Double branchement projecteurs halogène
Question installation électrique : Double branchement projecteurs halogène
J'aurais voulu savoir s'il était possible de brancher deux projecteurs halogène avec le même câble ?
Et si oui comment faire ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
14 novembre 2014 à 19:14
Conseil 1 Brancher projecteurs
Bonjour. On ne sait pas grand chose concernant votre montage.
Néanmoins, pour un montage fixe, on utilise une boite de dérivation avec une arrivée et deux départs, connexion par dominos ou bornes rapides. En mobile vous savez comment faire.
15 novembre 2014 à 10:30
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Problème couleur branchement double halogène à détection
- N°6218 : Bonjour, je dois brancher un double halogène à détection. De mon double halogène, j'ai un fil rouge allant au détecteur de mouvement relié à 2 fils blancs allant à chaque halogène, un fil marron relié au détecteur de...
- 3. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Branchement interrupteur double
- 6. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
- 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 8. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
- N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
- 9. Problème branchement sur interrupteur double
- 10. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
