Connecter 6 néons de 2 x 58W en série
2269
Conseils branchement électrique : Connecter 6 néons de 2 x 58W en série
Bonjour, je souhaite connecter 6 néons de 2*58W en série. Une section de câble 1.5mm² est-elle suffisante ? Un disjoncteur de 16A est-il suffisant ? Merci pour vos conseils.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Pour de l'éclairage c'est un fil en 1,5mm² avec disjoncteur 16A max (3680W) et le plus souvent disjoncteur 10A (2300W). Vous avez donc largement de la marge.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, petit conseil : ne branchez jamais des lampes en série. Si une ne marche plus, les autres ne fonctionneront plus non plus. Sinon prenez un disjoncteur de 16 A et du câble de 1,5mm². Si possible, protégez votre circuit par un interrupteur différentiel de 30mA.
18 août 2008 à 13:23
  • 1. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 5. Comment connecter un télérupteur à deux néons
    N°12327 : Bonjour à tous, J’ai monté dans mon garage 2 néons de 1 mètre de longueur, étanche spécial garage, reliés en série et commandés par un télérupteur qui lui-même peut être sollicité par l’un des trois boutons...
  • 6. Véhicule électrique passer de 8 à 10 batteries
    N°24377 : Bonjour à tous. J'ai un véhicule électrique équipé de batteries au gel 8 x 12v x 120A en série. Chargées à fond, ça fait du 106v (120A). Afin d'ajouter de l'autonomie, je souhaite ajouter 2 autres batteries du même...
  • 7. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 8. Brancher 4 néons sur prise électrique
    N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
  • 9. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 10. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
>>> Résultats suivants pour : Connecter 6 néons de 2 x 58W en série >>>
eclairage neons 02depannage nettoyeur haute pressionelectricite saignee 01sapin de noel electricite
