Changement interrupteurs et prises plus rien ne s'allume
Problème Electricite : Changement interrupteurs et prises plus rien ne s'allume
Bonjour. J'ai changé les interrupteurs et les prises de mon appartement, tout marchait puis maintenant il y a une chambre qui n'a plus de lumière et le couloir qui a une seule lumière qui marche, cette lampe est en va et vient.
Je ne comprends pas, tout marchait et je n'ai rien touché, ça ne veut plus marcher même avec les anciennes prises. Merci pour votre réponse.
02 septembre 2009 à 13:49
Bonjour, difficile de donner la solution. Regardez bien vos connexions et surtout les éventuels repiquages derrière vos appareillages. Rapprochez-vous d'un électricien. Bonne recherche, l'ancien BB 02/09/2009
02 septembre 2009 à 18:04
- 1. Plombs qui sautent sur interrupteurs
- N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
- 2. Tournevis testeur s'allume dans deux trous des prises de courant rien ne fonctionne
- N°9626 : Bonjour, plus rien ne fonctionne dans ma maison, alors que le disjoncteur et les fusibles sont enclenchés, du courant arrive dans mes prises, mais le tournevis testeur s'allume dans les deux trous des prises, incompréhensible en...
- 3. Branchement 6 interrupteurs
- 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 5. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 8. Branchement interrupteurs complexe
- 9. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
