Interrupteurs qui allument les mauvais éclairages
Question Electricité : Interrupteurs qui allument les mauvais éclairages
Bonsoir !
J'ai quelques bases en électricité, et je me suis retrouvé confronté à un souci que je ne connaissais pas. Sans cause apparente, les interrupteurs de plus de la moitié de la maison ne fonctionnent plus correctement et allument des lampes pour lesquels ils n'étaient pas prévus, à plus ou moins forte intensité.
Pour être clair, si j'allume le salon, c'est en fait le couloir qui s'allume, mais faiblement.
Si j'allume le couloir, l'intensité de l'éclairage est apparemment plus forte qu'avant et le va et vient ne fonctionne plus.
La chambre comporte d'habitude un bloc de 3 spots, et seul un s'allume très faiblement si j'appuie sur l'inter. Le salon ne s'allume plus du tout...
Bref, j'y ai perdu mon latin. Quelles pourraient être les causes d'une telle panne ? Merci.
19 novembre 2010 à 18:57
Réponses FAQ Electricité 1
Bonjour, vous avez un problème au niveau du tableau, mesurez les tensions d'alimentation, vérifiez les connexions. Cordialement.
20 novembre 2010 à 06:26
Réponses FAQ Electricité 2
Bonjour. Votre installation doit être en 3P+N, vérifiez les conducteurs Neutre (Bleu) il doit y en avoir de desserrés ou débranchés.
20 novembre 2010 à 17:44
- 1. Éclairages s'allument directement au disjoncteur
- N°19266 : Bonjour. J'ai une question dont je pense connaître la réponse mais j'ai besoin d'une confirmation. Sur mon lieu de travail la plupart des éclairages s'allument directement au disjoncteur sans que les employés aient...
- 2. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
- 3. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Mauvais contacts sur une prise électrique
- N°1 : Bonjour, J'ai un problème de mauvais contacts sur une prise de courant. Comment réparer ? Merci.
- 6. Raccordement va et vient plusieurs interrupteurs et éclairages
- N°18549 : Bonjour, J'ai fait le raccordement de 4 interrupteurs va et vient ainsi que de plusieurs spots sur le principe ci-joint. Avec 2 interrupteurs cela fonctionne très bien par contre lorsque j'ai rajouté les 2 supplémentaires...
- 7. Branchement 6 interrupteurs
- 8. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
- N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
- 9. Branchement interrupteurs complexe
- 10. Changement interrupteurs par inters connectés Sonoff
- N°19988 : Bonsoir. Comme je suis un piètre bricoleur (surtout en Électricité) j'ai besoin de votre aide. Je souhaite changer mes anciens interrupteurs va et vient par des interrupteurs connectés mais j'ai un souci de branchement, sur...
