Conseil pour mesurer la résistance du piquet de terre
10764
Astuces Forum électricité : Conseil pour mesurer la résistance du piquet de terre
Bonjour, je voudrais mesurer la résistance du piquet de terre, j'ai un mégohmmètre, je me branche, sur le piquet et où ? Autre question, pour vérifier les 100 ohms je me branche, sur le bornier de terre du tableau et sur quel autre point ? Merci d'avance.
06 janvier 2011 à 08:20
Réponses 1 au problème électricité
30 129 messages
Bonjour. Vous avez tout faux, un mégohmmètre mesure des résistances d'isolement. Pour mesurer la valeur d'une résistance de terre il faut un appareil spécifique appelé telluromètre. Voir les questions 3879 et 3158 (doc. pdf en réponse 1) qui traitent ce sujet.
Conclusion : la mesure de la résistance d'une prise de terre est un geste de professionnel outillé et expérimenté.
07 janvier 2011 à 09:36
Réponses 2 au problème électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, un mégohmmètre sert à mesurer des résistances d'isolement, il ne peut effectuer la mesure de la résistance de terre, il faut un mesureur de terre appelé aussi ohmmètre de terre, ou plus ancien tellurohmmètre ou tellurophone. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:58
Réponses 3 au problème électricité
Luc - Artisan électricien.
Demander un devis, dites bien par téléphone qu'il s'agit de travaux piquet de terre.
L'électricien se déplace toujours avec un Catohm DT-300, cet instrument nous permet la mesure instantanément du piquet de terre en Ohm.
Un déplacement pour motif de devis est toujours gratuit.
Pensez-y. tongue
01 janvier 2013 à 17:34
  • 1. Comment mesurer la résistance de terre avec quel appareil ?
    N°18729 : Bonjour. J'ai mis en place une installation de terre : piquets et coupe circuit il y a 10 ans mais n'ai pas encore réussi à mesurer la terre. Sauf erreur, ne faut-il pas un appareil coûteux pour se faire ? Peut-on...
  • 2. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 3. Mesurer résistance prise de terre
    N°3879 : Quelle doit être la valeur de la résistance d'une prise de terre et comment la tester ? Merci.
  • 4. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 5. Piquet de terre mal installé
    N°15244 : Bonjour, Lorsque nous avons acheté notre maison on a dû faire installer un piquet de terre (maison ancienne). Pour cela nous avons fait venir un ami. Il l'a mis collé à la façade et comme il prévoyait d'en mettre un...
  • 6. Entre piquet de terre du pool terre et celui de l'habitation
    N°20582 : Bonjour. J’ai lu des conseils : Le pool terre a pour fonction d’évacuer les courants électriques vagabonds présents dans l’eau d’une piscine pour éviter la dégradation du bassin (revêtements, joints, etc.) et des...
  • 7. Piquet de terre intérieur avant dalle béton
    N°11618 : Bonjour. Peut-on poser un piquet de terre à l'intérieur avant de couler une dalle de béton ? Si oui, que faut-il respecter ? Merci de votre réponse.
  • 8. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 9. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 10. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
>>> Résultats suivants pour : Conseil pour mesurer la résistance du piquet de terre >>>
tableau electrique 007chargeur solaire branchementbranchement eclairage salonbricolage branchement electrique dangereux
