Profil du membre Fanfan06
Membre inscrit Fanfan06 sur le forum Électricité
Fanfan06
Salut Martien.
Juste pour votre info je pense que cette fois-ci ce fut la bonne...
Cellules shuntées et cela fonctionne.
Merci encore pour vos conseils.
04 juillet 2022 à 21:06
forum consulter ce sujet Problème portail automatisé Telcoma
Merci de votre aide.
Je pense faire cela ce week-end car je n'ai pas le temps en semaine.
Par contre avec votre expertise est-il mieux de ponter sur la carte ou vers la cellule source celle avec les 4 fils ?
Je suis bien en phase avec les tests sans cellule égale grande prudence.
Merci encore.
29 juin 2022 à 21:34
Merci Martien-071.
J'ai démonté les Cellules et nettoyé le nid d'araignées présent, depuis ce week-end il y a eu une évolution, en réalisant un essai (cellule débranchées) pour tester si le problème provenait justement des cellules.
Le portail reste en position ouverte et même en disjonctant je n'arrive pas à relancer le système.
Maintenant les cellules ne restent pas en position éclairée et la led ne s’éclaire pas quand je passe devant.
Je pencherais bien pour :
Soit les cellules sont HS,
Soit un problème sur la carte ?
27 juin 2022 à 21:50
Bonjour Martien-071.
Merci pour ce premier retour ci-dessous plus de détails, si vous pouvez m'apporter un peu d'aide car je commence à être perdue !!!!
Détails du mécanisme et du système :
Portail deux vantaux
Automatisation Telcoma T224
Cellule photo électrique Vedeo 180
Complément problématique :
Encore hier j'ai pu réaliser des essais après avoir disjoncté le système fonctionnement, correct pendant toute la matinée et en début d'AM un passage bloque le portail en position ouverte.
Si je contrôle les cellules, reste comme si un objet était présent devant et LED LD3 clignote (défaut), pire même avant hier le portail s'est refermé seul après deux ou trois heures sans aucune intervention.
26 juin 2022 à 10:48
Mon portail avec motorisation Telcoma a un problème, il s'ouvre mais se bloque en position ouverte.
La led L3 clignote = défaut et la cellule photoélectrique reste en position allumée même si pas d'obstacle.
J'ai nettoyé les cellules, refait les branchements mais le problème reste.
Je suis obligé de disjoncter pour faire un reste du problème.
Pourriez-vous me donner un conseil car je ne vois pas où peut être le problème ?
Surtout que ce week-end j'ai testé pendant 10 ou 15 fois avant de remettre le portail en fonctionnement et je n'ai pas de problème mais dès que nous franchissons celui-ci avec un véhicule il se bloque.
21 juin 2022 à 21:08
