Problème de son buzzer interphone BPT YC 251
22522
Question Forum Électricité : Problème de son buzzer interphone BPT YC 251
Shaft
Shaft
3 messages
Je viens de changer à neuf mon interphone BPT YC/ 251.
J’ai fait tous les branchements comme à l’initial car j’ai fait une photo avant.
La personne au bout de l’interphone m’entend et je l’entends moi aussi.
En appuyant sur le bouton je peux ouvrir la porte ; cependant lorsque celle-ci sonne pour me prévenir, je n’entends rien sauf si je décroche, j’entends un son mais uniquement dans le combiné.
Merci par avance pour vos lumières car c’est très embêtant !!!
Bien à vous !
31 juillet 2022 à 13:26
Remi
Remi
517 messages
D'après la documentation, il y a deux potentiomètres nommés P1 et P2 sur la carte électronique permettant le réglage du volume du haut parleur (P1) et le volume du micro (P2). Une action sur P1 permet-elle de régler le volume de la sonnerie ?
Autre piste, avez vous ponté les bornes 5 et 6 ?
Cordialement, Rémi.
05 août 2022 à 13:43
Shaft
Shaft
3 messages
Les potentiomètres règlent le micro et le volume mais pas celui de la sonnerie.
Je vais essayer de relier comme vous le suggérez le cinq et six.
05 août 2022 à 16:40
Remi
Remi
517 messages
Avez-vous pu tester la solution du pontage des deux bornes 5 et 6 ?
Cordialement, Rémi.
09 août 2022 à 09:01
Shaft
Shaft
3 messages
Oui mais ça ne fonctionne toujours pas…!
Je ne sais vraiment pas comment faire :(
09 août 2022 à 12:17
  • 1. Remplacer interphone BPT YC/241F avec YC/251
    N°19983 : Bonjour, Je viens d'acheter l'interphone BPT YC/251 pour remplacer le YC/241f (avec 2 fils) mais je n'arrive pas à faire correctement le câblage, en effet le YC/241f n'a que 2 fils : 5-> la masse 7-> entrée ligne Sur le...
  • 2. Remplacer interphone YC/241 par un YC/251
    N°20074 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien interphone BPT YC/241 (avec 2 bornes) par un BPT YC/251, problème, je ne sais pas comment le brancher correctement, en effet j'ai 6 fils qui sortent du mur de mon immeuble : - 2 fils...
  • 3. Branchement Multi combiné interphone BPT YC/251
    N°22273 : Bonjour, J'ai un interphone YC/251 et j'aimerai avoir s'il est possible d'y raccorder plusieurs combinés afin de pouvoir répondre et ouvrir la porte palière depuis différentes pièces de l'appartement avec un montage en...
  • 4. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 5. Buzzer de l'interphone beaucoup trop fort
    N°14829 : Bonjour, Je vous expose mon problème. J'ai emménagé dans une résidence agréable, à l'exception d'une chose qui est liée à l'interphone... :sweat: La porte d'entrée de l'immeuble peut s'ouvrir en appuyant sur un...
  • 6. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
  • 7. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 8. Problème interphone BTP AS YC 201
    N°20433 : Bonjour. Mon problème est le suivant : Mon interphone BTP AS YC 201 a un problème. L’interphone fonctionne correctement sauf qu’il ne sonne pas. La sonnerie ne fonctionne pas, il faut que la personne en bas vous...
  • 9. Problème couleur fil interphone Urmet 1130
    N°25551 : Bonjour. J'ai regardé les retours pour le branchement de l'interphone mais les couleurs des fils ne correspondent pas :-( J'avais pris le même interphone pour que le branchement soit simple mais au final la configuration du...
  • 10. Problème sonnerie interphone trop bruyante
    N°16856 : Bonjour, La sonnerie de mon interphone est beaucoup trop forte, pourriez-vous m'indiquer quel fil déconnecter pour couper la sonnerie ou comment diminuer le volume ? Merci. Marie
>>> Résultats suivants pour : Problème de son buzzer interphone BPT YC 251 >>>
branchement domino bricolage conseils branchement dominoelectronique eclairage fluorescentchoisir une ampoulerainureuse
