Comment mesurer la résistance interne d'une bande de Nickel
20073
Question Forum Électricité : Comment mesurer la résistance interne d'une bande de Nickel
adamachich
adamachich
J'ai besoin de connaitre une méthode de mesure de la résistance interne d'une bande de nickel de longueur 20.5mm entre deux cellules 18650 li-ion en //
10 juillet 2020 à 15:59
30 137 messages
Bonjour. A défaut de mettre en œuvre une méthode de laboratoire ancienne appelée Pont de Thomson, ou de posséder un appareil de mesure spécifique (Megger par exemple), si c'est du nickel pur vous pouvez calculer la résistance à partir de la géométrie du conducteur et de la résistivité du matériau.
L'autre solution est de faire appel à un laboratoire spécialisé. Tout dépend à quel niveau vous travaillez et dans quel but.
10 juillet 2020 à 17:48
  • 1. Comment mesurer la résistance de terre avec quel appareil ?
    N°18729 : Bonjour. J'ai mis en place une installation de terre : piquets et coupe circuit il y a 10 ans mais n'ai pas encore réussi à mesurer la terre. Sauf erreur, ne faut-il pas un appareil coûteux pour se faire ? Peut-on...
  • 2. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Mesurer résistance prise de terre
    N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
  • 5. Conseil pour mesurer la résistance du piquet de terre
    N°10764 : Bonjour, je voudrais mesurer la résistance du piquet de terre, j'ai un mégohmmètre, je me branche, sur le piquet et où ? Autre question, pour vérifier les 100 ohms je me branche, sur le bornier de terre du tableau et sur quel...
  • 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 7. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
    N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
  • 8. Avis test électricité
    N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
  • 9. Pile 4,5 V et lampe 3,5 V
    N°7782 : Bonsoir, cette question s'adresse à GL dans la question n°7559 page 152 réponse n°11 ligne 6 et 7 ; vous posez une"petite colle simple" ; pourriez-vous avoir la gentillesse d'éclairer notre lanterne si votre réponse est...
  • 10. Mesurer intensité accu avec une pince ampèremétrique
    N°19741 : Bonjour, J'ai un accu au format AA dont j'ai besoin de connaître l'intensité. Or le seul appareil de mesure en ma possession est une pince ampèremétrique Chauvin Arnoux F203, et je ne parviens pas à mesurer l'intensité...
>>> Résultats suivants pour : Comment mesurer la résistance interne d'une bande de Nickel >>>
brico videoschema v veoliennes fusible
