Inquiétude concernant les variations de tension
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
25456
Question Forum Électricité : Inquiétude concernant les variations de tension
Arkona94
Arkona94
4 messages
Nous venons d’emménager dans un nouvel appartement.
Étant joueur Pc, j’ai depuis quelques années un onduleur APC, pour prévenir les coupures électriques ainsi que les surtensions.
Récemment mon logiciel Powerchute qui gère l’onduleur a été mis à jour et j’ai accès à des données que je n’avais pas avant.
J’ai donc l’historique des tensions d’entrées enregistrées par l’onduleur lorsque le pc est allumé.
Ma question est : est-ce normal d’avoir des variations de tension comme ça ?
Est-ce dangereux pour les appareils électroniques de la maison ?
Voici les logs.
Merci d’avance pour votre expertise et bonne soirée à tous.
variation de tension
23 avril 2024 à 23:14
30 132 messages
Bonjour Arkona94. La qualité de la fourniture d'énergie électrique stipule, entre autres caractéristiques beaucoup plus pointues qu'on ne peut développer ici, que la valeur efficace de la tension délivrée est de 230 V ± 10 %
Oui, et elles sont petites
Non
24 avril 2024 à 11:42
Arkona94
Arkona94
4 messages
Je vous remercie de votre réponse :)
28 avril 2024 à 08:45
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 3. Tension électrique dans maison individuelle
    N°24987 : Bonjour à tous. J'habite une maison individuelle des années 70. J'ai récemment effectué quelques contrôles : 1) La tension entre phase et neutre des prises varie entre 242 et 245 V. Que pensez-vous de ces valeurs et du...
  • 4. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
  • 5. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 6. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 7. Variation de tension sur transformateur 40V
    N°24424 : Bonjour. J'ai un ami qui m'a ramené une machine de mise sous vide professionnelle qui est en panne. Grossièrement, la machine possède une pompe qui aspire l'air de la chambre étanche où est placé le sachet, puis effectue...
  • 8. Problème variation de tension luminaire
    N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
  • 9. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 10. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
>>> Résultats suivants pour : Inquiétude concernant les variations de tension >>>
