Profil du membre spytech2
Membre inscrit spytech2
spytech2
a posté 347 messages sur les forums BricoVidéo :
Pouvez-vous nous faire une photo de la batterie de sirène + centrale ?
En général sur ce type de centrale c'est une 7ah 12 mais ça peut être aussi du 17ah.
Pour ce qui est du message oui c'est forcément sur la centrale les sirènes ne remontent pas les défauts batterie sauf en sans fil mais il est conseillé de les changer en même temps.
Personnellement je n'ai pas de doc pour cette centrale.
22 juillet 2020 à 21:55
forum consulter ce sujet Informations alarme Topasic 3 plus sur le forum Alarme
Non pas besoin d'éteindre la centrale pour remplacer la batterie.
19 juillet 2020 à 17:58
forum consulter ce sujet Panne alimentation alarme Paradox Clavier K32LCD sur le forum Alarme
Utiliser plutôt ce type d’horloge, celle présente n'a pas l'air de qualité.
Interrupteur horaire électronique EGN103 Hager
A coupler avec ce contacteur pour éviter de griller trop rapidement l’horloge.
Contacteur Hager ESS220B
Et mettre ça dans une petit table modulaire et tout sera parfait.
16 juillet 2020 à 20:11
forum consulter ce sujet Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur sur le forum Électricité
Non il faudra faire l'option dans le sens inverse et tout se passera normalement.
09 juillet 2020 à 20:25
forum consulter ce sujet Mise hors service Alarme Septam 2410 sur le forum Alarme
OK pas de soucis, je prends note c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, justement après dans mon tableau une coupure d'urgence est prévue dans la salle et dans la maison de l'alimentation électrique de manière localisée en cas de détection d'incendie de manière automatique, mais je n'avais pas pensé à la clim.
Merci en tout cas de vos réponses.
04 juillet 2020 à 17:56
forum consulter ce sujet Alimentation climatisation sur onduleur sur le forum Climatisation
Merci de vos réponses, en fait c'est pour chez moi, j'ai 5 serveurs et j'ai une autonomie de 1h30 avec mon onduleur et la dernière fois que j'ai eu une coupure électrique de plus de 45 minutes la température est montée assez vite dans la pièce (30°) alors que 22° en température normal, donc c'est pour ça que je me posais la question si cela était possible vu que j'ai un second onduleur en cas de défaillance du premier et qui n'est en fait pas utilisé, hors le cas où la défaillance du premier survient.
Après comme le fait remarquer PL en cas d'incendie je peux effectivement ajouter un relais de coupure de la climatisation via mon alarme qui gère la détection incendie.
04 juillet 2020 à 17:14
Effectivement ce sont bien les tuyaux d'évacuation des condensats unité intérieur/extérieur, à première vue ils ont été laissés ainsi volontairement car je suppose qu'il n'y a pas d'évacuation aux égouts au niveau des tuyaux ?
Si c'est le cas ce n'est pas vraiment problématique il faut juste vérifier que le seau ne déborde pas.
03 juillet 2020 à 23:32
forum consulter ce sujet Tuyau évacuation de condensat coupé ? sur le forum Climatisation
Je suis entrain de refaire un tableau électrique pour une salle serveur et j'aurais une question concernant la climatisation.
Est-il possible de brancher une climatisation sur un onduleur ?
L'onduleur est assez puissant pour supporter la charge de la climatisation même à pleine puissance mais cela peut-il poser des soucis au niveau électronique ou compresseur ?
Voici les références du matériel :
Onduleur MGE EATON EX 7RT 7000va
Climatisation Daikin FTXB20C + RXB20C 2lw
Merci de vos réponses.
03 juillet 2020 à 23:28
Merci du retour.
25 juin 2020 à 21:09
forum consulter ce sujet Problème alarme Véritas R8 filaire sur le forum Alarme
Plusieurs choses à faire, vous utilisez l'application cloud ?
Si c'est le cas :
1) Vérifiez que le parfeu de la Livebox et bien sûr moyen :
https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/piloter-et-parametrer-votre-materiel/le-parametrage-du-firewall-de-votre-livebox/livebox-4-parametrer-le-pare-feu_188819-730340
2) Faites un redémarrage électrique de la centrale en débranchant la batterie + l'alimentation 220 attendre quelques secondes et rebrancher votre centrale.
3) Vérifiez si le câble ethernet et bien connecté à la box.
4) Vérifiez si votre centrale n'est pas connectée en wifi absence de tous câbles ethenet branchés sur la Box et présence de la carte wifi lors de l'étape 2.
