Brancher la terre sur une lampe 5 spots
Astuces aux problèmes électriques : Brancher la terre sur une lampe 5 spots
Bonjour, j'ai branché une lampe (5 spots), à l'intérieur de la base de la lampe il y a un transfo mais ce qui m'étonne c'est que je ne peux brancher que 2 fils et pas la terre... Est-ce normal ?
Je peux toucher la partie métallique de la lampe sans couper les disjoncteurs ? Merci.
06 janvier 2011 à 20:54
Bonjour, mais peut être ce luminaire est il classe 2, (double carré) dans ce cas pas de raccordement au circuit de protection. Cordialement.
07 janvier 2011 à 06:54
- 1. Comment brancher fil de terre à lampe ou spot lumineux
- N°7063 : Bonsoir, Pourriez-vous m'indiquer comment brancher le fil de terre dans une lampe ou un spot lumineux ? Merci.
- 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 5. Comment brancher une lampe supplémentaire
- N°9556 : Bonjour, j'ai ouvert une boîte de dérivation car je veux brancher un spot au mur. J'ai des fils marron et bleu. En mesurant au voltmètre la tension je trouve 325V. Je m'attendais à trouver du 220V. Où dois-je brancher les fils...
- 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 7. Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau
- N°15426 : Bonjour, J'aurais besoin de vos lumières SVP ! Je souhaite brancher une lampe sur l'arrivée électrique du chauffe-eau. Je pars du boitier de raccordement compteur-ballon et je tire mon fil bleu et rouge de ma lampe à...
- 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 9. Brancher un transformateur d'isolement
- 10. Comment brancher mon cumulus ?
- N°19344 : Bonjour, J'ai acheté un chauffe eau électrique de 200L, monté en monophasé. En retirant l'ancien chauffe eau, je découvre 3 fils rouges et la terre (jaune et noir). Je pense donc que je suis alimentée en triphasé, et...
