Bruit dans le tableau électrique
Conseils branchement électrique : Bruit dans le tableau électrique
Bonjour, depuis quelques jours, un bruit sourd provient du panneau électrique. Après avoir baissé tous les disjoncteurs pour voir d'où provenait le bruit, j'ai trouvé le coupable. Dessous, il y a marqué "Cumulus" (je sais pas du tout ce que ça peut être). Le problème c'est que ce bruit n'est pas constant et que en tapant sur le boîtier un bon coup, le bruit peut disparaître complètement ou s'atténuer un peu pour quelques temps. Avez-vous une solution ? Merci.
Réponses 1 au problème électrique
C'est probablement l'électro-aimant du relais jour/nuit de votre chauffe-eau qui vibre. Ca arrive parfois avec l'âge ou l'encrassement. Ce n'est pas dangereux. Il faut peut-être simplement essayer de donner un peu de jeu à ce module par rapport aux modules voisins, ça peut atténuer la résonance. Si ça s'accentue et devient insupportable pour les oreilles, il suffira de la changer.
Salutations
JF
Salutations
JF
Réponses 2 au problème électrique
Si c'est ce que je crois et ce qui m'est arrivée pour deux appartements voire trois avec celui des voisins d'immeuble, j'ai trouvé la provenance. Si c'est la même chose pour vous bien sûr, il faut déceler l'endroit exact et vous verrez peut-être qu'il y a un contact (matériel) à un endroit. J'avais pour ma part isolé ce contact avec une allumette, en l'insérant au milieu (pas allumée !), vous pouvez aussi trouver autre chose.
- 1. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 2. Bruit va-et-vient tableau électrique
- N°1900 : Bonjour, j'ai 2 ampoules dans le couloir actionnées par 3 va-et-vient et, lorsque j'allume ou éteins, il y a un bruit au niveau du tableau électrique. Est-ce un bruit normal ou aucun bruit ne doit exister comme un interrupteur...
- 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 4. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
- N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
- 5. Bruit continu du tableau électrique en heures creuses
- N°7526 : Bonjour Depuis hier, dès que je passe en heures creuses, il y a un bruit continu et assez fort qui émane du tableau électrique et qui s'arrête dès que je passe en heures pleines. Je m'inquiète... Merci pour vos infos.
- 6. Bruit inquiétant tableau électrique
- N°12307 : Bonjour, J'ai beau lire les différents forums je n'arrive pas à trouver de réponse à mon inquiétude. Cette nuit vers 6h du matin notre tableau électrique a fait un drôle de bruit qui m'inquiète. Cela fait un bruit...
- 7. Bruit de contact on/off tac tac sur tableau électrique disjoncteur cumulus
- N°12925 : Bonjour. Dans mon sous-sol j'ai un tableau électrique, qui alimente en particulier un chauffage au sol et un cumulus. J'ai un réglage de consigne pour le chauffage au sol je pense et deux switch 3 positions :...
- 8. On entend l'électricité passer dans les murs
- N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
- 9. Un contrôleur de mon tableau électrique fait un bruit inquiétant
- N°8333 : Bonjour, Mon tableau électrique comporte un programmeur digital Z-SDM/1K-WO. Ce dernier fait un bruit bizarre depuis quelques jours, par intermittence. Comme s'il s'allumait et s'éteignait... Mon chauffe-eau continue à...
- 10. Problème bruit de clac clac délesteur
- N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