24 juin 2020 à 21:03
forum consulter ce sujet Problème connexion alarme Risco agility avec Livebox câble sur le forum Alarme
Travaillant souvent avec des alimentations de caméra alarme, portail etc. j'ai toujours ce type de boite dans la voiture, un de cela devrait correspondre, sinon aller dans un magasin de bricolage vous allez certainement trouver.
Et ravi que j'ai pu vous aider à dépanner votre centrale.
Kit d'assortiment de fusibles
24 juin 2020 à 20:56
forum consulter ce sujet Inversion de polarité batterie sirène Elkron sur le forum Alarme
Pas de souci, tenez-nous informé une fois le remplacement effectué si cela a corrigé le problème.
23 juin 2020 à 21:52
Pouvez-vous faire une photo de votre centrale ?
A première vue je dirais que vous avez dû griller un fusible sur la centrale et non sur la sirène puisque elle sonne a priori, elle fonctionne.
Avez-vous une tension la borne +12v et +12 blocage ?
23 juin 2020 à 21:51
Comment affirmez-vous que votre batterie est bonne ?
Si vous contrôlez simplement avec un testeur de tension cela ne veut rien dire, la batterie peut fournir la tension mais ne plus fournir de puissance, ce qui fait que votre centrale se coupe à chaque coupure électrique.
Pour moi il vous faut remplacer votre batterie et tout devrait revenir à la normale en tout cas c'est la première chose à faire.
22 juin 2020 à 21:34
Cela signifie que votre installation est en mode test, vérifier que vous êtes bien sorti du mode installateur et faites un armement désarmement pour supprimer tout défauts.
Voici la doc pour votre centrale : http://www.123securite.fr/site/elkron/docprog.pdf
Si cela ne solutionne pas le problème contactez le support Elkron, ils sauront sûrement vous aider, j'ai toujours obtenu des réponses quand je les ai contactés.
22 juin 2020 à 21:30
forum consulter ce sujet Alarme Elkron mp106 affiche prise de ligne sur le forum Alarme
Non pas de transmission vocal.
10 juin 2020 à 20:35
forum consulter ce sujet Alarme Honeywell problème alertes par SMS sur le forum Alarme
Oui on peut réinitialiser la configuration de la centrale.
Pour cela il suffit de couper électriquement la centrale alimentation 220 + batterie, localiser les deux pico marqués "DEF", il suffit de mettre un petit clavier dessus et de remettre l'alimentation électrique, la centrale va revenir en paramètre par défaut, une fois fait, couper à nouveau la centrale et retirer le cavalier et normalement tout devrait être revenu en paramètre d'usine avec les codes par défaut.
10 juin 2020 à 07:12
forum consulter ce sujet Alarme Visonic PowerMax code installateur ne fonctionne plus sur le forum Alarme
Normalement oui suivant le niveau d'autorisation que vous configurez.
06 juin 2020 à 20:31
forum consulter ce sujet Faire un RAZ sur alarme Galaxy Flex 50 sur le forum Alarme
Le câblage se fait de la même façon que les détecteurs intérieur câblage en double résistance.
06 juin 2020 à 20:29
forum consulter ce sujet Mise en route alarme Risco Lightsys2 sur le forum Alarme
Non on ne peut pas faire de remise à zéro avec la même clé qu'une clé de mise en service.
Voici un extrait de la documentation Honeywell concernant votre demande.
document remise à zéro alarme Galaxy
05 juin 2020 à 07:54
Merci de votre réponse, par contre vous donnez les tensions sauf pour l'appareil à panini qui est correct, vous devez trouver les valeurs en watt et non les tensions ce qui nous donne peu d'informations.
31 mai 2020 à 02:06
forum consulter ce sujet Quelle puissance groupe électrogène sur le forum Électricité
Pour cela il nous faudrait les consommations de chaque appareil, vous avez leur puissance inscrite sur chaque équipement.
30 mai 2020 à 00:51
Qu'est-ce que vous entendez par (.... ben.... pschitt.) ?
Y a t'il court-circuit, déclenchement du différentiel ?
En électricité il faudrait être plus précis sur le symptôme pour vous aider.
