Profil du membre IVO
Membre inscrit IVO sur le forum Électricité
Bonsoir Bob. Merci pour votre réponse.
Par réglage du dispositif "verrouillage/déblocage,j'ai partiellement réparé puisque désormais, le battant se referme automatiquement sans problème.
Par contre le battant refuse de s'ouvrir en mode automatique bien qu'il reçoive l'impulsion transmise par le moteur.
Tout au plus il tente un semblant d'ouverture de quelques millimètres, voire un petit centimètre.
L'impulsion est donc bien perçue mais le blocage intervient immédiatement et le battant refuse obstinément de s'ouvrir.
D’où cela peut-il provenir ? Je joins des photos du moteur et du système "verrouillage/déblocage" dont la commande s'effectue par la manette orange.
Le réglage lui, se fait avec la grande tige verticale (actionnée par la manette orange) qui possède à sa base une encoche qui permet vraisemblablement un réglage fin.
Malgré mon obstination, je n'ai pu réussir le réglage que pour la fermeture du battant.
Le blocage aurait-il une autre cause, mais laquelle ? Ou bien mes réglages sont-ils à revoir ?
22 novembre 2016 à 19:11
Je possède un portail double battant motorisé Came FAST 7001
Le battant droit ne répond plus à l'impulsion de la télécommande.
Il s'ouvre et se ferme sans problème uniquement manuellement.
Mais, il reste bloqué lorsqu'il est ouvert ou fermé en mode automatique.
Précision : je pense l'avoir légèrement forcé pour passer en mode automatique / manuel.
Il s'agit à mon avis d'un problème mécanique, car électriquement tout fonctionne avec le deuxième battant (pré-clignotement, cellules de détection lors de la fermeture...).
A noter que la télécommande fonctionne également pour le portail incriminé mais l'ouverture/fermeture ne s'effectue pas bien que le moteur fonctionne.
J'envisage de démonter le moteur pour accéder au réglage éventuel des moto réducteurs.
N'étant pas spécialiste en la matière, j'aimerais que vous m'apportiez vos conseils qui me seront fort utiles.
D'où provient réellement de blocage et comment réparer ?
Merci à vous.
Cordialement. IVO
Merci à vous.
Cordialement. IVO
18 novembre 2016 à 15:23
