Profil du membre Yiyi4472
Membre inscrit Yiyi4472 sur le forum Électricité
Yiyi4472
Re.
Finalement, après contact avec Bubendorff, il suffisait de mettre le volet biggrinen position haute et d'appuyer 3 fois sur le bouton descente en moins de 3 secondes.
Et c'est reparti correctement.loveliness
05 avril 2023 à 17:09
forum consulter ce sujet Problème commande poussoir volet Bubendorff
J'ai une installation Bubendorff pour mes volets roulants depuis 12 ans.
Ce sont des volets filaires de type MG avec des boutons poussoirs Celiane.
Subitement, un des volets est passé à un fonctionnement type interrupteur inversé.
Désormais, le volet bouge si on laisse son doigt appuyé sur la commande et s'immobilise dès que l'on relâche la commande.
Y a-t-il une procédure pour remettre le volet dans la configuration initiale ?
C'est-à-dire une commande type poussoir (le volet continue sa course jusqu'aux butées même si on relâche la commande).
Merci de votre aide.
05 avril 2023 à 14:42
Il ne s'agit pas de la box Enki connect mais de la box Enki (le cube).
En ce qui concerne mes motivations pour évoluer, la domotique peut apporter un gain.
27 février 2023 à 00:00
forum consulter ce sujet Délestage et domotique avec Enki
Bonjour et merci de votre intérêt.
Le gestionnaire Legrand réf 003821 reçoit l'information via la téléinformation I1 I2.
20 février 2023 à 13:14
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà rencontré mon problème.
Le sèche-serviette Atlantic modèle Eole avec ventilateur a un fonctionnement bizarre et aléatoire.
La mise en service du mode turbo enclenche le ventilateur pendant quelques secondes, puis le mode turbo se coupe instantanément.
Le sèche-serviette se met en chauffe, puis se coupe, se remet en chauffe, se coupe... pendant les phases de chauffe.
On entend comme un relais dans le boîtier de manière répétée.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
20 février 2023 à 12:09
forum consulter ce sujet Problème sèche serviette Atlantic Eole
Je souhaite installer une box (marque Enki) et piloter mes radiateurs avec.
L'installation existante est la suivante.
Radiateurs type Thermor equation (avec fil pilote 6 ordres).
Installation en 3 zones dans la maison gérées par fil pilote
Gestionnaire d'energie legrand au niveau du tableau électrique (6 zones pour le délestage via fil pilote) avec programmateur Céliane
Si je branche les modules Advisen fil pilote sur les convecteurs, je gagne la fonction domotique mais je perds la fonction délestage (bien pratique pour éviter les pics de consommation).
Les modules advisen se branche directement sur le fil pilote du convecteur et sont ensuite géré s via la box en wifi.
Comment faire pour récupérer la fonction délestage?
Savez vous s'il existe un module qui enverrait la consoimmation immédiate à la box pour qy'elle gère elle même le délestage?
J'ai vu sur certains message qu'on pouvait ajouter un contacteur mais que cette solution est aujourd'hui dépassée puisqu'on utilise le fil pilote.
Merci de votre aide et de vos remarques.
20 février 2023 à 11:26
