Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
17753
Question branchement électrique : Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
mnar
mnar
4 messages
J’ai tenté de remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un télérupteur Legrand 49120, sans résultat.
J’ai suivi quelques posts de ce site, mais je pense que ma config doit être différente, je me permets de vous l’exposer.
Quelqu’un pourrait-il me guider, sur le modèle et la connectique ?
Je vous remercie.
mnar
remplacer télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120remplacer telerupteur mang 41157 par legrand 49120
03 janvier 2018 à 13:03
10 974 messages
C'est un montage 3 fils avec neutre au poussoir.
Il vous manque donc le neutre pour ce nouveau télérupteur.
Mais avec un peu de chance il est dans la boite de dérivation (peut-être le Wago avec les fils bleus s'ils sont bien issus du même circuit que l'éclairage).
Donc en résumant :
- fil en 1 --> L
- fil en A2 --> retour poussoir
- fil en 2 --> lampe
- neutre repris dans la boite sur N.
03 janvier 2018 à 13:36
mnar
mnar
4 messages
Je vous remercie pour votre aide j’essayerai cette solution ce soir.
04 janvier 2018 à 08:39
mnar
mnar
4 messages
J'ai un peu dû batailler avec le fil bleu.
05 janvier 2018 à 21:00
10 974 messages
... Et ça fonctionne ?
05 janvier 2018 à 23:29
mnar
mnar
4 messages
Oui ça fonctionne, j'ai passé du temps mais cette fois c'est bon, un grand merci à vous.
06 janvier 2018 à 18:31
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
À ce jour 72 856 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Magnifique cabriolet Panhard PL17 dans Paris. Photo Patrice Faro.
Cette image vous est offerte par mangezvotrevoiture.frlol Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement l'équipe du forum électricité.
10 janvier 2018 à 02:31
J'ai le même problème, mais après avoir fait le branchement les lumières ont du mal à s'allumer et s'éteignent de suite.
Est-ce un problème de branchement ou autres ?
Merci de votre réponse.
03 mars 2018 à 17:13
  • 1. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°20470 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je n'y connais rien en électricité ; le schémas étant différents, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher...
  • 2. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°17677 : Bonsoir, J’ai tenté de remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un télérupteur Legrand 49120, sans résultat. J’ai suivi quelques posts de ce site, mais je pense que ma config doit être différente, je me permets de...
  • 3. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
    N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
  • 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 5. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
    N°16947 : Bonjour. Comme je fais beaucoup de bêtises je suis obligé de déconnecter des fils que j'ai branchés sur ce télérupteur (Legrand 49120) mais contrairement à la facilité du branchement (le fil est automatiquement fixé par...
  • 6. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
    N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 8. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
    N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
  • 9. Remplacement télérupteur MANG 41157
    N°22433 : Bonjour à tous, à mon tour de devoir remplacer mon télérupteur Mang… Après une heure de recherche je trouve autant de cas de figure que de solutions. Je ne sais pas laquelle est adaptée dans mon cas. Si j’ai bien...
  • 10. Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand
    N°25872 : Bonjour. Cela fait un moment que j'essaye de remplacer mon vieux télérupteur Mang 41157 qui a rendu l'âme, par un télérupteur Legrand 049120. J'ai épluché ce forum mais sans arriver à le faire fonctionner. Au...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120 >>>
