Problème soufflerie sèche serviettes Noirot
19684
Question Forum Électricité : Problème soufflerie sèche serviettes Noirot
Benjou76
Benjou76
5 messages
Petit problème avec la soufflerie du sèche-serviettes Noirot mono bain 2 : Celle-ci envoie de l'air froid ! :(
Une idée de la panne et de la pièce à changer / tester ?
Un grand merci. :)
problème soufflerie sèche serviettesproblème soufflerie sèche serviettes
16 janvier 2020 à 20:39
Forum électricité réponse 1
30 101 messages
Bonjour. La résistance (ou sa commande) est en cause, mais vu d'ici on ne voit pas comment elle est connectée ni s'il y a un thermostat bimétallique de protection en cas de surchauffe.
La résistance se teste avec un ohmmètre, une de ses bornes étant déconnectée.
On ne change une pièce que si l'on est certain qu'elle est bien la cause du dysfonctionnement.
17 janvier 2020 à 20:19
Forum électricité réponse 2
Remi
Remi
517 messages
En zoomant bien sur la photo, on aperçoit au dessus de la résistance, une protection bi-métallique et un fusible thermique.
Il faut, comme précisé par GL, vérifier la continuité de tout ce petit monde à l’ohmmètre afin de poser un diagnostic précis de la panne et éviter ainsi un changement pas forcément nécessaire de pièce.
Cordialement, Rémi.
20 janvier 2020 à 13:42
  • 1. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 2. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
    N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
  • 3. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
    N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
  • 4. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
    N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
  • 5. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 6. Problème sèche serviettes électrique fil pilote ne fonctionne pas
    N°9118 : Bonjour. J'ai acheté un sèche-serviettes électrique 1er prix en grande surface de bricolage, pour remplacer mon convecteur dans la salle de bain. Je me suis servi des anciens fils couleurs du convecteur pour le relier au...
  • 7. Décharge électrique lorsque je touche un sèche serviette
    N°13285 : Bonjour, J'ai installé récemment un sèche serviette dans ma salle de bain, et lorsque l'on le touche, on prend une légère décharge, pas dangereuse mais désagréable surtout après une douche ? Que faire ? Merci.
  • 8. Branchement d'un sèche serviettes électrique
    N°9019 : Bonjour, je voudrais installer un sèche-serviettes mais la salle de bain est assez loin du coffret électrique. Est-ce que je pourrai récupérer le 220V sur un circuit de prises et alimenter mon sèche-serviettes en passant par un...
  • 9. Problème sèche-serviettes électrique
    N°21255 : Bonjour. J'ai un sèche-serviette qui fonctionnait parfaitement encore en avril ne s'allume plus aujourd'hui. Pour info : - Installation en monophasé. - L'appareil fonctionne lorsque je le teste sur une autre prise de...
  • 10. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
>>> Résultats suivants pour : Problème soufflerie sèche serviettes Noirot >>>
