Transformer une prise en point lumineux
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
22792
Question Forum Électricité : Transformer une prise en point lumineux
sportback083
sportback083
3 messages
Deux de mes chambres en couchés n'ont pas d'éclairage au plafond et disposent uniquement d'une prise en point lumineux.
J'aimerais modifier cela :
1- Connecter l'interrupteur directement à l'éclairage que je vais ajouter et tirer vers le plafond.
2- Dissocier l'interrupteur de la prise et l'utiliser comme une prise normal (toujours alimenté en courant)
J'ai acheter l'interrupteur Legrand Neptune (voir image) et quelque Wago.
Comment faire ce montage, je suis débutant en électricité un schéma serait la bienvenu.
06 octobre 2022 à 22:51
10 990 messages
Je fais abstraction du fait de la non séparation des circuits prises/éclairage imposée par la norme, non essentielle de ce contexte.
Je n'ai pas bien compris pourquoi vous aviez racheté un interrupteur, puisque c'est celui en place qui doit commander la lampe.
07 octobre 2022 à 12:06
sportback083
sportback083
3 messages
Je voulais un nouvel interrupteur.
07 octobre 2022 à 13:26
10 990 messages
Actuellement vous avez :
- phase/retour au niveau de l'interrupteur
- retour/neutre/terre au niveau de la prise.
Il vous faudra donc obligatoirement tirer un fil entre l'interrupteur et la prise pour récupérer une phase permanente pour que la prise fonctionne en permanence.
Il est néanmoins possible que des fils passent au fond des boitiers sans être raccordés.
Auquel cas votre phase s'y trouve peut-être ?
Donc 1ère étape : analyser le câblage existant.
07 octobre 2022 à 14:40
10 990 messages
A noter que si vous ne pouvez pas tirer de nouveaux fils, il vous reste toujours les solutions radio :
- vous reliez ensemble les 2 fils dans l'interrupteur
- vous mettez un émetteur derrière l'interrupteur
- vous mettez un récepteur au niveau du futur point d'éclairage.
07 octobre 2022 à 14:41
sportback083
sportback083
3 messages
Merci pour ces précieuses informations.
Belle journée à vous.
Problème résolu.
07 octobre 2022 à 15:58
  • 1. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
  • 2. Brancher prise plus un point lumineux ?
    N°16800 : Bonjour à tous, Je remets aux normes l'électricité d'une maison et j'ai prévu à plusieurs endroits des saignées comme sur l'image jointe. Pour infos je fais TOUT en 3G2,5 (circuit mixte) avec maximum 6 prises ou points...
  • 3. Repiquage d'un point lumineux sur circuit prise
    N°2528 : Bonsoir à tous, pour shématiser j'ai un disjoncteur 20A dans le tableau, des fils 2,5² jusqu'à un boîtier de dérivation séparant cuisine et salon, lui même alimentant 2 prises (pas de cuisson) côté cuisine et 3 prises...
  • 4. Créer un point lumineux à partir d'une prise commandée
    N°11850 : Bonjour Je souhaiterais savoir comment créer un point lumineux à partir d'une prise commandée par un interrupteur. Dois-je tirer du câble en 1,5mm² de la prise commandée au point lumineux (Phase-Neutre) ou bien dois-je relier...
  • 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 6. Transformer un point lumineux en plusieurs prises de courant
    N°8513 : Bonjour. Comment transformer un point lumineux en plusieurs prises de courant avec le même fusible, si c'est possible ? Merci pour vos explications.
  • 7. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
    N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
  • 8. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
  • 9. Créer un point lumineux supplémentaire
    N°20209 : Bonjour. Je souhaite créer un point lumineux supplémentaire à partir d'un inter qui commande une prise commandée. Je remplace donc l'inter simple par un inter double marqué X21, L1, X11 en haut, et X22, L2,X12 en bas. La...
  • 10. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
>>> Résultats suivants pour : Transformer une prise en point lumineux >>>
