Problème sèche serviette réenclenchement automatique
9995
Question Electricité : Problème sèche serviette réenclenchement automatique
Bonjour. Je dispose d'un sèche-serviette dans une salle de bain modèle DSC Solo 800W.
Il est raccordé par 2 fils uniquement (phase et neutre). En position arrêt : dès que le courant est coupé (basculement du disjoncteur du circuit puis ré-enclenchement ou coupure EDF momentanée par exemple) il se remet automatiquement en chauffe ensuite.
C'est problématique surtout si nous sommes absents 1 ou 2 semaines. Que faire ? Merci.
19 novembre 2010 à 10:35
Avis FAQ 1 électricité
30 113 messages
Bonjour. Vous n'avez pas d'autre solution que de couper votre DJ en cas d'absence, ou de changer votre radiateur pour une marque connue, certes peut-être plus chère, mais ne présentant pas ce défaut de conception.
Une solution préventive serait de mettre le thermostat au minimum. Mais vous pourriez poser le problème au vendeur, il pourra peut-être vous renseigner, sauf s'il s'agit de matériel de grande surface.
20 novembre 2010 à 08:59
  • 1. Décharge électrique lorsque je touche un sèche serviette
    N°13285 : Bonjour, J'ai installé récemment un sèche serviette dans ma salle de bain, et lorsque l'on le touche, on prend une légère décharge, pas dangereuse mais désagréable surtout après une douche ? Que faire ? Merci.
  • 2. Problème sur un sèche serviette électrique
    N°19845 : Bonjour, J'ai un sèche serviette mixte hydraulique et électrique. Quand je le passe en mode électrique il se met à chauffer quelques minutes puis fait tout disjoncter dans la maison. Pouvez-vous m'aider ?
  • 3. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 4. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 5. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 6. Problème sèche serviette Atlantic Eole
    N°23619 : Bonjour. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà rencontré mon problème. Le sèche-serviette Atlantic modèle Eole avec ventilateur a un fonctionnement bizarre et aléatoire. La mise en service du mode turbo enclenche le...
  • 7. Alimentation radiateur sèche serviette
    N°5857 : Bonjour à tous ! Je souhaite installer un radiateur sèche serviette de 750 watts avec une soufflerie de 1000 watts dans une salle de bain. Je vois deux façons de le faire, mais ce n'est pas trop mon domaine, donc je souhaiterais...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
    N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
  • 10. Mis à la terre sèche serviette NEMOA classe 2
    N°3502 : Le consuel a exigé un fil de terre pour notre sèche serviette, classe 2... je ne sais pas comment le brancher puisque, apparement, il n'y en pas besoin pour les appareils en classe 2. Merci de m'éclairer car je ne voudrais pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème sèche serviette réenclenchement automatique >>>
probleme branchement interrupteurtableau installation electrique monophaseefils electriquebranchement chauffe eau disjoncteur edf
