est normal que celle-ci ne réagisse pas l'ordre d'une intrusion.
Pour la programmation il faut aller dans le menu 53 prog sorties.
Je vous joins le schéma type pour le raccordement d'une sirène à polarité positive.
15 janvier 2020 à 21:42
Pour arrêter la sirène il suffit de taper votre code que vous utilisez habituellement.
Pour le remontage non tant que la boucle ap n'a pas été refermée et que vous avez acquitté avec votre code, elle n'est plus active.
08 janvier 2020 à 23:35
Cette centrale n'a pas d'option pour désactiver l'autoprotection.
Dévisser la première vis à gauche en premier (vous verrez pourquoi quand la sirène sera ouverte) et puis la deuxième la sirène va sonner c'est normal.
Ensuite déconnectez la batterie et le +12v ensuite vous serez tranquille pour déplacer la sirène.
08 janvier 2020 à 20:33
Avez-vous vérifié les piles de la sirène ?
05 janvier 2020 à 23:48
Cela arrive plus souvent quand le module est en DHCP, sinon personnellement cela n'arrive que très rarement.
04 janvier 2020 à 18:43
OK dans ce cas là le mod TCIP est planté, je pense, déconnectez la batterie et déconnectez l'alimentation de la centrale via le fusible les sirènes vont sonner, puis reconnectez l'alimentation et remettez la batterie et faites une entrée en mode install et une sortie et refaites le test.
04 janvier 2020 à 14:21
OK aller voir dans le menu 56 communication et Ethernet et désactivé le mode dhcp et renseigner l'adresse ip manuellement, il est possible que la centrale ait changé d'adresse ip.
03 janvier 2020 à 17:06
En wifi avec l'ip local de la centrale cela fonctionne ?
02 janvier 2020 à 22:53
Sans code installateur ce n'est pas possible il faut vous munir d'un casque antibruit et déconnecter chaque sirène en enlevant les batteries.
Ensuite vous pourrez déconnecter électriquement la centrale et démonter tous les équipements si vous le souhaitez.
27 décembre 2019 à 14:41
Envoyez-nous vos notices et quel est le type d'alarme que vous avez ?
24 décembre 2019 à 20:31
Non sur cette gamme la carte IP sert uniquement pour la télémaintenance avec le logiciel sylcom et pour la télésurveillance.
La seule solution est de passer par une carte SIM si vous souhaitez de recevoir des SMS et par ce petit module qui se connecte sur les relais programmable.
https://www.eas-alarme-services.fr/2016/intrusion.php?article=GSM2S-EAS
Il faudra également l'interface de programmation.
https://www.eas-alarme-services.fr/2016/intrusion.php?article=PRO-USB-kit
Attention la mise en place de système oblige de modifier la programmation de la centrale donc des connaissances en programmation sur la centrale.
11 décembre 2019 à 19:55
Voici ce dont vous avez besoin, c'est brouillon mais détaillé, configuré également la zone 1018 en type de zone autoprotection et en type de résistance nf.
11 décembre 2019 à 19:44
Avez-vous fait le pont que hondalex2000 mentionnait ?
08 décembre 2019 à 23:38
L'armement acquitte l'autoprotection si celle-ci est encore ouverte lors d'un armement cela déclenche la sirène.
Vérifiez que le contact d'autoprotection du capot / clavier est bien fermé correctement.
08 décembre 2019 à 21:14
Sur quoi avez-vous branché le fil orange ?
08 décembre 2019 à 21:11
Du coup vous avez réussi ?
06 décembre 2019 à 21:51
Voici pour le raccordement :
La sortie 1 fil orange doit être configuré sur la centrale en sortie sirène extérieure et en polarité positif, fil vert autoprotection aller sur la zone 1018 passer le type de zone en autoprotection et en type de résistance nf.
Une fois cela fait installer la batterie dans la centrale et faites un test.
06 décembre 2019 à 07:13
