Remplacer interphone BPT YC/241F avec YC/251
19983
Question Forum Électricité : Remplacer interphone BPT YC/241F avec YC/251
game-2020
game-2020
4 messages
Je viens d'acheter l'interphone BPT YC/251 pour remplacer le YC/241f (avec 2 fils) mais je n'arrive pas à faire correctement le câblage, en effet le YC/241f n'a que 2 fils :
5-> la masse
7-> entrée ligne
Sur le YC/251 j'ai mis la masse sur 4 et l'entrée ligne sur 6, pour le moment j’entends la sonnerie chez moi, la porte s'ouvre automatiquement et je n'entends pas l'autre personne (lui non plus), il y a certainement un problème avec mon câblage.
J'ai mis le schéma du YC/251 et la photo de mon YC/241.
carte interphone  YC/241fbranchement interphone BPT
notice interphone YC/241f
01 juin 2020 à 16:25
Réponse 1 forum électricité
Pour le câblage, je tenterais :
Relier 1,5 et 6 ensemble pour la "ligne"
4 pour la masse.
Lorsque le combiné est raccroché, le HP est connecté et donne la sonnerie via la borne 6, le micro est déconnecté.
Lorsque le combiné est décroché le micro est connecté à la "ligne" et aussi le haut-parleur via le potentiomètre P2.
Les 2 potentiomètres seront peut-être à régler : P1 de façon a être bien entendu de l'autre côté et P2 de façon à bien entendre l'autre personne.
Attention il faudra trouver le compromis de réglage P1 et P2 qui permet de communiquer correctement sans avoir d'effet Larsen (sifflement dû à un retour HP dans le micro).
Bien à vous.
01 juin 2020 à 21:06
Réponse 2 forum électricité
game-2020
game-2020
4 messages
Merci je vais essayer votre proposition, et vous tenir au courant.
Bonne soirée.
01 juin 2020 à 23:17
Réponse 3 forum électricité
game-2020
game-2020
4 messages
J'ai fait le test ce matin, pas de changement.
J'ai toujours la sonnerie, la porte s’ouvre automatiquement sans que j'ai à appuyer sur le bouton et je n'entends pas la personne de l'autre côté.
J'ai mis en pièce jointe mon câblage.
carte interphone YC/251
02 juin 2020 à 09:41
Réponse 4 forum électricité
game-2020
game-2020
4 messages
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
17 juin 2020 à 21:01
Réponse 5 forum électricité
Je suis pas un expert dans le domaine.
De ce que je vois sur la dernière photo on dirait qu'il manque un composant C5 ?
Cela dit moi j'ai le yc/241 je n'arrive pas à faire fonctionner, je me dis qu'il manque un câble sur la partie bas des deux câbles bleu, est-ce que c'est possible de me confirmer avec une photo ?
18 juin 2020 à 14:46
Réponse 6 forum électricité
expatraf
expatraf
Nouveau sur le forum et avec exactement le même "problème" sur le BPT YC/251 !
game-2020, avez-vous résolu votre branchement ?
Si oui, je suis preneur de la solution, merci et Bonne journée:)
26 mars 2022 à 10:37
  • 1. Remplacer interphone YC/241 par un YC/251
    N°20074 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien interphone BPT YC/241 (avec 2 bornes) par un BPT YC/251, problème, je ne sais pas comment le brancher correctement, en effet j'ai 6 fils qui sortent du mur de mon immeuble : - 2 fils...
  • 2. Problème de son buzzer interphone BPT YC 251
    N°22522 : Bonjour, Je viens de changer à neuf mon interphone BPT YC/ 251. J’ai fait tous les branchements comme à l’initial car j’ai fait une photo avant. La personne au bout de l’interphone m’entend et je l’entends moi...
  • 3. Branchement Multi combiné interphone BPT YC/251
    N°22273 : Bonjour, J'ai un interphone YC/251 et j'aimerai avoir s'il est possible d'y raccorder plusieurs combinés afin de pouvoir répondre et ouvrir la porte palière depuis différentes pièces de l'appartement avec un montage en...
  • 4. Problème interphone BTP AS YC 201
    N°20433 : Bonjour. Mon problème est le suivant : Mon interphone BTP AS YC 201 a un problème. L’interphone fonctionne correctement sauf qu’il ne sonne pas. La sonnerie ne fonctionne pas, il faut que la personne en bas vous...
  • 5. Conseils changement interphone
    N°12882 : Bonjour, J'ai un petit souci avec mon interphone, mon chat a eu la bonne idée de manger le câble du combiné. J'ai donc acheté un boîtier universel pour le remplacer, une fois le boîtier démonté je me retrouve avec 8...
  • 6. Remplacer ancien interphone conseils branchement
    N°14300 : Bonjour, J'aimerai remplacer un ancien interphone de marque ROBELPHONE par EXTEL UNY. Je ne trouve pas la correspondance des câbles sur la notice. 1) Ce que j'ai sur ROBELPHONE : X - R - M - S - C - G X= pas de câble...
  • 7. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 8. Remplacer interphone Extel par sonnette Ring
    N°22867 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer mon interphone Extel par une sonnette Ring Wired sauf que je n'y connais pas grand chose en interphone. Quand je branche la sonnette à la place de la platine extérieure la sonnette...
  • 9. Remplacer interphone deux fils Biticino 603.2 par Biticino sprint 334262
    N°18588 : Bonjour à tous. Je cherche à remplacer mon vieil interphone Biticino 603.2 par un Biticino 334262 universel. Il est marqué compatible sur la notice, seulement même en respectant strictement le schéma fourni. J'ai la...
  • 10. Remplacer platine interphone de rue Extel Quattro
    N°12581 : Bonjour, J'ai récemment acheté un interphone Extel Quattro et j'ai eu un souci avec ma platine de rue qui a pris l'eau et rouillé a l’intérieur. J'aurai voulu savoir si je pouvais remplacer cette platine Quattro par une...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer interphone BPT YC/241F avec YC/251 >>>
