Refaire le câblage des prises
Problème Electricité : Refaire le câblage des prises
Je souhaite savoir comment dois-je procéder pour refaire le câblage de mes prises (les fils qui sont dans les murs font disjoncter mon studio) ?
Quelqu'un a-t-il une idée du coût que représente cette intervention pour une pièce de 25 mètres carré avec 4 prises ? Merci pour vos réponses.
06 janvier 2011 à 13:29
Conseil Dépannage 1 Electricité
Faites faire des devis par différentes sociétés afin de comparer, les prix varient suivant les régions. Cordialement.
08 janvier 2011 à 14:36
- 1. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 2. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 3. Norme câblage électrique prises inters...
- N°17664 : Bonjour. Mon fils fait construire. L’électricien a réalisé le câblage prises, inters etc. etc. avec du R2V 1,5² ou 2,5² en passant dans les cloisons en placo sans gaine ICTA. Est-ce dans les normes ce câblage...
- 4. Conseils câblage extension installation électrique
- 5. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 6. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 7. Comprendre le câblage d'un disjoncteur de branchement
- N°25705 : Bonjour. J'ai un disjoncteur de branchement avec des sorties que je ne comprends pas. Il semble y avoir deux arrivées, une par le haut et une par le bas (flèches jaunes notées 1 et 2 dans l'image) ; tout est un peu caché...
- 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 10. Peut-on installer prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm
- N°14260 : Bonjour. Puis-je installer 5 prises de courant avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 16 Ampères ? Puis-je installer 4 points d'éclairage avec une section des câbles en 2,5 mm sur un disjoncteur 10...
