Profil du membre Domdom1966
Membre inscrit Domdom1966 sur le forum Électricité
Tout d'abord merci de votre réponse.
J'ai procédé au remplacement du télérupteur et celui-ci fonctionne correctement, à part les voyants lumineux des boutons poussoirs qui ne s'allument plus.
Si vous avez une piste je suis preneur.
05 juin 2020 à 00:02
Je souhaiterais remplacer un vieux télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus par un 49120 mais pour moi c'est "L’électricité pour les nuls".
J'ai pris le montage actuel en photo du télérupteur dans sa boite de dérivation, où j'ai bien repérer l arrivée en haut à gauche et à droite de mes deux boutons poussoirs (fils rouge et gris). J'ai en bas à droite l'arrivée générale et à gauche l'ampoule (en sortie d'ampoule j'ai du câblage rouge bleu vert).
Mais je ne sais pas comment brancher tous ces fils sur le nouveau télérupteur Legrand 49120.
Je pensais brancher ensemble via un Wago les deux fils de la terre, puis à l'aide d un autre Wago les fils rouge des boutons poussoirs avec celui du 230V raccordé à la borne L.
Enfin le bleu en sortie d'ampoule avec le bleu du 230V sur le N toujours avec un Wago.
Le fil rouge de la lampe sur la borne lampe du télérupteur et enfin les fils gris des boutons poussoirs sur la première borne.
Qu'en pensez-vous ?
Voici les photos :
Voici les photos :
Qu'en pensez-vous ?
Voici les photos :
Voici les photos :
03 juin 2020 à 01:40
