Questions / Réponses électricité
Créer protection contre courant de fuite : Questions / Réponses électricité
Je viens d’installer mon home studio, et je remarque qu’en touchant la carlingue du pc et autre, je ressens des décharges assez désagréables.
Après beaucoup de recherche, je ne trouve pas réponse à ma question, c’est pourquoi je me tourne vers vous pour éviter des bêtises !
N’est-il pas possible de créer un boîtier à brancher avant ma multiprise avec genre une diode adaptée, qui sauf erreur, permettrait de laisser passer le courant sur la terre que dans un sens ?
Dans ma tête ça fonctionne, mon installation est toujours reliée à la terre, et je bloque le courant de fuite que j’ai.
Plus sérieusement, où est-ce que je me plante ?
Merci à vous.
Rem
Merci à vous.
Rem
03 juillet 2023 à 12:29
Réponse 1 forum électricité
Bonjour Remslard.
Ce qui nous interpelle est "et autre" ; quoi exactement ?
Citation :Oui, mais pas dans la vie technologique réelle. Il n'y a pas de diode miracle.
Citation :Il est désagréable de sentir juste des vibrations électriques en effleurant le boîtier d'un portable. Il faut voir le fournisseur et changer de modèle.
Citation :Oui, et vous avez eu raison de poser la question.
03 juillet 2023 à 15:58
Réponse 2 forum électricité
J'ai déjà essayé de tout débrancher et ne laisser que le pc par exemple, c’est la même, je ne pense vraiment pas que cela vienne du pc, et la multiprise est neuve également.
Citation :Merci pour la réponse, en gros, tout ce qui est métallique sur mon installation, carte son, câbles, et uniquement quand je suis pied nu sur le sol évidement.
03 juillet 2023 à 17:22
Réponse 3 forum électricité
Je viens de faire une expérience sur une enceinte active reliée à la terre en ayant débrancher le pc, je prend toujours le jus.
03 juillet 2023 à 17:32
Réponse 4 forum électricité
Vos descriptions et essais sont trop vagues ("prendre le jus" demande à être explicité). Le fait d'être pieds nus n'arrange rien. Ce n'est pas l'idéal pour effectuer des essais. L'électricité statique existe, les phénomènes d'induction aussi.
Citation :Oui, mais sur quoi et dans quelles conditions exactement ? On comprend alors qu'il s'agit de l'enceinte active, et ce qui n'a rien à voir avec le PC. L'enceinte étant probablement en plastique on ne comprend pas ce que vous faites.
03 juillet 2023 à 17:48
Réponse 5 forum électricité
Je n’ai pas été assez clair je reprends.
Lorsque je touche la partie métallique de la carte de son, ou la visserie à l’arrière de l’enceinte, ou encore la partie métallique des prises XLR.
Ce que je ressens en touchant ces parties ce sont des décharges répétitives très rapides, au moins 5 a la seconde je dirai, et c’est plus que de la gêne, mais vraiment des décharges à la limite du supportable.
Mon test consistait à mettre au d’état de cause le PC comme source de ce courant de fuite, en le débranchant et en observant si le problème persistait.
Et je vous l’accorde, le coup des pieds nus ce n’est pas terrible, mais sans ça je ne ressens rien ou presque.
03 juillet 2023 à 17:56
Réponse 6 forum électricité
Re. On pense plus à des tensions induites, ou des appareils non reliés à la terre. On aimerait vous assister en faisant quelques essais et mesures.
Le châssis métallique de l'enceinte amplifiée est normalement reliée à la terre.
La masse d'une fiche XLR est normalement reliée à la terre par l’intermédiaire de l'appareil sur lequel elle est connectée, lui même relié à la terre.
On tourne en rond.
Essayez d'être rigoureux dans vos liaisons audio, et puis, mettez des chaussettes.
Ce qu'on peut affirmer est qu'une chaine audio bien faite a le point froid des liaisons relié à la terre. Et elle ne ronfle pas.
"keith Relf décédé en 1976 à la suite d’un choc électrique à Londres. La plupart du temps l’électrocution résulte d’un défaut de mise à la terre. "
"Le 19 juillet 2017, dans le cadre de la 9e édition du festival de musique "Léo Ferré", la chanteuse Barbara Weldens s'était effondrée sur scène, dans l'église des Cordeliers à Gourdon. Âgée de 35 ans, enceinte de 6 mois, la chanteuse héraultaise avait trouvé la mort lors de la dernière chanson du concert alors qu'elle était pieds nus et qu'un orage grondait à l'extérieur."
