Disjoncteur différentiel triphasé risque pour les personnes
Question installation électrique : Disjoncteur différentiel triphasé risque pour les personnes
Lors de la venue d'Enedis pour le remplacement du compteur, ils ont changé le disjoncteur principal à côté du compteur.
Le technicien m'a dit qu'il allait mettre un disjoncteur Baco différentiel tétrapolaire.
Finalement, n'ayant pas avec lui de disjoncteur différentiel, il a installé un disjoncteur Baco non différentiel tétrapolaire.
Question : Y a-t-il un risque plus grand pour les personnes avec ce disjoncteur non différentiel, sachant que l'installation a été réalisée à la base par un professionnel dans les années 80 avec disjoncteur à fusibles...
12 décembre 2017 à 17:32
Bonjour. On comprend qu'il n'y a plus aucune protection différentielle s'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition. Des disjoncteurs à fusibles sont... des fusibles.
Votre installation est dangereuse.
Il faut mettre un DJ différentiel tétrapolaire 500 mA type S. C'est urgent.
12 décembre 2017 à 18:33
Je trouve bizarre que le distributeur ait installé un non différentiel ! Ceux-ci ne s'installent que sur demande spécifique avec décharge.
De plus votre installation n'a pas de DDR 30mA (apparemment).
12 décembre 2017 à 20:49
- 3. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Disjoncteur différentiel en triphasé
- N°17771 : Bonjour, Je devrais installer prochainement un double four à pizza avec hotte intégrée, d'une puissance de 6.6kW chacun (triphasé 3 P + N). Voici l'image d'une plaque d'un four (il faudra donc multiplier par 2) + celle de...
- 8. Disjoncteur différentiel peignable ?
- N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
- 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
