Remplacement d'une prise 2P sans terre cassée
9999
Problèmes Forums Electricité : Remplacement d'une prise 2P sans terre cassée
Bonsoir M'sieur Dame,
je suis totalement novice en électricité (je sais quand même installer une applique murale héhé !)
J'habite un vieil immeuble parisien, j'ai cassé la face d'une prise murale 2P (sans terre), je voudrais donc la remplacer (car je déménage).
Je voulais mettre une prise moderne, toujours en 2P mais je ne m'y retrouve pas avec les fils, il y en a trop pour que ça rentre dans la nouvelle !
Je décris : prise avec 2 pôles verticaux. Couleurs des fils reliés au pôle du haut : marron, rouge et blanc. Couleurs des fils reliés au pôle du bas : noir, bleu et rouge.
Une photo serait plus claire peut-être ?
Les fils ne sont pas longs, j'ai bataillé pour respecter le même schéma pour les deux prises, mais rien n'y fait.
Peut-on éviter de brancher des fils et les laisser tel quel dans la prise ? Je pense que c'est dangereux non ?
Merci de votre patience...
19 novembre 2010 à 19:48
PL
PL
13 550 messages
Effectivement une photo aurait été la bienvenue, mais laisser les fils non branchés peut être dangereux.
Trois fils par connexion prise ça fait beaucoup, mais si les fils sont un peu courts il faut les rallonger avec des petits dominos, avec un peu de patience on peut y arriver. Cordialement.
20 novembre 2010 à 10:06
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Raccordement plaque électrique neuve possédant prise moulée 2P + terre 16A
    N°12349 : Bonjour, Comment puis-je raccorder (pour la plaque électrique) une plaque de cuisson mixte 3 gaz, 1 plaque électrique 1000W sur une arrivée murale 32A boîtier creux avec 3 fils sur sucre, alors que la plaque est munie d'un...
  • 4. Câblage prise 2P+T câbler la terre en haut
    N°7733 : Je viens de faire refaire mon installation électrique. La prise de terre est en bas de la prise. L'installation est en moulure 32x16 avec prise fixée sur la moulure. La personne qui m'a fait l'installation me dit qu'il ne pouvait...
  • 5. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 6. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
  • 7. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
    N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
  • 8. Poser prise avec terre sur une prise sans terre ?
    N°24475 : Bonjour. Contexte : rénovation d'une maison de 1972 avec seulement des prises sans terre dans les pièces humides. Ma question concerne les chambres en vue du passage du diagnostic électrique pour la vente. Dans les pièces...
  • 9. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 10. Remplacement d'une prise 6 fils par une prise USB
    N°22070 : Bonjour. Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un petit doute sur le câblage que je dois faire pour remplacer ma prise de terre par une prise USB. A ma grande surprise, je tombe sur 6 fils, je m'attendais à en trouver 3...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement d'une prise 2P sans terre cassée >>>
prise muraleraccordement prise electriquebranchement eclairage cuisineprises interrupteurs chambord