18 mois de prison pour le bricolo responsable, inconscient des dangers de l'électricité, peu au fait de la réglementation, et méconnaissant les règles de l'art relatives aux installations scéniques.
D'autres chanteuses aux pieds nus sont toujours vivantes. On vous laisse chercher qui.
On tourne en rond.
03 juillet 2023 à 19:50
Réponse 7 forum électricité
Déjà merci pour vos réponses.
Cette démarche est largement à but de faire les choses bien.
Quels types d’appareils pourraient entraîner une induction aussi importante selon vous ?
Je ne suis pas sure de bien saisir ce que vous attendez de moi pour les essais et mesures.
Lors de mes essais, je n’ai laissé qu’un seul de mes appareils branchés à chaque fois afin d’isoler le potentiel coupable, mais à priori sauf erreur de ma part, ça ne semble pas venir de mon matériel.
En tout cas, niveau audio je n’ai aucun impact, aucun grésillement ou quoi que ce soit.
Petite précision qui a sûrement son importance, nous sommes une grande coloc, la maison est plus ou moins aux normes en bas, mais à l’étage ils n’ont pas la terre déjà..
03 juillet 2023 à 20:23
Réponse 8 forum électricité
Les mesures à effectuer consisteraient à mesurer la tension entre la terre de l'immeuble ou de votre appartement et les endroits que vous touchez qui vous font ressentir des sensations désagréables.
Quand il y a de la moquette on pense à l'électricité statique.
On attire votre attention concernant la colocation. La terre est obligatoire sur tous les équipements munis d'une prise de terre, cuisson, gros électroménager (four à micro-ondes, four électrique, lave-linge et lave-vaisselle), bref, tout équipement dont la fiche possède une alvéole de terre.
On piétine un peu devant vos descriptions, ne sachant réellement ce que vous ressentez. Qu'en est-il des autres colocataires ? Ils ressentent les mêmes effets ?
Avez-vous trouvé des chanteuses ? Une ancienne et une plus jeune.
Citation :Et vous êtes à l'étage ?
Citation :Que touchez-vous finalement, autre que votre matériel, et qui vous font ressentir quelque chose ?
03 juillet 2023 à 21:30
Réponse 9 forum électricité
Je ne suis pas à l’étage, je suis en bas et j’ai la terre.
Pas de moquette, du carrelage partout.
C’est une maison construite dans les années 60.
Je vais faire les mesures que vous demandez dès demain, et aussi tenter de couper l’alimentation de l’étage et voir si la mesure change, idem pour le bas, disjoncteur après disjoncteur.
A ma connaissance, aucun de nous dans la colocation n’a ressenti quoique ce soit sur un autre appareil (mais ils ne sont peut être pas pied nu).
A propos de la conformité électrique de notre maison, à la vue de ce qu’il se passe, nous aimerions identifier le problème afin de leur exposer clairement un problème le problème et leur demander une mise aux normes.
Quant aux chanteuses aux pieds nus, Aurora est un exemple jeune, et une plus ancienne, Sandie Shaw, qui est clairement le résultat de la recherche Google que j’ai dû faire pour répondre à ça !
03 juillet 2023 à 22:09
Réponse 10 forum électricité
Gagné ! en 67 à l'Eurovision, avec une chanson sautillante. Il y a Camille également. Mais avec un micro HF il n'y a pas de danger.
Je vous laisse chercher "l'organiste aux pieds nus". 84 ans, a du mal à marcher, mais pas à jouer avec ses 4 membres.
Il faudrait que vous l'écoutiez, notamment en concert avec le Ladies All Stars.
Il faut faire des essais comparatifs avec vos colocataires et dans les mêmes conditions.
Pas forcément une mise aux normes actuelles, mais une mise en sécurité. Auparavant il faut faire un diagnostic électrique. Une charge de propriétaire.
Un proche expérimenté en électricité pourrait vous aider.
Pour le moment et devant l'écran, on ne sait pas ce qui se passe.
03 juillet 2023 à 22:39
- 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 3. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 4. Problème nuisance sonore électrique
- N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
- 5. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 6. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 7. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
- N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
- 8. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 9. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 10. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 11. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
