Problème programmation Micro Driver 230
17675
Question Forum Électricité : Problème programmation Micro Driver 230
clarinettiste
clarinettiste
Suite au changement de mon compteur par le nouveau "LINKY", d'où un arrêt obligé du courant, je ne peux plus programmer la centrale MICRO DRIVER 230. Code d'erreur s'affichant d FE2 en clignotant avec une autre indication EMETT.
Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?? biggrin
12 décembre 2017 à 16:25
Réponse 1 au problème électrique
11 004 messages
Je pense que le câble téléinfo n'a pas été raccordé correctement sur le compteur Linky (bornes I1I2).
Enlevez son capot pour vérifier.
12 décembre 2017 à 23:21
  • 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 2. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
    N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
  • 3. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
    N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
  • 4. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
    N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
  • 5. Problème code DEF7 micro driver 2H Delta Dore
    N°10262 : Bonjour, J'ai le code DEF7 sur le Micro driver 2H (Delta Dore) qui s'affiche par intermittence en clignotant, ce code indique un défaut com avec le compteur électronique, voyant rouge clignotant aussi sur le compteur. Je ne...
  • 6. Problème avec programmateur Delta Dore Micro Driver 2H
    N°15089 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. J'ai acheté une maison en Juin équipée de chauffages électriques répartis en 2 zones et pilotés par un programmateur Delta Dore Micro Driver 2H (fil Pilote). Cela fonctionne...
  • 7. Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs
    N°15308 : Bonjour à tous, J'ai acheté pour ma maison des radiateurs céramique électrique au total 8, en hiver 2013 chez Brico-dépot, avec programmateur digital. Je n'habite pas encore la maison, et quand il fait froid je laisse le...
  • 8. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
    N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
  • 9. Problème HC/HP avec Calybox 230
    N°23897 : Bonjour. J'ai un abonnement avec HC/HP et une Calybox 230 qui gère le contacteur Jour Nuit de mon ballon ECS. La Calybox est en firmware 2.05 avec donc les menus 1.06 et 1.07 programmés par défaut entre 23H00 et...
  • 10. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
>>> Résultats suivants pour : Problème programmation Micro Driver 230 >>>
bricovideo forumsbricovideo ampoule de projectionforums bricovideoprises de courant
