Profil du membre Audrix
Membre inscrit Audrix sur le forum Électricité
J'essaie absolument de comprendre.
Je vais télécharger des cours de base sur l'électricité.
Je tente le coup en fin d'après-midi.
Je vous tiens au courant.
Recevez d'ores et déjà tous mes remerciements.
10 mai 2018 à 15:18
C'est très gentil de votre part, vraiment.
C'est le 1er schéma qui m’intéresse.
Si je comprends bien :
- la phase va de la prise murale à la lampe et de la lampe à l’interrupteur.
- Le neutre lui directement à l'interrupteur.
Et si j'ai bien compris aussi comme c'est une lampe branchée sur une prise bipolaire sans terre on n'est pas sûr du raccordement phase/neutre mais ce n'est pas un problème dans ce cas car la phase n'est pas repérée et on peut brancher la prise de la lampe dans les 2 sens...
10 mai 2018 à 13:58
Lampes de chevet, lampadaires, ça je sais faire.
J'en achète dans les brocantes, je les rénove et je refais toute la partie électrique.
Mais là même pour un pur profane comme moi c'est très simple, le petit interrupteur est entre la lampe et la prise.
Dans le cas qui me préoccupe, c'est un interrupteur mural et il est une extrémité.
C'est Prise / lampe / interrupteur et non prise / interrupteur / lampe.
Je suppose que vous savez faire. Vous craignez de me donner le schéma et que je me crame ??
Un bon geste !
Un bon geste !
10 mai 2018 à 12:30
OK, je vous remercie.
Je laisse tomber.
Cordialement,
Audrix
Je laisse tomber.
Cordialement,
Audrix
10 mai 2018 à 10:57
Bonjour GL,
Merci de venir à mon secours.
Pouvez-vous me mettre un petit schéma ?
Côté mur gauche j'ai un câble électrique branché à la prise de courant qui va à l'ampoule (ça fonctionne).
Mais maintenant côté mur droit (porte d'entrée) je voudrai tirer un câble électrique de l'ampoule à un interrupteur simple que j'ai fixé et qui n'est donc pas alimenté.
Cet interrupteur commandera donc l'ampoule.
Je ne sais pas comment câbler ce fil à la douille de l'ampoule (il y a déjà l'autre qui va à la prise à gauche)...
Avec mes remerciements anticipés.
Audrix
Audrix
10 mai 2018 à 09:52
Je vous précise que je suis Nullissime en électricité...
Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer...
Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage.
Au mur de gauche j'ai une prise existante et active mais je voudrais placer l'interrupteur sur le mur de droite (porte d'entrée).
J'ai acheté une simple suspension et une ampoule LED de 60 watts du câble électrique 1.5mm² et une prise mâle.
J'ai la trouille de démonter la prise murale c'est pourquoi je souhaite savoir si je peux utiliser un branchement avec prise mâle.
Je précise qu'il s'agirait d'un montage provisoire car c'est une maison de campagne qui sera en totale rénovation dans 7 mois.
Pourriez-vous m'expliquer le branchement à faire ?
Remerciements.
Audrix
Remerciements.
Audrix
09 mai 2018 à 21:59
