Problème sèche serviette Atlantic Eole
Question Problèmes Électriques : Problème sèche serviette Atlantic Eole
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà rencontré mon problème.
Le sèche-serviette Atlantic modèle Eole avec ventilateur a un fonctionnement bizarre et aléatoire.
La mise en service du mode turbo enclenche le ventilateur pendant quelques secondes, puis le mode turbo se coupe instantanément.
Le sèche-serviette se met en chauffe, puis se coupe, se remet en chauffe, se coupe... pendant les phases de chauffe.
On entend comme un relais dans le boîtier de manière répétée.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
Merci de votre aide.
20 février 2023 à 12:09
Bonjour Yiyi4472. La réponse à votre question est ici https://www.atlantic.fr/contactez-nous
Les services client sont généralement assez réceptifs.
Voyez où est le senseur de température et nettoyez le (pinceau + aspirateur) si vous voyez des moumoutes.
20 février 2023 à 14:21
- 1. Décharge électrique lorsque je touche un sèche serviette
- N°13285 : Bonjour, J'ai installé récemment un sèche serviette dans ma salle de bain, et lorsque l'on le touche, on prend une légère décharge, pas dangereuse mais désagréable surtout après une douche ? Que faire ? Merci.
- 2. Problème sur un sèche serviette électrique
- N°19845 : Bonjour, J'ai un sèche serviette mixte hydraulique et électrique. Quand je le passe en mode électrique il se met à chauffer quelques minutes puis fait tout disjoncter dans la maison. Pouvez-vous m'aider ?
- 3. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
- N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
- 4. Problème sèche serviette réenclenchement automatique
- N°9995 : Bonjour. Je dispose d'un sèche-serviette dans une salle de bain modèle DSC Solo 800W. Il est raccordé par 2 fils uniquement (phase et neutre). En position arrêt : dès que le courant est coupé (basculement du disjoncteur du...
- 5. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
- N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
- 6. Alimentation radiateur sèche serviette
- N°5857 : Bonjour à tous ! Je souhaite installer un radiateur sèche serviette de 750 watts avec une soufflerie de 1000 watts dans une salle de bain. Je vois deux façons de le faire, mais ce n'est pas trop mon domaine, donc je souhaiterais...
- 7. Mis à la terre sèche serviette NEMOA classe 2
- N°3502 : Le consuel a exigé un fil de terre pour notre sèche serviette, classe 2... je ne sais pas comment le brancher puisque, apparement, il n'y en pas besoin pour les appareils en classe 2. Merci de m'éclairer car je ne voudrais pas...
- 8. Branchement fil pilote sèche serviette
- N°18966 : Bonsoir à tous, J'ai effectué quelques recherches sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponses concrètes, simples et claires. Si la réponse a déjà été dite dans une autre question, n'hésitez pas à m'y...
- 9. Problème thermostat convecteur Atlantic
- N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
- 10. Branchement sèche-serviette et chauffage
- N°24460 : Bonjour. Puis-je connecter un sèche-serviette (1750 W) et un chauffage (2000 W) sur le même disjoncteur (16 A) ? Ce disjoncteur est associé à d'autres disjoncteurs : - 16 A pour le chauffe-eau. - 20 A pour le...
