Remplacer interphone YC/241 par un YC/251
Question forum électricité : Remplacer interphone YC/241 par un YC/251
Je souhaite remplacer un ancien interphone BPT YC/241 (avec 2 bornes) par un BPT YC/251, problème, je ne sais pas comment le brancher correctement, en effet j'ai 6 fils qui sortent du mur de mon immeuble :
- 2 fils (blanc et gris) sont connectés ensemble sur la borne 5 (commun)
- 2 fils (rouge et orange) sont connectés ensemble sur la borne 7 (entrée de ligne)
- 2 fils (vert et jaune) ne sont pas connectés (laisser à l'air libre)
Or pour BPT YC/251 j'ai 6 bornes (je suppose qu'il faut faire des ponts)
- 1 microphone
- 2 commande ouvre porte
- 3 appel avec ronfleur
- 4 masse
- 5 haut parleur
- 6 appel électronique
J'ai le schéma du YC/251 ci-dessous.
- 1 microphone
- 4 masse
- 5 haut parleur
10 juillet 2020 à 23:13
On pourrait émettre des suppositions de raccordement mais au risque de détériorer votre nouvel interphone ou de détériorer le centrale interphone de votre immeuble. Il faudrait vous rapprocher du syndic pour le remplacement de votre interphone car dans le tableau de correspondance de votre nouvel appareil, la réf de l'ancien modèle n’apparaît pas.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
28 juillet 2020 à 09:50
- 1. Remplacer interphone BPT YC/241F avec YC/251
- N°19983 : Bonjour, Je viens d'acheter l'interphone BPT YC/251 pour remplacer le YC/241f (avec 2 fils) mais je n'arrive pas à faire correctement le câblage, en effet le YC/241f n'a que 2 fils : 5-> la masse 7-> entrée ligne Sur le...
- 2. Problème de son buzzer interphone BPT YC 251
- N°22522 : Bonjour, Je viens de changer à neuf mon interphone BPT YC/ 251. J’ai fait tous les branchements comme à l’initial car j’ai fait une photo avant. La personne au bout de l’interphone m’entend et je l’entends moi...
- 3. Branchement Multi combiné interphone BPT YC/251
- N°22273 : Bonjour, J'ai un interphone YC/251 et j'aimerai avoir s'il est possible d'y raccorder plusieurs combinés afin de pouvoir répondre et ouvrir la porte palière depuis différentes pièces de l'appartement avec un montage en...
- 4. Problème interphone BTP AS YC 201
- N°20433 : Bonjour. Mon problème est le suivant : Mon interphone BTP AS YC 201 a un problème. L’interphone fonctionne correctement sauf qu’il ne sonne pas. La sonnerie ne fonctionne pas, il faut que la personne en bas vous...
- 5. Conseils changement interphone
- N°12882 : Bonjour, J'ai un petit souci avec mon interphone, mon chat a eu la bonne idée de manger le câble du combiné. J'ai donc acheté un boîtier universel pour le remplacer, une fois le boîtier démonté je me retrouve avec 8...
- 6. Remplacer ancien interphone conseils branchement
- N°14300 : Bonjour, J'aimerai remplacer un ancien interphone de marque ROBELPHONE par EXTEL UNY. Je ne trouve pas la correspondance des câbles sur la notice. 1) Ce que j'ai sur ROBELPHONE : X - R - M - S - C - G X= pas de câble...
- 7. Remplacer interphone Extel par sonnette Ring
- N°22867 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer mon interphone Extel par une sonnette Ring Wired sauf que je n'y connais pas grand chose en interphone. Quand je branche la sonnette à la place de la platine extérieure la sonnette...
- 8. Remplacer interphone deux fils Biticino 603.2 par Biticino sprint 334262
- N°18588 : Bonjour à tous. Je cherche à remplacer mon vieil interphone Biticino 603.2 par un Biticino 334262 universel. Il est marqué compatible sur la notice, seulement même en respectant strictement le schéma fourni. J'ai la...
- 9. Couper sonnerie interphone
- N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
- 10. Remplacer platine interphone de rue Extel Quattro
- N°12581 : Bonjour, J'ai récemment acheté un interphone Extel Quattro et j'ai eu un souci avec ma platine de rue qui a pris l'eau et rouillé a l’intérieur. J'aurai voulu savoir si je pouvais remplacer cette platine Quattro par une...