26 mai 2020 à 19:41
forum consulter ce sujet Problème éclairage terrasse sur le forum Électricité
Il vaut mieux partir sur une gamme pro et fiable comme ce type de transmetteur qui fonctionne aussi bien avec des contacts secs ou disparition de +12 ou émission, du coup c'est compatible avec toutes les centrales filaires.
https://www.alarme-protection.info/transmetteur-de-secour-gsm/211-transmetteur-gsm-vocalys-mx-gsm.html
25 mai 2020 à 22:31
forum consulter ce sujet Branchement nouveau transmetteur téléphonique sur le forum Alarme
OK dans ce cas là, essayez une entrée et une sortie du mode installateur pour voir si cela efface les défauts.
24 mai 2020 à 15:06
forum consulter ce sujet Problème alarme centrale NX6 clavier Caddx NX148 sur le forum Alarme
Non il faut mettre les résistances.
23 mai 2020 à 23:08
forum consulter ce sujet Brancher détecteur mouvement Honeywell sur Aritech CD3402 sur le forum Alarme
Il faudrait vérifier les fusibles, vous avez dû surement en griller un.
23 mai 2020 à 23:07
OK ce qui est sûr c'est que ce n'est pas du Septam.
Je ne connais pas cette marque mais dans la logique il faudrait alimenter la centrale électriquement et fermer les capots d'autoprotection, une fois que la sirène sonne taper le code cela va désactiver la sirène et ensuite le système devrait être opérationnel.
18 mai 2020 à 01:06
forum consulter ce sujet Alarme Septam 2410 remise en route bloquée sur sabotage sur le forum Alarme
Oui prenez une sirène Altec Sirus et adaptez le schéma de câblage de votre sirène actuelle sur la sirène et vous serez tranquille avec une bonne sirène.
17 mai 2020 à 16:55
forum consulter ce sujet Remplacement sirène filaire sur centrale ABACUS 6 sur le forum Alarme
Pouvez-vous nous envoyer la photo du clavier afin de voir la référence ?
17 mai 2020 à 16:50
Avez-vous demandé à Bricodépôt ? Ils peuvent peut-être avoir des accessoires.
07 mai 2020 à 20:20
forum consulter ce sujet Câble électrique adaptateur secteur alarme sur le forum Alarme
Pouvez-vous nous transmettre une photo du connecteur et la marque et modèle de cette alarme.
06 mai 2020 à 19:47
Vous faites avec le cordon rs232 ?
Personnellement j'ai toujours fait avec la spi ley.
29 avril 2020 à 17:16
forum consulter ce sujet Mise à jour centrale Honeywell Galaxy sur le forum Alarme
Oui c'est normal suite à l'ouverture du capot la centrale est bloquée et pour cela il faut le code installateur pour la débloquer.
Si avez des notions en alarme et beaucoup de patience le mieux pour vous serait de réinitialiser la centrale (effacer la programmation).
Et de tout reprendre complètement de façon à avoir la main sur votre alarme.
29 avril 2020 à 00:31
forum consulter ce sujet Aide pour Alarme Risco ProSYS sur le forum Alarme
OK dans ce cas le plus simple pour vous est d'installer ce type de boitier :
liaison GSM Yatek GSM212
https://www.amazon.fr/Liaison-Yatek-ascenseurs-Tableaux-%C3%A9lectriques/dp/B014UDZHA0/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=passerelle+GSM&qid=1587500753&sr=8-4
Pour l'alimentation en 12V prendre l'alimentation directement sur la centrale intrusion et ensuite connecter la sortie téléphone de la passerelle vers l’entrée T1 de votre alarme.
Bien sûr cette solution nécessite de prendre un abonnement GSM (carte SIM) pour pouvoir communiquer.
21 avril 2020 à 22:30
forum consulter ce sujet Fibre Orange et Alarme SMS sur le forum Alarme
OK et actuellement cette alarme est branchée derrière votre box ou sur une ligne analogique à part ?
21 avril 2020 à 19:16
Quel type d'alarme, modèle, marque ?
Vous êtes sûr que vous passez par la ligne téléphone pour envoyer des SMS ?
Normalement il faut une carte SIM dans la centrale pour faire ça.
20 avril 2020 à 20:52
Oui malheureusement les centrales Galaxy sont orientées pour les professionnels donc avec des installateurs comme moi et qui achète le matériel qui sert régulièrement.
Pour le touchcenter non je ne sais pas trop, je n'ai jamais posé ce genre de clavier pour moi c'est gadget. :p
Il faudrait regarder sur la doc je pense que vous devriez trouver, ce qu'il vous faut.
20 avril 2020 à 20:50
C'est tout à fait normal que si la centrale n'est plus alimentée les sirènes se déclenchent sinon ce serait trop facile pour les voleurs, c'est comme ça sur toutes les centrales intrusion.
