Bruit continu du tableau électrique en heures creuses
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
7526
Astuces aux problèmes électriques : Bruit continu du tableau électrique en heures creuses
Depuis hier, dès que je passe en heures creuses, il y a un bruit continu et assez fort qui émane du tableau électrique et qui s'arrête dès que je passe en heures pleines.
Je m'inquiète... Merci pour vos infos.
15 février 2010 à 08:13
Réponse Forum 1
10 996 messages
Vérifiez vos serrages au niveau du contacteur HC
Sinon il est possible que celui-ci soit HS.
16 février 2010 à 07:58
Réponse Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, c'est votre contacteur HC qui fait du bruit, sauf s'il est mal alimenté, prévoir son remplacement si le bruit est persistant. Cordialement.
16 février 2010 à 07:57
Réponse Forum 3
Bonjour, c'est votre relais HC/ HP qui "chante" en principe ce n'est pas dangereux, faites vérifier par un connaisseur. Bon courage. l'ancien BB 16/02/2010
16 février 2010 à 11:10
Réponse Forum 4
c'est votre contacteur HP HC (Heures Pleines / Heures Creuses) qui vibre. J'ai le même problème, qui disparait parfois en le tapotant. Vérifiez également que le capot du tableau de le touche pas trop, car il transmet la vibration.
SD 16 02 10
16 février 2010 à 08:58
  • 1. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 3. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 4. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 5. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 6. Mise en route chauffe-eau heures creuses
    N°2189 : J'aimerais savoir comment est commandé la mise en route de mon chauffe-eau pendant les heures creuses et si j'ai besoin d'un deuxième câble d'alimentation pour la marche forcée ? Merci.
  • 7. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 8. Conseils affichage des Heures Creuses et Heures Pleines
    N°15855 : Bonjour, J'ai un compteur électrique Legrand depuis 1997, avec disjoncteur Baco DBC 045 21 500 différentiel, photo jointe. Je ne sais pas où relever la consommation. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 9. Relais pilote LV1-00 câblage heures creuses
    N°12523 : Bonjour à tous, Je m'attaque désormais au re-câblage du relais pilote pour fonctionnement du chauffe-eau aux heures creuses. Du côté de mon tableau électrique, Phase et Neutre arrivent deux disjoncteurs 2A et 20A Le...
  • 10. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
>>> Résultats suivants pour : Bruit continu du tableau électrique en heures creuses >>>
lampe fluocompactedouillesrelever compteur electriqueecologie eoliennes
