Changement interrupteurs par inters connectés Sonoff
19988
Question branchement électrique : Changement interrupteurs par inters connectés Sonoff
golom
golom
5 messages
Comme je suis un piètre bricoleur (surtout en Électricité) j'ai besoin de votre aide.
Je souhaite changer mes anciens interrupteurs va et vient par des interrupteurs connectés mais j'ai un souci de branchement, sur un des interrupteurs doubles j'ai 2 marron 2 blanc (pour le va et vient je suppose) et 1 gris et un noir (surement les phases) mais pas de neutre.
L'interrupteur Sonoff a besoin d'un neutre pour fonctionner donc, d'accord je récupère un neutre, quelque part mais concernant ces fameux fils marron et blanc lequel je relis dans chacun de mes boîtiers Sonoff.
La troisième photo c'est mon départ avec les fils marron, blanc, gris et noir, la première c'est la où je retrouve mes 2 fils marrons la deuxième mes 2 fils blancs, et la quatrième photo c'est sur quoi je veux relier.
En sachant que mon Sonoff commande 2 lampes pour le coup ça, j'ai compris le câblage puisse que ça fonctionne, mais par contre mon va et vient lui ne fonctionne pas, d'un côté j'arrive à allumer sur mon Sonoff mais si je laisse tel quel le câblage comme sur l'image 3 rien ne fonctionne, je ne peux plus ni allumer ni éteindre, et je dois ré-appuyer sur mon Sonoff pour me servir à nouveau de mon ancien interrupteur.
Pouvez-vous m'aider svp avec un croquis si c'est possible.
J'espère que mon discours est assez limpide, et que vous m'avez compris de ce que je désire réaliser.
Je ne veux pas mourir idiot ni électrocuté par un mauvais branchement.
Fred
remplacer interrupteurs par inters connectésremplacer interrupteurs par inters connectésremplacer interrupteurs par inters connectésremplacer interrupteurs par inters connectés
03 juin 2020 à 17:31
11 005 messages
Est-ce que cet interrupteur Sonoff est compatible avec un montage en va et vient ?
Que dit la notice à ce sujet ?
A moins que vous vouliez supprimer un des points de commande ?
03 juin 2020 à 19:34
golom
golom
5 messages
La notice ne parle pas de va et vient il faut le faire par le biais de l'application. Tuto vu quelque part.
Mais mon souci c'est de savoir quel fil je dois utiliser et relier dans le boitier Sonoff.
Car le va et vient standard possède les 2 fils à chaque fois.
D’où ma question.
03 juin 2020 à 21:14
11 005 messages
Si pas de va et vient possible il faut supprimer un des deux points de commandes.
Et une des navettes ne sert plus.
04 juin 2020 à 00:01
La notice est jointe à ce post.
Il n'est question nulle part de va et vient mais en page 4 du PDF on montre le montage en deux allumages, donc 2 points lumineux commandés de façon indépendante.
Bien à vous.
Notice installation interrupteurs connectés Sonoff
04 juin 2020 à 11:05
golom
golom
5 messages
Donc si je résume, de l'interrupteur où sortent les 4 fils (2 blancs 2 marrons 1 noir 1 gris), je vais venir brancher dans ma prise Sonoff.
En N le neutre que j'aurai récupéré (bleu).
En L In je mets le noir (qui correspondrait à la phase), et en Out je mets un blanc ou un marron, et je fais pareil de l'autre côté de mon 2ème interrupteur Sonoff.
Mais autre question, je fais quoi de mon fil gris je peux le mettre avec le fil noir, car ce double interrupteur ancien, commande 2 lumières différentes d'où les 4 fils navettes.
Est-ce bien comme cela que je dois procéder ?
Car pour le moment mes 2 premiers inters Sonoff sont reliés et allument bien, mais par contre quand je veux allumer ou éteindre sur l'ancien inter, rien ne se passe, je dois repasser par les inters Sonoff pour rendre à nouveau opérationnel mon ancien inter.
En gros ce que je veux faire, c'est pouvoir allumer ou éteindre par le biais de mes Sonoff qui se trouvent à 2 endroits opposés de la pièce.
Et pour créer le va et vient, je dois créer un scénario dans mon application, mais ça j'ai bien compris.
Par avance merci de toutes les explications que vous m'apportez.
04 juin 2020 à 14:20
  • 1. Changement d'appareillage de deux interrupteurs connectés en va et vient remplacement par variateurs
    N°7226 : Bonsoir, je souhaite remplacer deux appareillages interrupteur connectés en va et vient par deux variateurs et je voudrais conserver le va et vient entre ces deux variateurs. Es ce possible ? De plus, à partir de ces deux points...
  • 2. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
    N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 5. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 6. Changement d'interrupteur et prises qui ne fonctionnent plus
    N°11091 : Bonsoir. J'ai un appartement qui date des années 70 et dans lequel j'ai voulu changer toutes les prises et tous les interrupteurs. Dans une des pièces, il y avait 2 interrupteurs doubles (4 boutons) mais un seul bouton...
  • 7. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 8. Problème changement d'interrupteurs Va et Vient
    N°10176 : Bonjour, je suis un pur débutant en bricolage, je viens d'acheter une maison assez ancienne (+ 30 ans), je souhaite modifier mes interrupteurs (de la cage d'escalier + paliers) pour donner un coup de frais... Bref j'ai acheté des...
  • 9. Changement interrupteur égale plus de lumière
    N°11793 : Bonjour tout le monde, n'ayant pas de connaissance en électricité, je m'adresse à vous, voici mes problèmes : Le premier : j'ai dans mon couloir des interrupteurs poussoirs (ils fonctionnent en va et vient), ils fonctionnent...
  • 10. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
>>> Résultats suivants pour : Changement interrupteurs par inters connectés Sonoff >>>
