Explication sur disjonction intempestive
Astuces FAQ électricité : Explication sur disjonction intempestive
Je suis électricien ; je suis intervenu sur une installation électrique chez un particulier : au début ce sont des prises qui ne fonctionnaient pas ; mais lors du contrôle du tableau, j'ai aperçu un départ qui était tombé ; alors je l'ai remonté.
Il parait que cela est fréquent : à noter que c'est un circuit d'éclairage.
Depuis, il ne reste plus dès que je le remonte, il tombe des fois tout de suite, des fois un certain moment après... BREF... Les prises ne fonctionnent pas alors que tous les départs sont remontés... Un vrai casse tête pour moi...
Si quelqu'un peut m'aider j'en serais ravis... Merci d'avance... M.
25 novembre 2010 à 23:27
Conseils 1 Dépannage
Certainement un défaut d'isolement, faire un test sur les circuits, il y a peu j'ai eu un problème similaire, cétait le plafonnier de la salle à manger qui était défectueux. Cordialement.
26 novembre 2010 à 21:00
- 1. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 2. Disjonction différentiel 30 mA
- N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
- 3. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 4. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 5. Problème disjonction maison contrat électrique triphasé
- N°10808 : Bonjour, voilà je viens d'emménager dans une maison avec un contrat triphasé compteur 20 A. L'intégralité de la maison est branchée sous la même phase. Sauf mon système de chauffage par géothermie (qui ne sert pas car je...
- 6. Disjonction ID lors du branchement fiche
- N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
- 7. Disjonction différentiel 30mA défaut isolement amont
- N°16766 : Bonjour Ma maison est alimentée en triphasé. La ligne générale d'alimentation entre le compteur EDF et mon tableau de répartition des phases (à l'intérieur de la maison) est enterrée et fait environ 200 mètres. Depuis...
- 8. Disjonction interrupteur différentiel simultanée dans 2 maisons distantes
- N°11426 : Bonjour, Nous avons un problème assez surprenant sur le réseau électrique de notre maison. Une interrupteur différentiel 30mA saute régulièrement de manière aléatoire, environ 1 fois par jour. Jusque là rien d'étonnant,...
- 9. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 10. Disjonction 30 mA pendant les orages
- N°14545 : Bonjour. Mon pavillon possède une installation électrique refaite à neuf par un professionnel il y a 6 ans intégrant 4 disjoncteurs 30 mA sur le tableau pour différentes zones. Le problème est le suivant :...
