Protection autoclave en triphasé
20382
Question Forum Électricité : Protection autoclave en triphasé
Chardy
Chardy
Je dois installer un autoclave triphasé. Le client souhaite protéger l'appareil, j'aimerais savoir si je dois utiliser un relais de puissance ou un contacteur de phase pour éviter que la machine s'arrête lorsque plusieurs machines sont en marche.
05 décembre 2020 à 11:35
30 120 messages
Bonjour Chardy.
Oui, mais vis à vis de quoi exactement ? Il faut détailler davantage le problème.
On suppose que l'autoclave possède déjà son interface de mise en service et contrôle.
Pour la compréhension de la situation il serait souhaitable de décrire l'environnement de cet autoclave, et notamment les caractéristiques des autres machines que vous évoquez.
Bref, quelles sont les contraintes ?
05 décembre 2020 à 22:02
  • 1. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
    N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
  • 2. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
    N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
  • 3. Protection alimentation triphasé monophasé
    N°5620 : Bonjour. Sur un tableau électrique domestique comportant à la fois des circuits en triphasé et en monophasé, un internaute (GL) électricien professionnel a priori, préconise de placer un disjoncteur tétra en tête de...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Transformateur d'isolement triphasé
    N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
  • 6. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 8. Calibre disjoncteur en triphasé
    N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
  • 9. En triphasé ordre de protection en armoire
    N°4690 : En triphasé, quelle est la différence entre un VIGI, un inter diff et un disj diff ? Pour la protection des personnes et de l'alimentation optimum normalisée d'un moteur tri, est-ce qu'un sectionneur, un inter différentiel et...
  • 10. Choix protection moteur triphasé
    N°2202 : Quel disjoncteur choisir pour la protection d'un moteur triphasé, sachant bien sûr sa puissance et calculer l'ampérage ? Mais ces calculs concernent-ils une phase (la puissance ainsi que l'ampérage doivent-ils être divisés...
>>> Résultats suivants pour : Protection autoclave en triphasé >>>
bricovideo ampoule de projectionschema commande contacteur horlogebranchement machine avec dominosschema contacteur heures creuses