19 avril 2020 à 21:56
forum consulter ce sujet Débrancher centrale Lightsys Risco sans déclencher la sirène sur le forum Alarme
Vous ne pourrez pas le faire vous-même car sur la gamme Galaxy dimension il vous faudrait une clé spikey + un programmateur spikey ce qui vous coûterait plus cher que la centrale et de plus cette procédure est assez particulière il vaut mieux laisser la centrale comme ça et visualiser les événements depuis le clavier visuel.
19 avril 2020 à 21:49
Des alarmes sur solaire non en raison du manque de fiabilité.
Il existe des centrales d'alarme totalement sur pile, regarder du côté de Deltadore.
Mais honnêtement vouloir mettre une centrale d'alarme en prétextant la consommation, cela ne consomme pas plus qu'une lampe allumée en permanence, vous ne verrez pas de réelle différence sur vos factures...
12 avril 2020 à 02:51
forum consulter ce sujet Existe t-il des alarmes solaires ? sur le forum Alarme
OK tant mieux que tout fonctionne de nouveau électronique c'est comme l'informatique des fois ça a besoin de redémarrer mais changez quand même votre batterie c'est possible que ce soit elle qui perturbe.
08 avril 2020 à 19:03
forum consulter ce sujet Code panne de comm alarme Paradox SP 7000 sur le forum Alarme
C'est normal, maintenant reconnecter la batterie et fermer le capot.
08 avril 2020 à 17:33
Effectivement la centrale semblait être plantée faites-lui un redémarrage électrique en déconnectant le fusible sur l’alimentation, ensuite remettre la batterie (il serait bien de la changer).
Puis fermer le capot.
Ensuite effacer les défectuosités et faites un armement désarmement pour vérifier que tout fonctionne de nouveau.
08 avril 2020 à 15:58
Pas de soucis, mais il y a peu de chance qu'elle se déclenche car normalement il aurait dû sonner si la centrale et complètement éteinte sauf en cas de de polarité négative, mais dans ce cas elle en sonnera pas si la centrale est bien éteinte.
07 avril 2020 à 20:07
Pour commencer ouvrez la centrale, si le clavier est éteint c'est que vous n'avez plus d'alimentation, deux possibilités, soit la centrale n'est plus alimentée électriquement et la batterie a fini par se vider ce qui expliquerait l'affichage faible et ensuite plus rien.
Autre possibilité l'alimentation est HS fusible ou matériel dû à la batterie qui aurait été en court-circuit.
Ouvrez le capot, de toute façon il y a peu de chance que ça sonne si cela se produit ouvrez la sirène et déconnectez la batterie vous pouvez aussi le faire préventivement si vous voulez travailler au calme et faire des tests.
Et faites-nous une photo déjà pour voir si la centrale est bien alimentée.
Avez-un testeur électrique et quelques connaissances en électricité, mesure de tension etc. ?
07 avril 2020 à 19:19
Voici un schéma que Marc (que je salue d’ailleurs) avait fait concernant le câblage d'un détecteur, ce n'est pas la même centrale mais le principe est le même.
résistance de fin de ligne1 Aritech
07 avril 2020 à 01:33
forum consulter ce sujet Centrale ARITECH Advanced câblage détecteur volumétrique sur le forum Alarme
Quand vous visualisé avez vous le module exact en défaut ?
Comment l'alarme vous avertis téléphone, sms, télésurveillance, gsm ?
Les batterie on été remplacer en 7 ans ? notamment celle de la central.
Votre câble et filaire ou sans fil ?
Pouvez vous nous faire une photos de l’intérieur de la central.
07 avril 2020 à 01:24
Oui il faudra un relais 12v / 230v au niveau du tableau électrique pour la commande de l'éclairage et ajouter ce petit relais sur la centrale.
carte relais Galaxy FLEX
https://www.sedea-pro.fr/produit/carte-relais-flex/
Et ensuite d’utiliser le contact no/nf suivant le type de relais que vous utilisez ensuite pour la configuration cela se configure sur la sortie 1.
Si vous avez plus de question lors de la réalisation n'hésitez pas.
31 mars 2020 à 01:53
forum consulter ce sujet Asservissement éclairage extérieur Galaxy Flex 50 sur le forum Alarme
Oui il faut un câble Ethernet par détecteur c'est comme un pc, et un second câble pour le bus.
15 mars 2020 à 23:36
forum consulter ce sujet Installation alarme Paradox EVO HD sur le forum Alarme
